# 管理历史会话
#### 操作场景
历史会话功能可以查询当前数据库的历史会话、历史等待事件、历史Top SQL。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"概览"页签。
4. 在左侧导航栏选择"智能DBA助手"下的"实时会话"。
5. 在历史会话分析页面，选择近7天内的任意时间段，可以进行如下操作。
   - 查看历史会话 在会话统计信息区域，可以按照数据库名、会话ID、用户名筛选会话结果。
     在会话列表上方，单击"导出"，仅支持导出当前页的会话；并支持查看全量导出记录。
     图1历史会话
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002522145392.png "点击放大")
     **历史会话查询限制如下：**
     - **同一采集时间只有active状态的会话时，最多展示50条**。
     - **同一采集时间只有idle in transaction状态的会话时，最多展示50条**。
     - **同一采集时间同时有active和idle in transaction状态的会话时，active状态的会话（根据查询开始时间计算）和idle in transaction状态的会话（根据事务启动时间计算）最多展示会话建立时间最早的前15条。**
     表1历史会话信息说明（列表中部分类别默认不展示）
     | 类别             | 描述        |
     | 采样时间           | 当前记录采集时间。        |
     | 阻塞进程ID         | 阻止当前会话的会话ID数组。        |
     | 数据库OID         | 当前会话连接的数据库的OID。        |
     | 数据库名           | 当前会话连接的数据库的名称。        |
     | 会话ID           | 当前会话ID。        |
     | 并行会话ID         | - 如果当前会话是并行查询，返回并行查询主查询的会话ID。  - 如果当前会话是并行查询的主查询或不是并行查询，则返回为空。        |
     | 后端用户OID        | 连接到当前会话的用户的OID。        |
     | 用户名            | 连接到当前会话的用户的名称。        |
     | 应用名            | 连接到当前会话的应用的名称。        |
     | 客户端地址          | 连接到当前会话的客户端的IP地址。        |
     | 客户端名称          | 连接到当前会话的客户端的主机名。        |
     | 客户端端口          | 连接到当前会话的客户端的端口号。        |
     | 会话建立时间         | 当前会话建立的时间。        |
     | 事务启动时间         | 当前事务的启动的时间。        |
     | 事务执行时间(s)      | 从事务开始到采集时刻，事务运行的时间。单位：秒。        |
     | 查询开始时间         | 当前SQL查询开始的时间。如果会话状态不是active，则为上一个SQL查询开始的时间。        |
     | state改变时间      | 会话状态上一次被改变的时间。        |
     | 等待事件类型         | 当前查询等待的事件类型。不存在等待事件时为空。        |
     | 等待事件名称         | 当前查询等待的事件名称。不存在等待事件时为空。        |
     | 会话状态           | 当前会话的总体状态。 - active：正在执行一个查询。  - idle in transaction：在一个事务中，但是当前没有正在执行一个查询。   |
     | Backend XID    | 顶层事务标识符。        |
     | Backend Xmin   | 当前会话的xmin。        |
     | Query ID       | - 若会话状态为active，表示正在执行的SQL查询的标识符。  - 会话状态为其他状态时，表示上一次SQL查询的标识符。        |
     | SQL语句          | - 若会话状态为active，表示正在执行的SQL查询。  - 会话状态为其他状态时，表示上一次执行SQL查询。        |
     | 进程类型           | 当前会话的类型。 可能类型有：autovacuum launcher, logical replication launcher, parallel worker, background writer, client backend, checkpointer, startup, walreceiver, walsender, walwriter 等。        |
     | 内存占比(%)        | 当前会话的内存占用率。该指标每5min采集一次。        |
     | 进程状态           | 当前会话所在OS进程的状态。该指标每5min采集一次。 主要的状态有：sleeping, running, disk-sleep。        |
     | 3秒内平均CPU占用率(%) | 当前会话最近3秒内平均CPU占用率。该指标每5min采集一次。        |
     | I/O等待时间(s)     | 当前会话所在OS进程硬盘IO等待时间。该指标每5min采集一次。        |
     | 磁盘读速率(MB/s)    | 当前会话所在OS进程硬盘读吞吐量。该指标每5min采集一次。        |
     | 磁盘写速率(MB/s)    | 当前会话所在OS进程硬盘写吞吐量。该指标每5min采集一次。        |
   - 查看历史等待事件 **同一个采集时间最多采集20条记录。**
     表2历史等待事件信息说明
     | 类别     | 描述                                        |
     | 采样时间   | 当前记录采集时间。                                 |
     | 个数     | 当前实例在某一采样时间下，具有相同等待事件类型、等待事件名称和会话状态的会话数量。 |
     | 等待事件类型 | 等待事件类型。                                   |
     | 等待事件名称 | 等待事件名称。                                   |
     | 会话状态   | 会话状态为active，表示正在执行一个查询。                   |
   - 查看历史Top SQL（瞬时） **同一个采集时间最多采集20条记录。**
     表3看历史Top SQL信息说明
     | 类别       | 描述        |
     | 采样时间     | 当前记录采集时间。        |
     | 个数       | 当前时刻下，相同数据库、用户、SQL语句同时执行的会话个数。 对于RDS for PostgreSQL 14及以上版本表示相同数据库、用户、Query ID同时执行的会话个数。 |
     | 数据库名     | 数据库名。        |
     | 用户名      | 用户名。        |
     | SQL语句    | SQL语句。        |
     | Query ID | SQL查询标识符。仅支持RDS for PostgreSQL 14及以上版本。        |
