# 支持的监控指标
声明：RDS实例中的Agent只用于监控实例运行的指标、状态，不会收集除监控指标外的其它数据。
本节介绍服务支持的监控指标。主要提供以下内容：**功能说明** 、**命名空间** 、**监控指标支持列表** 、**维度**。
#### 功能说明
本节定义了云数据库RDS for PostgreSQL上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义。用户可以通过云监控服务提供的API接口来检索RDS for PostgreSQL产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
- RDS for PostgreSQL实例：SYS.RDS
#### 实例监控指标
- RDS for PostgreSQL实例性能监控指标，如[表 RDS for PostgreSQL实例支持的监控指标]所示。
   表1RDS for PostgreSQL实例支持的监控指标
  | 指标ID                                  | 指标名称                                 | 指标含义        | 取值范围        | 单位        | 进制   | 维度        | 监控周期（原始指标） |
  | rds001_cpu_util                       | CPU使用率                               | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率，以比率为单位。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds002_mem_util                       | 内存使用率                                | 该指标用于统计测量对象的内存使用率，以比率为单位。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds003_iops                           | IOPS                                 | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的I/O请求数量（平均值）。        | ≥ 0        | count/s   | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | read_count_per_second                 | 读IOPS                                | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的读I/O请求数量（平均值）。        | ≥ 0        | count/s   | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | write_count_per_second                | 写IOPS                                | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的写I/O请求数量（平均值）。        | ≥ 0        | count/s   | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds004_bytes_in                       | 网络输入吞吐量                              | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输入的流量。        | ≥ 0        | KiB/s     | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds005_bytes_out                      | 网络输出吞吐量                              | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输出的流量。        | ≥ 0        | KiB/s     | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds039_disk_util                      | 磁盘利用率                                | 该指标用于统计测量对象的磁盘利用率，以比率为单位。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds040_transaction_logs_usage         | 事务日志使用量                              | 事务日志所占用的磁盘容量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds041_replication_slot_usage         | 复制插槽使用量                              | 复制插槽文件所占磁盘容量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds042_database_connections           | 数据库连接数                               | 当前连接到数据库的后端量。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds043_maximum_used_transaction_ids   | 事务最大已使用ID数                           | 事务最大已使用ID。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds044_transaction_logs_generations   | 事务日志生成速率                             | 平均每秒生成的事务日志大小。        | ≥ 0        | MiB/s     | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds045_oldest_replication_slot_lag    | 最滞后副本滞后量                             | 多个副本中最滞后副本（依据接收到的WAL数据）滞后量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds046_replication_lag                | 复制时延                                 | 副本滞后时延。        | ≥ 0        | ms        | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds047_disk_total_size                | 磁盘总大小                                | 该指标用于统计测量对象的磁盘总大小。        | 40\~4000 部分用户支持40GB\~15000GB，如果您想创建存储空间最大为15000GB的数据库实例，或提高扩容上限到15000GB，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)开通。                                                        | GiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds048_disk_used_size                 | 磁盘使用量                                | 该指标用于统计测量对象的磁盘使用大小。        | 0\~4000 部分用户支持0GB\~15000GB，如果您想创建存储空间最大为15000GB的数据库实例，或提高扩容上限到15000GB，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)开通。                                                         | GiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds049_disk_read_throughput           | 硬盘读吞吐量                               | 该指标用于统计每秒从硬盘读取的字节数。        | ≥ 0        | Byte/s    | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds050_disk_write_throughput          | 硬盘写吞吐量                               | 该指标用于统计每秒写入硬盘的字节数。        | ≥ 0        | Byte/s    | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds082_tps                            | TPS                                  | 该指标用于统计每秒事务执行次数，含提交和回退的次数。        | ≥ 0        | count/s   | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds083_conn_usage                     | 连接数使用率                               | 该指标用于统计当前已用的PgSQL连接数占总连接数的百分比。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | row_per_second                        | 操作行数                                 | 实例每秒增删改查操作的行数。        | ≥ 0        | count/s   | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | active_connections                    | 活跃连接数                                | 该指标为统计数据库当前活跃连接数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。 | 1分钟        |
