# 通过IAM角色或策略授予使用RDS的权限
如果您需要对您所拥有的RDS进行[角色与策略](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-pg/rds_01_0017.html)的权限管理，您可以使用[统一身份认证服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0001.html)（Identity and Access Management，简称IAM），通过IAM，您可以：
- 根据企业的业务组织，在您的华为云账号中，给企业中不同职能部门的员工创建IAM用户，让员工拥有唯一安全凭证，并使用RDS资源。
- 根据企业用户的职能，设置不同的访问权限，以达到用户之间的权限隔离。
- 将RDS资源委托给更专业、高效的其他华为云账号或者云服务，这些账号或者云服务可以根据权限进行代运维。
如果华为云账号已经能满足您的要求，不需要创建独立的IAM用户，您可以跳过本章节，不影响您使用RDS服务的其它功能。
本章节为您介绍使用角色与策略的授权方法，操作流程如[图1]所示。
给用户组授权之前，请您了解用户组可以添加的RDS权限，并结合实际需求进行选择，RDS支持的系统权限，请参见[角色与策略权限管理](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-pg/rds_01_0017.html)。若您需要对除RDS之外的其它服务授权，IAM支持服务的所有权限请参见[授权参考](https://support.huaweicloud.com/permissions/iam_01_0001.html?product=rds)。
#### 示例流程
图1给用户授予RDS权限流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002247223161.png "点击放大")
1. [创建用户组并授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_03_0001.html)
   在IAM控制台创建用户组，并授予RDS只读权限"RDS ReadOnlyAccess"。
2. [创建用户并加入用户组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_02_0001.html)
   在IAM控制台创建用户，并将其加入[1]中创建的用户组。
3. [用户登录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0552.html)并验证权限
   新创建的用户登录控制台，切换至授权区域，验证权限：
   - 在"服务列表"中选择云数据库RDS，进入RDS主界面，单击右上角"购买数据库实例"，尝试购买实例，如果无法购买实例（假设当前权限仅包含RDS ReadOnlyAccess），表示"RDS ReadOnlyAccess"已生效。
   - 在"服务列表"中选择除云数据库RDS外（假设当前策略仅包含RDS ReadOnlyAccess）的任一服务，若提示权限不足，表示"RDS ReadOnlyAccess"已生效。
#### RDS自定义策略样例
如果系统预置的RDS权限，不满足您的授权要求，可以创建自定义策略。自定义策略中可以添加的授权项（Action）请参考[策略授权参考](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_10_0007.html)。
目前华为云支持以下两种方式创建自定义策略：
- 可视化视图创建自定义策略：无需了解策略语法，按可视化视图导航栏选择云服务、操作、资源、条件等策略内容，可自动生成策略。
- JSON视图创建自定义策略：可以在选择策略模板后，根据具体需求编辑策略内容；也可以直接在编辑框内编写JSON格式的策略内容。
具体创建步骤请参见：[创建自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0605.html)。下面为您介绍常用的RDS自定义策略样例。
- 示例1：授权用户创建RDS实例
      "Version": "1.1",
      "Statement": [
              "Effect": "Allow",
              "Action": [
                  "rds:instance:create"
- 示例2：拒绝用户删除RDS实例 拒绝策略需要同时配合其他策略使用，否则没有实际作用。用户被授予的策略中，一个授权项的作用如果同时存在Allow和Deny，则遵循**Deny优先原则**。
  如果您给用户授予RDS FullAccess的系统策略，但不希望用户拥有RDS FullAccess中定义的删除RDS实例，您可以创建一条拒绝删除云服务的自定义策略，然后同时将RDS FullAccess和拒绝策略授予用户，根据Deny优先原则，则用户可以对RDS实例执行除了删除RDS实例外的所有操作。拒绝策略示例如下：
      "Version": "1.1",
      "Statement": [
              "Effect": "Deny",
              "Action": [
                  "rds:instance:delete"
- 示例3：多个授权项策略 一个自定义策略中可以包含多个授权项，且除了可以包含本服务的授权项外，还可以包含其他服务的授权项，可以包含的其他服务必须跟本服务同属性，即都是项目级服务或都是全局级服务。多个授权语句策略描述如下：
      "Version": "1.1",
      "Statement": [
              "Action": [
                  "rds:instance:create",
                  "rds:instance:delete",
                  "vpc:vpcs:list",
                  "vpc:vpcs:get"
              "Effect": "Allow"
#### RDS资源
资源是服务中存在的对象。在RDS中，资源包括：instance，您可以在创建自定义策略时，通过指定资源路径来选择特定资源。
表1RDS的指定资源与对应路径
| 指定资源     | 资源名称 | 资源路径        |
| instance | 实例   | 【格式】 RDS:\*:\*:instance:*实例ID* 【说明】 对于实例资源，RDS自动生成资源路径前缀RDS:\*:\*:instance: 通过实例ID指定具体的资源路径，如果需要指定多个实例ID，需要添加多条资源路径，每条路径指定不同的实例ID；另外，资源路径支持通配符\*。例如： RDS:\*:\*:instance:\*表示任意RDS实例。 |
