# 检索查询
#### 功能介绍
GraphRAG对检索查询采用多模式路由 + 双层上下文组装的设计：用户查询从WebUI或API任一入口进入后，先由LLM抽取高/低层关键词（high-level / low-levelkeywords），再按所选模式路由------经向量检索召回相关块、实体与关系，沿知识图谱扩展局部子图，组装为结构化上下文（entities / relations / chunks / references）送入LLM，最终生成附带引用来源的回答。全程支持5种查询模式（naive / local / global/ hybrid / mix），保证具体问题与全局性问题都有匹配的检索路径。
图1GraphRAG检索查询
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002791922254.png "点击放大")
- **查询入口与模式选择**
  WebUI：检索页输入自然语言问题，选择查询模式后发起检索。
  REST API：/query 端点，按请求参数指定 mode。
  五种模式：naive（纯向量块检索，不查图谱）、local（低层实体邻域）、global（高层核心实体）、hybrid（局部+全局）、mix（图谱+向量全源融合）。
- **关键词抽取（检索前置）**
  LLM对用户问题抽取双组关键词：low-level keywords → 命中具体实体，用于 local 检索；high-level keywords → 命中概念性/主题性实体，用于 global 检索。
  naive 模式跳过此步，直接用原始查询做向量检索。
- **向量召回（第一级）**
  查询向量化后，在pgvector（HNSW）中检索最相似的chunk向量、实体向量、关系向量。
  返回候选实体集合作为图谱扩展的种子节点。
- **子图扩展（第二级，图谱侧）**
  local路径：从种子实体出发取一跳邻域------该实体 + 直接相连的实体/关系，形成具体语境，适合细节性问题。
  global路径：从查询命中的高度数核心实体出发，沿其密集连接扩展，获取跨主题的宏观语境，适合总结性问题。
  扩展范围受 token 预算约束，按实体度数与相关性截断。
- **上下文组装**
  将召回的实体（含描述）、关系（含描述）、原文块、引用来源按类别组装为结构化上下文，送入 LLM 生成最终回答。
  mix 模式将图谱上下文与向量块上下文合并，兼顾精确与覆盖面。
- **结果呈现（如图所示）**
  回答正文下方附带引用来源列表：标明支撑答案的原文块/实体及其出处（文件名、chunk定位），实现答案可溯源。
  与微软GraphRAG的map-reduce式社区摘要问答不同，华为云GraphRAG是单次组装、单次生成，无需逐社区汇总。