  | idle_transaction_connections          | 事务空闲连接数                              | 该指标为统计数据库当前空闲连接数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。   | 1分钟        |
  | oldest_transaction_duration           | 最长事务存活时长                             | 该指标为统计当前数据库中存在的最长事务存活时长。        | ≥ 0        | ms        | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。   | 1分钟        |
  | oldest_transaction_duration_2pc       | 最长未决事务存活时长                           | 该指标为统计当前数据库存在的最长未决事务存活时长。        | ≥ 0        | ms        | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | disk_io_usage                         | 磁盘IO使用率                              | 该指标为统计磁盘IO使用率。磁盘IO使用率是指磁盘正在处理IO请求的时间与总时间的百分比。 说明： 当磁盘IO使用率达到100%，只能说明在统计时间段内，磁盘一直有数据写入，磁盘性能还需要结合IOPS、磁盘的吞吐量、读写时延等多个指标共同决定。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | lock_waiting_sessions                 | 等待锁的会话数                              | 该指标为统计当前处于阻塞状态的会话个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | swap_in_rate                          | swap in速率                            | 该指标为统计每秒从交换区写到内存的大小。        | ≥ 0        | KB/s      | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | swap_out_rate                         | swap out速率                           | 该指标为统计每秒写入交换区的内存的大小。        | ≥ 0        | KB/s      | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | swap_total_size                       | 交换区总容量大小                             | 该指标为统计交换区总量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | swap_usage                            | 交换区容量使用率                             | 该指标为统计交换区使用率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | db_max_age                            | 最大数据库年龄                              | 该指标为统计当前数据库的最大数据库年龄(获取表pg_database中max(age(datfrozenxid))值)。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | cpu_user_usage                        | 用户态CPU时间占比                           | 该指标为统计用户态CPU时间占比。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | cpu_sys_usage                         | 内核态CPU时间占比                           | 该指标为统计内核态CPU时间占比。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | cpu_wait_usage                        | 硬盘IO等待时间占比                           | 该指标为统计硬盘IO等待时间占比。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | io_read_delay                         | IO读响应延迟                              | 该指标为统计磁盘读响应平均延迟（以毫秒为单位）。        | ≥ 0        | ms        | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | io_write_delay                        | IO写响应延迟                              | 该指标为统计磁盘写响应平均延迟（以毫秒为单位）。        | ≥ 0        | ms        | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | slow_sql_one_second                   | 已执行1s的SQL数                           | 该指标为统计数据库执行时长1秒以上的慢SQL个数。 该指标为采集时刻的瞬时值，并不是一分钟内的累计值。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。     | 1分钟        |
  | slow_sql_three_second                 | 已执行3s的SQL数                           | 该指标为统计数据库执行时长3秒以上的慢SQL个数。 该指标为采集时刻的瞬时值，并不是一分钟内的累计值。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。  | 1分钟        |
  | slow_sql_five_second                  | 已执行5s的SQL数                           | 该指标为统计数据库执行时长5秒以上的慢SQL个数。 该指标为采集时刻的瞬时值，并不是一分钟内的累计值。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。  | 1分钟        |
  | slow_sql_log_min_duration_statement   | 已执行log_min_duration_statement时长的SQL数 | 该指标为统计数据库执行时长比参数log_min_duration_statement大的慢SQL个数，该参数大小可根据业务需要进行更改。 该指标为采集时刻的瞬时值，并不是一分钟内的累计值。        | ≥ 0        | counts    | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。    | 1分钟        |
  | pg_dr_repl_stat                       | 灾备节点复制状态                             | 灾备状态状况。各数字含义如下： - 异常：0  - startup：1  - catchup：2  - streaming：3  - backup：4  - stopping：5   | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | pg_dr_wal_delay                       | 主机与灾备机间lsn延迟                         | 该指标为统计数据库主机当前lsn和灾备机replay lsn的延迟。        | ≥ 0        | Byte      | 1024 | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL灾备实例。        | 1分钟        |
  | round_trip_time                       | 主机与灾备机间网络延迟                          | 该指标为统计数据库主机与灾备机间往返时延。        | ≥ 0        | ms        | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL灾备实例。          | 1分钟        |
