# 选型建议
#### 选型概述
在购买RDS for PostgreSQL实例前，您需要考虑价格、性能、负载及业务场景等因素，以确保您能够选择合适的实例进行购买。RDS for PostgreSQL的实例类型、计费模式、存储类型之间存在差异，通过本章节描述，您可以了解不同实例及存储类型之间的区别，从而帮助您进行快速选型。
#### 存储类型
RDS for PostgreSQL提供SSD云盘和极速型SSD存储类型，介绍存储类型的区别，帮助您选择更符合业务场景的存储类型。
表1存储类型介绍
| **存储类型**        | **特点**                                                        | **适用场景**        |
| SSD云盘        | SSD云盘为云盘存储，弹性扩容，将数据存储于SSD云盘，即实现了计算与存储分离。最大吞吐量350 MiB/s。       | 适用于CPU密集型的次核心业务系统；或有降低成本诉求，追求高性价比的应用模块。        |
| 极速型SSD        | 极速型SSD云盘，结合25 GE网络和RDMA技术，为您提供单盘最大吞吐量达1000 MiB/s并具有亚毫秒级低时延性能。 | 适用于吞吐性能要求较高的场景。 对性能敏感，业务高峰对存储IO要求极高的核心应用系统，如金融、电商、政务和游戏等。 |
| Flexible SSD云盘 如需购买该类型实例，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。 | Flexible SSD云盘的容量与性能解耦，支持在容量固定的情况下，基于业务性能诉求，按需、灵活地调整IOPS和吞吐量。 | 适用于各种主流的高性能、低延迟交互应用场景。        |
#### 计费模式
云数据库RDS for PostgreSQL提供包年/包月和按需计费两种计费模式，以满足不同场景下的用户需求。
表2计费模式对比
|    计费模式     | 包年/包月        | 按需计费        |
|  **付费方式**   | 预付费 按照订单的购买周期结算。        | 后付费 按照实际使用时长计费。        |
| **支持的实例类型** | - 单机  - 主备   | - 单机  - 主备   |
|  **计费周期**   | 按订单的购买周期计费。        | 秒级计费，按小时结算。        |
|  **适用计费项**  | 实例规格（vCPU和内存）、存储空间、备份空间、跨区域备份（可选）、弹性公网IP（可选）、部署到专属计算集群（可选）。        | 实例规格（vCPU和内存）、存储空间、备份空间、跨区域备份（可选）、弹性公网IP（可选）、部署到专属计算集群（可选）。        |
| **变更计费模式**  | 支持变更为按需计费模式。 但包年/包月计费模式到期后，按需的计费模式才会生效。请参见[包年/包月转按需](https://support.huaweicloud.com/price-rds-pg/rds_00_0011.html)。        | 支持变更为包年/包月计费模式。请参见[按需计费转包年/包月](https://support.huaweicloud.com/price-rds-pg/rds_00_0010.html)。        |
|  **适用场景**   | 适用于可预估资源使用周期的场景，价格比按需计费模式更优惠。对于长期使用者，推荐该方式。        | 适用于具有不能中断的短期、突增或不可预测的应用或服务，例如电商抢购、临时测试、科学计算。        |
- [包年/包月]
  包含以下计费项：
  表3计费项说明
  | 计费项           | 计费说明        | 计费因子        |
  | \* 实例规格       | 对所选的实例规格进行计费，包括vCPU和内存。        | 计费因子：vCPU、内存和实例类型，不同规格的实例类型提供不同的计算和存储能力。        |
  | \* 存储空间       | 对数据库存储空间进行计费。        | 计费因子：存储空间，按统一标准进行计费。        |
  | \* 备份空间       | RDS提供了部分免费存储空间，用于存放您的备份数据，其总容量约为您购买存储容量的100%。 备份存储用量超过购买存储容量的100%，超出部分将按照备份计费标准收费，计费方式为按需计费（每小时扣费一次），不足一小时按照实际使用时长收费。 | 计费因子：备份空间，按统一标准进行计费。        |
  | 跨区域备份（可选）     | RDS支持将备份文件存放到另一个区域存储，开通跨区域备份会产生额外费用，对数据库存储空间和跨Region备份流量进行计费。存储空间按需计费（每小时扣费一次），不足一小时按照实际使用时长收费。跨Region备份流量按存储空间大小计费。        | 计费因子：存储空间和跨Region备份流量，按统一标准进行计费。        |
  | 公网带宽（可选）      | RDS实例支持公网访问，公网访问会产生带宽流量费；RDS数据库实例在云内部网络产生的流量不计费。        | 如有互联网访问需求，您需要购买弹性公网IP。 计费因子：带宽费、流量费和IP保有费。 - 包年/包月计费模式支持按带宽计费方式，收取带宽费。  - 按需计费模式支持按带宽计费、按流量计费和加入共享带宽三种计费方式，分别收取带宽费+IP保有费、流量费+IP保有费、带宽费+IP保有费。   |
  | 部署到专属计算集群（可选） | RDS支持部署到专属计算集群，会产生额外服务费。        | 计费因子：按内存大小收取服务费。        |
  | DRS迁移（可选）     | 如果使用了数据复制服务DRS进行数据迁移，需要按照DRS的收费标准进行计费。        | 请参见[DRS计费说明](https://support.huaweicloud.com/price-drs/drs_00_0008.html)。        |
- [按需计费]
  包含以下计费项：
  表4计费项说明
  | 计费项           | 计费说明        | 计费因子        |
  | \* 备份空间       | RDS提供了部分免费存储空间，用于存放您的备份数据，其总容量约为您购买存储容量的100%。 备份存储用量超过存储空间的100%，超出部分将按照备份计费标准收费，计费方式为按需计费（每小时扣费一次），不足一小时按照实际使用时长收费。 | 计费因子：备份空间，按统一标准进行计费。        |
#### 实例类型
RDS for PostgreSQL支持单机和主备实例，您可以根据业务场景及业务规模，参考[表5]选择合适的实例类型。
 表5实例类型说明
| 实例类型 | 说明        | 优势        | 适用场景                                       |
| 单机   | 数据库版本：详见[数据库引擎和版本](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-pg/zh-cn_topic_0043898356.html)。 节点：1个主节点     | - 相较于主备实例，单机实例少了一个数据库节点，可大幅节省用户成本，售价低至主备实例的一半。  - 由于单机实例只有一个数据库节点，出现故障后，无法保障及时恢复。                          | 适用于个人学习、微型网站以及中小企业的开发测试环境。                 |
| 主备   | 数据库版本：详见[数据库引擎和版本](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-pg/zh-cn_topic_0043898356.html)。 节点：1个主节点+1个备节点 | - 主备实例的备数据库节点仅用于故障转移和恢复场景，不对外提供服务。  - 由于使用备数据库节点会带来额外性能开销，从性能角度来看，单机实例的性能与主备实例相同，甚至单机实例的性能可能会高于主备实例。   | 适用于大中型企业的生产数据库，覆盖互联网、物联网、零售电商、物流、游戏等行业的应用。 |
#### 性能规格
RDS for PostgreSQL的按需计费和包年/包月实例的性能规格如[表6]所示。
 表6性能规格
| 性能规格          | 支持的CPU架构 | 说明        | 适用场景                               |
| 通用型（推荐）       | X86      | 与同一物理机上的其他通用型规格实例共享CPU资源，通过资源复用换取CPU使用率最大化，性价比较高。                                      | 适用于对成本要求较高，性能稳定性要求较低的应用场景。         |
| 独享型（推荐）       | X86      | 完全独享的CPU和内存，性能长期稳定，实例间无CPU资源争抢。                                                        | 适用于对性能稳定性要求较高的电商、游戏、金融、政企等核心数据库场景。 |
| 通用增强型、通用增强II型 | X86      | CPU性能强劲，并搭载全新网络加速引擎，以及DPDK(Data Plane Development Kit)快速报文处理机制，提供更高的网络性能以及算力，满足不同场景需求。 | 对数据库算力与网络有更高性能要求的网站和Web应用场景。       |
