# AutoVacuum介绍和调优
vacuum可以理解为清理，是维护高效健康的PostgreSQL数据库的必要步骤，autovacuum是自动化执行vacuum的进程。如果autovacuum的参数配置得和业务比较契合，通常就不用考虑vacuum相关的事宜，数据库会自动替您做好这些事。
本文介绍vacuum的作用，autovacuum和vacuum的关系，autovacuum的参数调优建议，并提供autovacuum常见问题的解答。
本章节的所有SQL操作都使用root用户执行。
#### 为什么要做vacuum
PostgreSQL使用多版本并发控制（MVCC）来保证数据在高并发环境中保持一致和可访问性，每个事务在它开始的时间点都在其自己的数据库快照上运行，这就意味着无法立即删除过时的数据。当进行**UPDATE** 和**DELETE** 操作时，PostgreSQL数据库会为其他正在运行的事务保留旧版本的元组，修改数据库的每个语句都会生成一个事务ID（xid）；PostgreSQL **UPDATE** 可以看成是先**DELETE** 然后**INSERT**。这就会导致数据库出现两个主要问题：事务ID回卷和表膨胀。
#### 事务ID回卷
PostgreSQL会为事务分配一个事务ID，这个事务ID并不是无限大的，PostgreSQL使用一个32位的整数作为事务ID的值，其使用1到2\^31轮转的方式来处理无限多的事务，也就是说，当事务ID到达2\^31（2147483648）的时候，它将为接下来的事务继续分配1到2\^31的事务ID，这种轮转事务ID的方法就是事务ID回卷。
当前的事务ID只能看到其之前的事务ID提交信息，如果当前事务是100（创建的元组xmin=100），当事务达到2\^31+100时，对于当前事务来说101到2\^31+100这部分事务属于过去是可见的，当下一个事务2\^31+101开启时，该元组就变为未来的事务不可见。未来的事务不可见就会影响事务的隔离性和一致性，会造成数据库的不可信。
通过将旧事务ID标记为冻结状态（FrozenTransactionId=2），vacuum freeze可以用来防止事务ID回卷。
vacuum freeze同时也会清理死元组。
#### 表膨胀
由于MVCC机制，PostgreSQL的**DELETE** 操作并不会真正删除元组，而是将其标记为已删除状态，这些被标记为删除的元组称为死元组（dead tuples），**UPDATE** 也是同理，可以看成是先**DELETE** 然后再**INSERT** ；由于**DELETE**并不是真正的删除数据，死元组依旧占用磁盘空间，就会出现虽然查询表数据很少，但是磁盘占用空间很大，这样就会形成表膨胀。
vacuum可以用来解决表膨胀的问题，vacuum会清理死元组，但是并不会重新组织活元组在表上的存储位置，其会维护表的空闲空间映射（FSM）以供接下来的元组INSERT操作从而避免占用更多的空间。
vacuum full则更干脆一些，会对原表进行重建，但是vacuum full会对表进行锁定，在执行vacuum full期间无法对表进行读写操作。同时，如果表的数据量太大，在使用vacuum full时执行时间会很长，请在业务低峰期进行操作。
#### Autovacuum
Autovacuum是一个能够自动执行vacuum和analyze命令的守护进程，其能够检查数据库中臃肿的表，并回收空间用以重用。autovacuum守护进程被设计成两个进程，autovacuum launcher和autovacuum worker。
autovacuum launcher是在autovacuum参数设置为on时postmaster启动的进程，autovacuum launcher进程用来调度autovacuum worker进程对表进行vacuum操作；autovacuum worker是实际执行vacuum操作的进程，它按照launcher进程的计划连接到数据库并选择某个表执行vacuum操作。
#### 触发autovacuum的条件
当死元组的数量超过一定的值的时候，即死元组数量达到阈值就会触发autovacuum，具体的阈值计算公式如下：
以触发vacuum为例，其中autovacuum_vacuum_scale_factor和autovacuum_vacuum_threshold是PostgreSQL的两个参数。
- number_of_live_tuples是pg_class系统表的"reltuples"字段，可以使用**select reltuples from pg_class where relname = '$TBL_NAME'**获取。
- 死元组number_of_dead_tuples可以使用**select n_dead_tup from pg_stat_user_tables where relname = '$TBL_NAME'**获取。
- n_mod_since_analyze是自从上一次auto analyze以来被修改过的元组数量，包括INSERT、UPDATE、DELETE等。
当autovacuum_vacuum_scale_factor为0.2，autovacuum_vacuum_threshold为50，这个表中存活元组数量为2000的时候，能够计算得到的阈值为2000\*0.2 + 50 = 450，当number_of_dead_tuples超过450就会触发自动清理。
number_of_dead_tuples > autovacuum_vacuum_scale_factor * number_of_live_tuples + autovacuum_vacuum_threshold
触发auto analyze的条件则是：
n_mod_since_analyze > autovacuum_analyze_threshold + autovacuum_analyze_scale_factor * number_of_live_tuples
当autovacuum_analyze_scale_factor为0.2，autovacuum_analyze_threshold为50，表中存活元组数量为2000的时候，计算阈值为2000 \* 0.2 + 50 = 450，当n_mod_since_analyze超过450就会触发auto analyze。
使用root用户执行以下SQL，通过如下查询来看元组信息和上一次进行autovacuum的时间：
SELECT relname  AS tablename,
       n_live_tup AS livetuples,
       n_dead_tup AS deadtuples,
       last_autovacuum,
       last_autoanalyze
FROM pg_stat_user_tables;
系统视图pg_stat_progress_vacuum可以被用来跟踪vacuum的实时状态，由于vacuum full是重写表，所以不会被记录到这个视图中。关于这个视图的详细信息可以查阅[官方文档](https://www.postgresql.org/docs/15/progress-reporting.html#VACUUM-PROGRESS-REPORTING)。
当表的年龄大于autovacuum_freeze_max_age时（云上默认是4亿），autovacuum进程会自动对表进行freeze。
数据库年龄一旦超过20亿，数据库会宕机不可用，则不会再接受新事务写入。需要单用户模式执行vacuum full才能修复。
使用root用户执行以下SQL，查看数据库年龄：
SELECT datname, age(datfrozenxid) FROM pg_database WHERE datname <> 'template1' AND datname <> 'template0' ORDER BY age DESC;
