# 重置API Key
#### 操作场景
您可以管理GraphRAG AI应用的API Key，主要为重置API Key，将之前的Key值置为失效，重新生成新的API Key。
- [注册华为云账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，更多操作，请参见[通过IAM角色或策略授予使用RDS的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_07_0002.html)。
- 登录账号需要具备授权项"rds:aiApplication:listApiKey"、"rds:aiApplication:resetApiKey"、"rds:aiApplication:get"和"rds:aiApplication:list"。
#### 注意事项
- 请您务必妥善管理API Key，避免Key值泄露造成安全隐患，避免因此被攻击破坏而引发业务损失。
- 重置API Key时，系统会动态生成一个新的API Key，待该新Key成功生成后，会自动将旧的API Key置为失效。
- 只能正常状态的API Key才能用于API调用，创建中、创建失败以及失效的API Key均不能使用。
#### 约束限制
- GraphRAG应用已成功创建。创建中或创建失败的GraphRAG应用，均不能进行API Key重置操作。
- GraphRAG应用状态正常，且没有进行其他操作。
- GraphRAG应用当前仅支持一个生效的API Key，每次重置操作成功后旧的API Key会失效。
- 重置API Key过程中，GraphRAG应用会短暂不可用，且相关API接口功能也不可用（当前正常的API Key值也会逐步失效），请在业务低峰期进行操作，避免对高峰期业务造成影响。
- 重置API Key会创建工作流任务，如果过程中因突然故障而导致API Key重置失败，可待故障修复后，重新重置API Key。
- **API Key不支持新建和删除，仅支持重置操作**。
- API Key**仅支持在管理控制台上进行管理**，不能在GraphRAG Dashboard界面操作（创建、更新、删除等），否则影响功能使用。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 左侧导航栏中选择"AI应用开发平台"，进入AI应用开发平台管理界面。
4. 在"AI应用开发平台"列表页面，选择指定的AI应用，单击应用名称，进入应用详情页面。
5. 在左侧导航栏，选择"API Key"，进入API Key列表界面。
   图1应用API Key列表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002792082218.png "点击放大")
6. 选择要重置的API Key，单击操作列中的"重置"。然后在弹框中，单击"确定"，提交API Key重置工作流任务。
   图2重置API Key
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002791922256.png "点击放大")
7. 刷新API Key列表，可以看到新生成了一条状态为"创建中"的API Key记录。等待该记录状态变成"正常"且旧的Key的状态变成"已失效"，则表示新的API Key创建成功。
   图3API Key重置过程中状态（新的API Key显示创建中）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820882175.png "点击放大")
   图4API Key重置成功状态（旧key已失效，新Key显示正常）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820842191.png "点击放大")
