# 创建账号
#### 操作场景
创建云数据库RDS实例时，系统默认同步创建管理员root账号，您可根据业务需要，添加其他账号。
#### 约束限制
- 实例必须处于开机状态。
- 恢复中的实例，不可进行该操作。
#### 创建账号
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"概览"页。
4. 在左侧导航栏，单击"数据库与账号管理"，选择"用户账号"页签。
5. 单击"创建账号"。
6. 在弹出框中，输入账号名称、密码、权限和备注，单击"确定"。
   图1创建账号
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002248781893.png "点击放大")
   表1参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 账号名称 | 数据库账号名称在1到63个字符之间，由字母、数字或下划线组成，不能包含其他特殊字符，不能以pg和数字开头，不能和系统用户名称相同。系统用户包括：rdsAdmin，rdsMetric，rdsBackup，rdsRepl，rdsProxy，rdsDdm，rdsDisaster。 - rdsAdmin：管理账户，拥有最高权限，用于查询和修改实例信息、故障排查、迁移、恢复等操作。  - rdsRepl：复制账户，用于备实例或只读实例在主实例上同步数据。  - rdsBackup：备份账户，用于后台的备份。  - rdsMetric：指标监控账户，用于watchdog采集数据库状态数据。  - rdsProxy：数据库代理账户，该账户在开通读写分离时才会自动创建，用于通过读写分离地址连接数据库时鉴权使用。  - rdsDdm：分布式数据库中间件账户。  - rdsDisaster：容灾账户，用于搭建跨Region容灾。   |
   | 密码   | - 长度为8\~32个字符，至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符三种字符的组合，其中允许输入 \~ ! @ # $ % \^ \* - _ = + ? , 特殊字符。  - 密码不能包含数据库账号名称或名称的逆序。  - 密码不能是易于破解的弱密码，否则会因弱密码拦截导致创建用户失败。建议您输入高强度密码，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。        |
   | 权限   | 可以为创建的用户指定角色权限，包括CREATEDB、CREATEROLE、REPLICATION。 - CREATEDB：代表该用户具备创建数据库的权限。当不指定此属性时，新创建的用户默认无法创建数据库。  - CREATEROLE：代表该用户具备创建其它用户角色的权限。当不指定此属性时，默认无法使用此用户创建新用户。  - REPLICATION：代表该用户具备使用流复制或逻辑复制的能力。当不指定此属性时，默认无法使用此用户搭建流复制或逻辑复制。   更多角色说明，详见[社区文档](https://www.postgresql.org/docs/16/sql-createrole.html)。        |
   | 备注   | 长度可在0\~512个字符之间。        |
7. 数据库账号添加成功后，您可在当前实例的账号列表中，对其进行管理。
#### root用户权限说明
RDS for PostgreSQL开放了root用户权限。为了便于用户使用RDS for PostgreSQL并保证在无操作风险的前提下，为root用户在特定场景进行了提权。
**各个版本root** **用户提权情况见下表。**
表2root用户权限说明
| 版本          | 是否提权 | 提权起始版本 |
| pgcore9     | 否    | 不涉及    |
| pgcore10    | 否    | 不涉及    |
| pgcore11    | 是    | 11.11  |
| pgcore12    | 是    | 12.6   |
| pgcore13    | 是    | 13.2   |
| pgcore14    | 是    | 14.4   |
| pgcore15    | 是    | 15.4   |
| pgcore16    | 是    | 16.2   |
| pgcore17及以上 | 是    | 不涉及    |
**root** **提权涉及以下场景：**
- 创建事件触发器
- 创建包装器
- 创建逻辑复制-发布
- 创建逻辑复制-订阅
- 查询和维护复制源
- 创建replication用户
- 创建全文索引模板以及Parser
- 对系统表执行vacuum
- 对系统表执行analyze
- 创建插件
- 授予用户某个对象的权限