使用root用户执行以下SQL，查看年龄大的5张表：
SELECT relname, relfrozenxid,  age(relfrozenxid) aa FROM pg_class WHERE relfrozenxid != 0 ORDER BY aa DESC LIMIT 5;
#### autovacuum的相关参数
使用root用户执行以下SQL，通过查询pg_settings系统表来查看autovacuum参数：
select category, name,setting,unit,source,min_val,max_val from pg_settings where category = 'Autovacuum' ;
category  |                name                 |  setting  | unit | source  | min_val |  max_val
 Autovacuum | autovacuum                          | on        |      | default |         |
 Autovacuum | autovacuum_analyze_scale_factor     | 0.1       |      | default | 0       | 100
 Autovacuum | autovacuum_analyze_threshold        | 50        |      | default | 0       | 2147483647
 Autovacuum | autovacuum_freeze_max_age           | 200000000 |      | default | 100000  | 2000000000
 Autovacuum | autovacuum_max_workers              | 3         |      | default | 1       | 262143
 Autovacuum | autovacuum_multixact_freeze_max_age | 400000000 |      | default | 10000   | 2000000000
 Autovacuum | autovacuum_naptime                  | 60        | s    | default | 1       | 2147483
 Autovacuum | autovacuum_vacuum_cost_delay        | 2         | ms   | default | -1      | 100
 Autovacuum | autovacuum_vacuum_cost_limit        | -1        |      | default | -1      | 10000
 Autovacuum | autovacuum_vacuum_scale_factor      | 0.2       |      | default | 0       | 100
 Autovacuum | autovacuum_vacuum_threshold         | 50        |      | default | 0       | 2147483647
autovacuum的工作量取决于两个参数：
- autovacuum_vacuum_cost_limit是自动清理一次性完成的工作量。
- autovacuum_vacuum_cost_delay是自动清理在达到autovacuum_vacuum_cost_limit参数指定的开销后休眠的毫秒数。
#### autovacuum常见问题
- **长事务/事务未提交影响autovacuum正常工作**
  由于MVCC机制，长事务/事务未提交不允许autovacuum清理死元组，如果当前事务在执行删除或更新操作之前拍摄的数据快照，那autovacuum会跳过这些死元组；出现autovacuum不能正常工作的时候应优先排查idle in transaction中的会话。
  使用root用户执行如下SQL查询autovacuum进程的锁信息：
  select locktype, relation::regclass, pid, mode, granted from pg_locks where pid in($autovacuum_pid);
  使用root用户执行如下SQL查询长事务以及等待事件信息：
  select pid,wait_event_type,wait_event,state,backend_start,xact_start,query_start,state_change, query from pg_stat_activity where state not in ('idle', 'active');
  确认后通过如下SQL杀死该事务：
  select  pg_terminate_backend(pid);
- **废弃的复制槽影响autovacuum正常工作**
  复制槽中存储着备机追上主机需要的信息，如果备机宕机或者严重落后于主机，将无法清理在主节点上复制槽中的列。
  使用root用户执行如下SQL查询包含旧事务的复制槽：
  SELECT slot_name, slot_type, database, xmin, catalog_xmin FROM pg_replication_slots ORDER BY age(xmin), age(catalog_xmin) DESC;
  使用pg_drop_replication_slot()删除废弃的复制槽。
- **autovacuum时占用资源高，或者经常导致中断**
  这时一般是由于autovacuum执行次数过于频繁，需要调整参数降低其执行次数：
  - 适当增大autovacuum_vacuum_cost_delay和减少autovacuum_vacuum_cost_limit的值。
  - 减少autovacuum_max_workers的数量。
  如果业务量比较大，可以做定时任务在业务低峰期进行清理，也可以设置定时任务为特殊的表单独设置autovacuum参数。
- **表膨胀的速度加快**
  在autovacuum正常运行的情况下，如果业务量增加，可能在短时间内产生大量死元组，导致autovacuum跟不上节奏，会导致查询性能下降；可通过修改autovacuum的相关参数进行优化：
  - 适量降低autovacuum_vacuum_cost_delay，适量增加autovacuum_vacuum_cost_limit。
  - 适量增大autovacuum_max_workers增加并行。
- **autovacuum执行卡住或执行很慢**
  如果autovacuum执行卡住或执行很慢，尝试手动执行vacuum。
  1. 使用root用户执行如下SQL查询autovacuum运行情况，找到autovacuum的PID：
     SELECT datname, usename, pid, now() - xact_start AS runtime, query
     FROM pg_stat_activity
     WHERE upper(query) LIKE '%VACUUM%'
     ORDER BY xact_start;
  2. 多次执行以下命令，判断autovacuum是否正常运行：
     SELECT pg_terminate_backend($PID);
     确认autovacuum正常运行后，对需要清理的表手动执行vacuum freeze终止autovacuum进程：
     verbose选项可选。
     vacuum freeze verbose $TBL_NAME;
