# 长事务问题定位及处理方法
本章节的所有SQL操作都使用root用户执行。
#### 什么是长事务
事务中，当执行了DDL或者DML操作并且长时间没有提交的事务称为长事务。数据库中存在长事务会有如下影响：
- 耗尽IO资源
- 单一长事务占用大量CPU
- 锁定资源，占用锁从而导致降低并发性
- 会导致表膨胀
#### 长事务相关的监控指标
长事务主要看两个指标："最长事务存活时长"和"最长未决事务存活时长"，其中后者为适用于两阶段事务的指标。
- 查看方式一：通过云监控服务[查看监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_06_0003.html)。
- 查看方式二：使用root用户执行SQL查看监控指标。
  - 登录实例，在任意库中执行如下SQL，查看最长事务存活时长（oldest_transaction_duration）。
    select EXTRACT (EPOCH FROM max(now()-xact_start)) from pg_stat_activity where backend_type = 'client backend' and state <> 'idle';
  - 登录实例，在任意库中执行如下SQL，查看最长未决事务存活时长（oldest_transaction_duration_2pc）。
    select coalesce(EXTRACT (EPOCH FROM now() - min(prepared)), 0) from pg_prepared_xact();
#### 出现长事务的原因
- 批量操作。
- 有大量锁竞争。
#### 排查方法
1. 查看"最长事务存活时长"和"最长未决事务存活时长"指标，观察出现长事务的情况。详见[查看监控指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_06_0003.html)。
   图1查看长事务指标
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002213823260.png "点击放大")
2. 登录实例，在任意库中使用root用户执行如下SQL，通过查询"pg_stat_activity"视图来查看事务的活动信息。
   select (now() - xact_start) trans_time, pid, datname, usename, client_addr, wait_event, state, substring(query, 1,500) from pg_stat_activity where state <> 'idle' and xact_start is not null and backend_type = 'client backend' and pid <> pg_backend_pid() order by 1 desc limit 3;
3. 在任意库中使用root用户执行如下SQL，通过查询"pg_prepared_xacts"视图来查看两阶段长事务。
   select * from pg_prepared_xacts order by 3 desc;
#### 解决方法
- 对于长事务，业务确认后使用root用户执行如下SQL终止该事务。
  select pg_cancel_backend($PID);
  若pg_cancel_backend语句无效，再使用如下SQL。
  select pg_terminate_backend($PID);
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  $PID：长事务进程ID，通过[2]获取。
- 如果需要终止某个明确的长事务会话，可通过以下步骤实现。
  下面步骤以终止运行中的语句**ALTER TABLE distributors DROP COLUMN address RESTRICT;** 为例。
  1. 使用root用户执行以下SQL，通过query条件筛选出"pg_stat_activity"中需要终止的指定会话（不包含其他会话信息）。
     select * from pg_stat_activity where query ilike 'alter table distributors%';
  2. 执行如下命令终止该会话。
     select pg_terminate_backend(pid) from pg_stat_activity where query ilike 'alter table distributors%';
     如果[1]中结果有n条会话语句，则这n条会话会全部终止。
- 对于涉及批量操作的业务，建议在业务低峰期执行。
- 建议[设置告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_06_0002.html)，关注"最长未决事务存活时长"指标，及时提交未决事务。
