# 事件监控支持的事件说明
#### 功能说明
事件监控提供了事件类型数据上报、查询和告警的功能。方便您将业务中的各类重要事件或对云资源的操作事件收集到云监控服务，并在事件发生时进行告警。
#### 命名空间
SYS.RDS
#### 事件监控支持的事件列表
表1资源异常事件
| 事件名称        | 事件ID                       | 事件级别 | 事件说明        | 处理建议        | 事件影响                                   | 维度                    |
| 创建实例业务失败    | createInstanceFailed       | 重要   | 创建实例失败产生的事件，一般是磁盘数量，配额大小不足，底层资源耗尽导致。        | 检查磁盘数量、配额大小，释放资源后重新创建。        | 无法创建数据库实例。                             | postgresql_cluster_id |
| 实例全量备份失败    | fullBackupFailed           | 重要   | 单次全量备份失败产生的事件，不影响以前成功备份的文件，但会对"恢复到指定时间点"的功能有一些影响，导致"恢复到指定时间点"时增量备份的恢复时间延长。        | 重新执行一次手动备份。        | 备份失败。                                  | postgresql_cluster_id |
| 主备切换异常      | activeStandBySwitchFailed  | 重要   | 主备切换异常是由于网络、物理机存在某种故障导致备机没有接管主机的业务，短时间内会恢复到原主机继续提供服务。        | 检查应用和数据库之间的连接是否重新建立了连接。        | 无。                                     | postgresql_cluster_id |
| 复制状态异常      | abnormalReplicationStatus  | 重要   | 出现"复制状态异常"事件通常有两种情况： 1. 主备之间复制时延太大（一般在写入大量数据或执行大事务的时候出现），在业务高峰期容易出现阻塞。  2. 主备间的网络中断，导致主备复制异常。   | [提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。 | 但不会导致原来单实例的读写中断，客户的应用是无感知的。            | postgresql_cluster_id |
| 复制状态异常已恢复   | replicationStatusRecovered | 重要   | 即复制时延已回到正常范围内，或者主备之间的网络通信恢复。        | 不需要处理。        | 无。                                     | postgresql_cluster_id |
| 实例运行状态异常    | faultyDBInstance           | 重要   | 由于灾难或者物理机故障导致单机或者主实例故障时会上报本事件，属于关键告警事件。        | 检查是否有设置自动备份策略，并且提交工单。        | 可能导致数据库服务不可用。                          | postgresql_cluster_id |
| 实例运行状态异常已恢复 | DBInstanceRecovered        | 重要   | RDS单机实例灾难或物理机故障恢复，主备实例自动进行主备故障切换完成后会上报本事件。        | 不需要处理。        | 无。                                     | postgresql_cluster_id |
| 单实例转主备实例失败  | singleToHaFailed           | 重要   | 创建备机时或备机创建完成后主备机之间配置同步发生故障时会产生此事件，一般是由于备节点所在数据中心资源不足导致。        | [提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)。 | "单实例转主备实例失败"不会导致原来单实例的读写中断，客户的应用是无感知的。 | postgresql_cluster_id |
表2操作类事件
| 重置数据库管理员密码 | resetPassword        | 重要   | 重置数据库管理员密码 |
| 集群扩容等操作    | instanceAction       | 重要   | 磁盘扩容、规格变更  |
| 删除集群下的实例   | deleteInstance       | 次要   | 删除集群下的实例   |
| 修改备份策略     | setBackupPolicy      | 次要   | 修改备份策略     |
| 修改参数组      | updateParameterGroup | 次要   | 修改参数组      |
| 删除参数组      | deleteParameterGroup | 次要   | 删除参数组      |
| 重置参数组      | resetParameterGroup  | 次要   | 重置参数组      |
| 修改数据库端口号   | changeInstancePort   | 重要   | 修改数据库端口号   |
#### 维度
| Key                   | Value        |
| postgresql_cluster_id | RDS for PostgreSQL实例ID。 该取值可通过"[查询数据库实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_01_0004.html)"获取。 |
