# 存储空间自动扩容
#### 操作场景
RDS for PostgreSQL云盘实例支持存储空间自动扩容，在实例存储空间达到阈值时，会触发自动扩容。
只读实例设置自动扩容与主实例自动扩容互不影响，因此，您需要单独为只读实例设置扩容，以满足业务需求。对只读实例设置自动扩容时，您可选择大于或等于主实例的存储空间。
设置存储空间自动扩容有两种方式：
- 创建实例时设置存储空间自动扩容。详情请参见[购买RDS for PostgreSQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_10_0028.html)。
- 创建实例后设置存储空间自动扩容。本章节介绍创建实例后如何设置存储空间自动扩容。
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可设置自动扩容。
- 实例状态为"正常"和"存储空间满"时可以进行扩容。
- 仅支持RDS for PostgreSQL云盘实例，即存储类型为SSD云盘或极速型SSD。存储类型介绍请参见[数据库实例存储类型](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-pg/rds_01_0020.html)。
- 云数据库 RDS for PostgreSQL实例最大可自动扩容至4000GB。如果需要支持更大存储空间，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。如果自动扩容后存储空间大于4000GB，实例备份方式会自动设置为[快照备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0056.html)且无法修改。
- 如果是主备实例，针对主节点设置自动扩容时，会同时对其备节点生效。
- 实例在进行规格变更、内核小版本升级、备机迁移、重启时，不能进行此操作。
- 包周期实例存在未完成订单时，不会自动扩容。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，单击目标实例或只读实例名称，进入"概览"页面，可通过单击实例名称前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002213662680.png)查看到只读实例。
4. 在"存储与备份"模块，打开"磁盘自动扩容"开关。
   图1查看存储空间
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002464914225.png "点击放大")
5. 在"存储空间自动扩容"弹框，设置如下参数：
   图2设置存储空间自动扩容
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002431275832.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 类别       | 说明                                               |
   | 存储空间自动扩容 | 存储空间自动扩容开关。                                      |
   | 可用存储空间率  | 当可使用存储空间百分比小于等于该阈值时（10%、15%、20%）或者10GB时，会触发自动扩容。 |
   | 存储自动扩容上限 | 自动扩容上限，默认取值：40\~4000，单位：GB。需要大于等于实例当前存储空间总大小。    |
6. 单击"确定"。