  | packet_loss_rate                      | 主机与灾备机间丢包率                           | 该指标为统计数据库主机与灾备机间丢包率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL灾备实例。        | 1分钟        |
  | inactive_logical_replication_slot     | 非活跃逻辑复制槽数量                           | 该指标用于统计当前数据库中存在的非活跃逻辑复制槽数量。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | pgaudit_log_size                      | 审计日志大小                               | 该指标为获取当前审计日志的大小。        | ≥ 0        | GiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 5分钟        |
  | slave_replication_status              | 备机流复制状态                              | 该指标为获取备机流复制状态，0：备机异常，1：备机正常，2：该实例为主机。 此处备机也包括只读实例。        | - 0  - 1  - 2   | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | synchronous_replication_blocking_time | 同步复制阻塞时间                             | 该指标为获取同步复制主备机间复制阻塞的时长。        | ≥ 0        | s         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | temporary_files_generation_num        | 每分钟临时文件生成数量                          | 该指标为获取临时文件在1分钟内生成的数量。        | ≥ 0        | count/min | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | temporary_files_generation_size       | 每分钟临时文件生成大小                          | 该指标为获取临时文件在1分钟内生成的大小。        | ≥ 0        | Byte/min  | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | sent_lsn_replication_latency_size     | 主备间wal日志发送延迟                         | 该指标为获取主机待发送wal日志延迟大小。        | ≥ 0        | Byte      | 1024 | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL只读实例。            | 1分钟        |
  | write_lsn_replication_latency_size    | 主备间wal日志写入延迟                         | 该指标为获取备机写入到磁盘的wal日志的延迟大小。        | ≥ 0        | Byte      | 1024 | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL只读实例。       | 1分钟        |
  | flush_lsn_replication_latency_size    | 主备间wal日志落盘延迟                         | 该指标为获取备机刷入到磁盘的wal日志的延迟大小。        | ≥ 0        | Byte      | 1024 | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL只读实例。        | 1分钟        |
  | replay_lsn_replication_latency_size   | 主备间wal日志回放延迟                         | 该指标为获取备机回放wal日志的延迟大小。        | ≥ 0        | Byte      | 1024 | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL只读实例。      | 1分钟        |
  | data_disk_inode_used                  | inode数                               | 数据盘已使用的inode数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 5分钟        |
  | user_current_connections              | 用户使用连接数                              | 该指标为统计用户实际使用的连接数（不包括监控运维使用的内置连接）。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | user_active_connections               | 用户活跃连接数                              | 该指标为统计用户实际使用的活跃连接数（不包括监控运维使用的内置活跃连接）。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | wal_size                              | WAL日志占用空间大小                          | 该指标为获取当前WAL日志所占空间大小。        | ≥ 0        | GiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 5分钟        |
  | dbuser_passwd_deadline                | 数据库用户最快过期时间                          | 查询数据库用户密码过期时间，返回过期时间减去当前时间的最小值。 说明： 如果没有设置用户密码过期时间，这个指标采集不到。        | ≥ 0        | s         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 5分钟        |
  | sys_memory_hit_rate                   | 内存命中率                                | 该指标为统计内存命中率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | long_transactions_active_one_second   | 已开启1s的事务数                            | 该指标为统计数据库开启时长1秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。    | 1分钟        |
  | long_transactions_active_three_second | 已开启3s的事务数                            | 该指标为统计数据库开启时长3秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。  | 1分钟        |
  | long_transactions_active_five_second  | 已开启5s的事务数                            | 该指标为统计数据库开启时长5秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。 | 1分钟        |
  | long_transactions_idle_one_second     | 已空闲1s的事务数                            | 该指标为统计数据库空闲时长1秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。    | 1分钟        |
  | long_transactions_idle_three_second   | 已空闲3s的事务数                            | 该指标为统计数据库空闲时长3秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。      | 1分钟        |
  | long_transactions_idle_five_second    | 已空闲5s的事务数                            | 该指标为统计数据库空闲时长5秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。        | 1分钟        |
  | long_transactions_two_pc_one_second   | 已执行1s的两阶段事务                          | 该指标为统计数据库两阶段执行时长1秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。   | 1分钟        |
  | long_transactions_two_pc_three_second | 已执行3s的两阶段事务                          | 该指标为统计数据库两阶段执行时长3秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。    | 1分钟        |
