# 文档上传与处理管理
#### 介绍
GraphRAG对文档上传与处理采用队列化流水线 + 文档状态机的设计：文档从任一入口进入后先入队（准入检查、ID生成、多重去重），以PENDING状态落库，再经三层级联队列（Parse → Analyze → Process）逐层处理，切块与抽取结果分布式写入 RDS for PostgreSQL数据库实例，状态最终推进至PROCESSED。全程支持断点恢复、增量合并与按文档删除，保证持续灌入下的一致性与可控性。
图1GraphRAG文档上传与处理管理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820842169.png "点击放大")
- **文档上传入口**
  WebUI：Document Manager 页面（上传 / 扫描 / 直接文本插入）。
  REST API：POST /documents/upload（可按文档传 process_options）。
  SDK：await rag.ainsert("text")（始终走 F 策略）。
- **入** **队阶段（Enqueue）**
  准入检查：管线处于扫描独占 / 手动冻结 / 破坏性操作时拒绝上传。
  ID 生成：无显式 ID 时基于文件路径规范名或内容哈希（compute_mdhash_id）。
  三重去重：批内文件名去重 + 内容哈希去重 + 与已有文档比对。
  状态初始化：写入 DocStatus.PENDING，并盖戳 KG_WRITE_STATE="pre_graph"（证明该文档尚未触碰图谱，是 purge 容错的依据）。
- **处理阶段：三层队列流水线**
  上传后文档经三个级联队列逐层处理：
  表1GraphRAG文档处理流水线
  | 层       | 状态标记        | 职责                                  | 并行度                            |
  | Parse    | PARSING        | 引擎解析（native / mineru / docling 三组独立池） | max_parallel_parse_\<group\> |
  | Analyze | ANALYZING   | VLM 多模态分析（图表/表格/公式）                 | max_parallel_analyze          |
  | Process | PROCESSING | 单文档状态机（切块 → 抽取 → 合并）                 | max_parallel_insert           |
- **切块（Chunking）**
  五种策略可选：F 固定 token 滑窗（默认）、R 递归字符、V 语义向量、P 段落语义（标题感知）、C 自定义。
  可加 ! 跳过 KG 构建，仅做向量检索入库。
  切块后加固：超 embedding_token_limit 的块强制拆分，并回填 sidecar 溯源。
- **实体/关系抽取与图谱合并**
  LLM对每个chunk抽取实体与关系 → merge_nodes_and_edges() 合并写入图存储、实体 VDB、关系VDB（upsert，同名实体增量合并而非覆盖）。
  与GraphRAG 的全局社区摘要不同，LightRAG不做社区检测，靠双层检索（low-level 实体 / high-level 关系）实现全局性问答。
- **双轨存储分布**
  向量轨：chunk向量、实体向量、关系向量（PG 交付版为 pgvector HNSW）。
  图轨：实体节点 + 关系边（PG 交付版为 PGTableGraph）。
  文档轨：full_docs（原文）、doc_status（状态机）、text_chunks（块文本）。
- **文档生命周期状态机与管理**
  断点恢复：中断孤儿/过期PENDING由一致性校验自动修复，批次可自动续跑。
  增量更新：同一doc_id重传执行upsert合并。
  删除：按doc_id清除图谱关联数据，pre_graph 盖戳保证未入图文档可直接purge。
  并发管控：处理期占busy槽（owner token）；admin写操作（增删改实体/关系、合并实体、清库）走admin_write_gate工作区锁。
