# 绑定和解绑弹性公网IP
#### 操作场景
GraphRAG应用支持直接绑定和解绑弹性公网IP，实现公网环境下登录和管理应用。
- [注册华为云账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，更多操作，请参见[通过IAM角色或策略授予使用RDS的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_07_0002.html)。
- 登录账号需要具备授权项"rds:aiApplication:switchEipBind"、"vpc:publicIps:update"、"rds:aiApplication:get"和"rds:aiApplication:list"。
#### 注意事项
- 您需要设置安全组，开通需访问应用的内网IP地址和端口，才可以公网访问应用服务。在访问GraphRAG应用前，您需要将访问应用的IP地址，或者IP段加安全组入方向的访问规则，操作请参见[设置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_11_0009.html)。
- 公网IP的详细收费标准请参考：[弹性公网IP价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/eip)。
#### 约束限制
- 对于已绑定弹性公网IP的应用，需解绑后，才可重新绑定其他EIP。
- 弹性公网EIP不能被其他网关或应用使用，一个弹性公网IP只能绑定一个应用。
- DNAT网关绑定与弹性公网IP绑定不能同时操作。绑定了DNAT网关地址后，无法再绑定弹性公网IP；同理，绑定了弹性公网IP后，也无法再绑定DNAT网关地址。需要解绑后，才能操作。
#### 权限要求
- 如果通过主账号绑定网关地址，不需要任何额外配置。如果是IAM子用户并且是第一次操作绑定网关地址，则需要给子用户配置创建委托的权限。
- 在进行策略授权时，推荐使用IAM项目授权来绑定和解绑网关地址，不支持通过企业项目授权。
- IAM子用户绑定网关地址时必须拥有如下权限：
  表1IAM子用户绑定网关地址权限说明
  | 当前IAM策略          | 需要的IAM 3.0权限        | 需要的IAM 5.0权限        |
  | 基于角色或策略（IAM 3.0） | - gaussdb:instance:unbindPublicIp  - gaussdb:instance:bindPublicIp  - gaussdb:instance:list  - nat:dnatRules:create  - nat:natGateways:list  - nat:snatRules:list  - nat:dnatRules:delete  - nat:natGateways:get  - nat:dnatRules:get  - nat:dnatRules:update  - nat:dnatRules:list   如不满足，请[创建自定义策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_01_0605.html)。 | - eip:publicIps:associateInstance  - eip:publicIps:disassociateInstance  - nat:natGateways:listTags   如不满足，请[创建自定义策略并附加至主体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0917.html)。        |
  | 基于身份策略（IAM 5.0）  | 不涉及        | - nat:dnatRules:create  - nat:dnatRules:delete  - nat:dnatRules:get  - nat:dnatRules:list  - nat:dnatRules:update  - nat:natGateways:get  - nat:natGateways:list  - nat:natGateways:listTags  - nat:snatRules:list  - eip:publicIps:associateInstance  - eip:publicIps:disassociateInstance   如不满足，请[创建自定义策略并附加至主体](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam5/iam_01_0917.html)。 |
#### 操作步骤
- [绑定弹性公网IP]
  1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
  3. 左侧导航栏中选择"AI应用开发平台"，进入AI应用开发平台管理界面。
  4. 在"AI应用开发平台"列表页面，选择指定的AI应用，单击应用名称，进入应用详情页面。可以查看应用的网络配置信息。
     图1RDS GraphRAG应用网络信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820842205.png "点击放大")
  5. 单击"弹性公网IP"配置下的"绑定"，进行弹性公网IP的绑定配置操作。
  6. 选择弹性公网IP，单击"确定"。
     图2RDS GraphRAG应用弹性公网IP绑定配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002792082254.png "点击放大")
  7. 返回网络信息详情页面，查看绑定结果。
- [解绑弹性公网IP]
     图3RDS GraphRAG应用网络信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002791922290.png "点击放大")
  5. 单击"弹性公网IP"配置下的"解绑"，进弹性公网IP的解除绑定操作。
  6. 在弹框中单击"确定"，等待解绑任务完成。
  7. 返回网络信息详情页面，查看解绑结果。