| 鲲鹏通用增强型       | ARM      | 搭载鲲鹏920处理器及25GE智能高速网卡，提供强劲鲲鹏算力和高性能网络。                                                  | 适用于政府、互联网等企业场景。                    |
#### 不同实例类型支持的功能
表7实例类型选型参考
|                                                        选型参考                                                         ||                                      单机                                      |                                     主备                                      |
|   实例生命周期   | [停止实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_stop.html)                              | √ 仅支持停止按需计费实例 | √ 仅支持停止按需计费实例 |
|   实例生命周期   | [开启实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_start.html)                             |  √ 仅支持开启按需计费实例  | √ 仅支持开启按需计费实例 |
|   实例生命周期   | [重启实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0024.html)                              |                                      √                                       |                                      √                                      |
|   实例生命周期   | [删除按需实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0025.html)                            |                                      √                                       |                                      √                                      |
|   实例生命周期   | [回收站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_recycle.html)                            |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    实例变更    | [手动变更实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_scale_rds.html)              |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    实例变更    | [变更存储类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_scale_storage.html)                   |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    实例变更    | [设置CPU和内存规格自动变配](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0097.html)                 |                                      x                                       |                                      √                                      |
|    实例变更    | [手动变更磁盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_scale_cluster.html)                 |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    实例变更    | [存储空间自动扩容](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0039.html)                       |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    实例变更    | [设置可维护时间段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0038.html)                       |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    实例变更    | [单机转主备实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0023.html)                        |                                      √                                       |                                      x                                      |
|    版本升级    | [升级内核小版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0003.html)                        |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    版本升级    | [通过界面升级大版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0004.html)                      |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [设置同区域备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0027.html)                         |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [设置跨区域备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0054.html)                         |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [创建手动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0028.html)                            |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [下载实例级备份文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0031.html)                         |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [下载增量备份文件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0138.html)                       |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [全量数据恢复：按备份文件恢复](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0030.html)                    |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [全量数据恢复：恢复到指定时间点（PITR）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0029.html)             |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [库表数据恢复：恢复到指定时间点（PITR）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0036.html)          |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    备份恢复    | [库级数据恢复：按备份文件恢复](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0037.html)                 |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    只读实例    | [创建只读实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_add_read_replica_pg.html)                |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    只读实例    | [配置只读延迟库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_11_0051.html)                        |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    数据迁移    | [迁移方案总览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0001_03.html)                      |                                      √                                       |                                      √                                      |
| 问题诊断和SQL分析 | [查看实例运行情况](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0025.html)                       |                                      √                                       |                                      √                                      |
| 问题诊断和SQL分析 | [管理实时会话](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0026.html)                         |                                      √                                       |                                      √                                      |
| 问题诊断和SQL分析 | [新增SQL洞察任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0032.html)                      |                                      √                                       |                                      √                                      |
| 问题诊断和SQL分析 | [新建SQL限流规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0033.html)                      |                                      √                                       |                                      √                                      |
|   安全与加密    | [重置管理员密码和root账号权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_reset_password.html)        |                                      √                                       |                                      √                                      |
|   安全与加密    | [设置磁盘加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0025.html)                         |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    参数管理    | [修改RDS for PostgreSQL实例参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_configuration.html) |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    参数管理    | [创建参数模板](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_parameter_group.html)                 |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    日志管理    | [查看或下载错误日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_recent_log.html)                      |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    日志管理    | [查看或下载慢日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/slow_query_log-pg.html)                    |                                      √                                       |                                      √                                      |
|    日志管理    | [开启SQL审计日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_auditing_log.html)                 |                                      √                                       |                                      √                                      |
|  监控指标与告警   | [查看监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_06_0003.html)                         |                                      √                                       |                                      √                                      |
|  监控指标与告警   | [设置告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_06_0002.html)                         |                                      √                                       |                                      √                                      |
|     标签     | [RDS for PostgreSQL标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_tag.html)             |                                      √                                       |                                      √                                      |
