# 设置安全组规则
#### 操作场景
安全组是一个逻辑上的分组，为同一个虚拟私有云内具有相同安全保护需求，并相互信任的弹性云服务器和云数据库RDS实例提供访问策略。
为了保障数据库的安全性和稳定性，在使用云数据库RDS实例之前，您需要设置安全组，开通需访问数据库的IP地址和端口。
- 通过弹性公网IP连接RDS实例时，需要为RDS所在安全组配置相应的**入方向** **规则**。
- 通过内网连接RDS实例时，设置安全组分为以下两种情况：
  - ECS与RDS实例在相同安全组时，默认ECS与RDS实例互通，无需设置安全组规则。
  - ECS与RDS实例在不同安全组时，需要为RDS和ECS分别设置安全组规则。
    - 设置RDS安全组规则：为RDS所在安全组配置相应的**入方向** **规则**。
    - 设置ECS安全组规则：安全组默认规则为出方向上数据报文全部放行，此时，无需对ECS配置安全组规则。当在ECS所在安全组为非默认安全组且出方向规则**非全放通** 时，需要为ECS所在安全组配置相应的**出方向**规则。
本节主要介绍如何为RDS实例设置相应的入方向规则。
关于添加安全组规则的详细要求，可参考《虚拟私有云用户指南》的"[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)"章节。
#### 注意事项
因为安全组的默认规则是在出方向上的数据报文全部放行，同一个安全组内的弹性云服务器和云数据库RDS实例可互相访问。安全组创建后，您可以在安全组中定义各种访问规则，当云数据库RDS实例加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。
- 默认情况下，一个用户可以创建100个安全组。
- 默认情况下，一个安全组最多只允许拥有50条安全组规则。
- 一个RDS实例允许绑定多个安全组，一个安全组可以关联多个RDS实例。
- 为一个安全组设置过多的安全组规则会增加首包延时，因此，建议一个安全组内的安全组规则不超过50条。
- 当需要从安全组外访问安全组内的云数据库RDS实例时，需要为安全组添加相应的**入方向规则**。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
为了保证数据及实例安全，请合理使用权限。建议使用最小权限访问，并及时修改数据库默认端口号（5432），同时将可访问IP地址设置为远程主机地址或远程主机所在的最小子网地址，限制远程主机的访问范围。
源地址默认的IP地址0.0.0.0/0是指允许所有IP地址访问安全组内的云数据库RDS实例。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"概览"页面。
4. 在左侧导航栏，单击"连接管理"，在"安全组规则"模块，单击安全组名称，查看安全组规则。
   图1安全组规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002238690290.png "点击放大")
5. 单击"添加入方向规则"或者"一键添加"，设置安全组规则。
   单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002273689533.png)可以依次增加多条入方向规则。
   一键添加操作允许所有IP地址访问安全组内的云数据库RDS实例，存在高安全风险，请谨慎选择。
   图2添加入方向规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002273529601.png "点击放大")
   表1入方向参数说明
   | 参数   | **示例**        | 说明        |
   | 协议端口 | **自定义TCP**    | 网络协议。目前支持"All"、"TCP"、"UDP"、"ICMP"和"GRE"等协议。        |
   | 协议端口 | **5432**      | 端口：允许远端地址访问数据库实例指定端口。 RDS for PostgreSQL数据库端口修改范围为2100～9500。        |
   | 类型   | **IPv4**      | IP地址类型。 - IPv4  - IPv6        |
   | 源地址  | **0.0.0.0/0** | 源地址：可以是IP地址、安全组、IP地址组。用于放通来自IP地址或另一安全组内的实例的访问。例如： - 单个IP地址：192.168.10.10/32（IPv4地址）、2002:50::44/128（IPv6地址）  - 默认IP地址：默认IP地址可以匹配任意IP地址，比如0.0.0.0/0（IPv4地址）、::/0（IPv6地址）  - IP网段：192.168.1.0/24（IPv4地址段）、2407:c080:802:469::/64（IPv6地址段）  - 安全组：default_securitygroup   |
   | 描述   | **-**         | 安全组规则的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        |