  | long_transactions_two_pc_five_second  | 已执行5s的两阶段事务                          | 该指标为统计数据库两阶段执行时长5秒以上的长事务个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id 说明： 该指标仅支持RDS for PostgreSQL10及以上版本的实例。    | 1分钟        |
  | os_mem_usage_process_autovacuum       | autovacuum进程内存使用量                    | 该指标为统计autovacuum进程内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_cpu_process_autovacuum             | autovacuum进程cpu使用率                   | 该指标为统计autovacuum进程cpu使用率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_cpu_process_bgwriter               | bgwriter进程cpu使用率                     | 该指标为统计bgwriter进程cpu使用率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_cpu_process_checkpoint             | checkpoint进程cpu使用率                   | 该指标为统计checkpoint进程cpu使用率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_cpu_process_logger                 | logger进程cpu使用率                       | 该指标为统计logger进程cpu使用率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_cpu_process_walwriter              | walwriter进程cpu使用率                    | 该指标为统计walwriter进程cpu使用率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_cpu_process_walsender              | walsender进程cpu使用率                    | 该指标为统计walsender进程cpu使用率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_cpu_process_postmaster             | postmaster进程cpu使用率                   | 该指标为统计postmaster进程cpu使用率。        | 0-100        | %         | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_usage_process_bgwriter         | bgwriter进程内存使用量                      | 该指标为统计bgwriter进程内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_usage_process_checkpoint       | checkpoint进程内存使用量                    | 该指标为统计checkpoint进程内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_usage_process_logger           | logger进程内存使用量                        | 该指标为统计logger进程内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_usage_process_walwriter        | walwriter进程内存使用量                     | 该指标为统计walwriter进程内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_usage_process_walsender        | walsender进程内存使用量                     | 该指标为统计walsender进程内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_usage_process_postmaster       | postmaster进程内存使用量                    | 该指标为统计postmaster进程内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_size_spec                      | 规格内存大小                               | 该指标为统计规格内存大小。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_size_used                      | 内存使用量                                | 该指标为统计内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_size_cache                     | page cache内存使用量                      | 该指标为统计page cache内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_size_mapped_file               | 共享内存使用量                              | 该指标为统计共享内存使用量。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_mem_size_hugetlb_usage_2m          | 2M大页使用量                              | 该指标为统计2M大页使用量（内存32G规格以上存在）。        | ≥ 0        | MiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_fs_size_base_dir                   | 数据文件大小（不包含日志和wal）                    | 该指标为统计数据文件大小（不包含日志和wal）。 数据盘中inode数量超过1,000,000时，该指标不会上报CES，界面不展示指标结果。        | ≥ 0        | GiB       | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | os_iothroughput_total                 | 磁盘读写吞吐量                              | 该指标为统计磁盘读写吞吐量。        | ≥ 0        | MiB/s     | 1024 | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | number_of_slow_log_in_one_minute      | 每分钟慢日志个数                             | 统计每分钟PostgreSQL产生的慢日志个数。        | ≥ 0        | count/min | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | rds_pg_qps                            | 每秒平均执行SQL个数                          | 每秒平均执行SQL个数。 该指标依赖安装rds_performance_statements插件，详见[通过界面安装和卸载插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0070.html)。        | ≥ 0        | count/s   | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | conn_success_counts_per_min           | 每分钟连接成功的个数                           | 每分钟新建会话连接成功的个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | conn_fail_counts_per_min              | 每分钟连接失败的个数                           | 每分钟新建会话连接失败的个数。        | ≥ 0        | count     | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 1分钟        |
  | auto_expansion_is_open_or_not         | 是否开启自动扩容                             | 是否开启磁盘自动扩容：1表示开启，0表示关闭。 在该指标上线前开启自动扩容的实例可能会因为实例停止、实例故障等原因导致指标异常，可通过重新下发一次开启磁盘自动扩容来恢复指标状态。        | \[0，1\]        | 不涉及       | 不涉及  | postgresql_cluster_id        | 5分钟        |
#### 维度
| Key                   | Value        |
| postgresql_cluster_id | RDS for PostgreSQL实例ID。 该取值可通过"[查询数据库实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_01_0004.html)"获取。 |
