# 登录应用
#### GraphRAG Dashboard简介
您可以通过浏览器登录该应用，进入华为云GraphRAG AI应用的WebUI可视化管理界面。GraphRAG WebUI是一个 Web端知识库管理平台，让您无需调用 API 就能完成文档上传、知识图谱管理与检索问答等全部操作。
- WebUI的核心设计理念是"让知识资产看得见、管得住"：知识图谱以交互式图形呈现，实体关系与知识脉络一目了然；同时保留完整的REST API能力，业务系统可随时程序化接入。
- 它不只是一个管理界面，而是一个知识库运营的控制中心：
  - 对于知识库管理员：无需技术背景，即可完成文档上传、状态跟踪与增量更新。
  - 对于业务专家：可视化核验图谱质量，手动创建、编辑、合并实体与关系。
  - 对于大团队：答案附带引用溯源、图谱可视化浏览，支撑审计与质量管控。
- [注册华为云账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，更多操作，请参见[通过IAM角色或策略授予使用RDS的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_07_0002.html)。
- 登录账号需要具备授权项"rds:aiApplication:list"。
- AI应用状态正常，托管的数据库实例运行状态正常，否则登录功能不可用，甚至登录后的界面功能不可用。
#### 登录方式介绍
GraphRAG AI应用有两种登录方式，供您根据实际网络情况进行选择：
- [内网登录]
  要求浏览器客户端地址与本应用内网地址互通，建议是与本应用同一VPC下同子网的IP段地址。
- [公网登录]
  要求已购买公网NAT网关和弹性公网IP，并绑定本应用的VPC和子网，且在DNAT规则中关联本应用的内网地址。
#### 注意事项
公网登录注意事项如下：
- 您需要设置安全组，开通需访问数据库的IP地址和端口，才可以访问数据库实例。在访问数据库前，您需要将访问数据库的IP地址，或者IP段加安全组入方向的访问规则，操作请参见[设置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_11_0009.html)。
- NAT网关和公网IP需要单独付费。NAT网关的详细收费标准请参考：[NAT网关价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/nat)；公网IP的详细收费标准请参考：[弹性公网IP价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing/calculator.html#/eip)。
- 使用NAT网关可将同一个弹性公网IP的不同端口映射到不同实例上。绑定网关地址后，如果无法访问数据库，可参考[公网NAT网关配置完成后，网络不通如何处理](https://support.huaweicloud.com/natgateway_faq/nat_faq_0021.html)排查。
#### 约束限制
要求浏览器客户端的IP地址与本应用网络可达，否则无法访问。
#### 登录应用
- [内网登录]
  1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
  3. 左侧导航栏中选择"AI应用开发平台"，进入AI应用开发平台管理界面。
  4. 在"AI应用开发平台"列表页面，选择指定的AI应用，单击操作列中"登录应用"，弹出登录应用方式选择弹框。
  5. 单击内网登录方式下的"立即登录"，浏览器自动新开窗口，弹出登录认证界面。
     图1RDS GraphRAG应用内网登录方式
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820882163.png "点击放大")
  6. 正确填写应用的登录账号与密码，然后单击"登录"，进入Dashboard可视化管理界面。
     图2RDS GraphRAG应用登录界面
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820842161.png "点击放大")
  7. 成功登录进入Dashboard界面，可体验和操作相关交互功能。
     图3RDS GraphRAG Dashboard可视化界面（文档页）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002792082208.png "点击放大")
- [公网登录（绑定DNAT网关方式）]
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
  - 需绑定DNAT网关地址，具体操作参见[绑定和解绑DNAT网关地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_graphrag_21.html)。
  - GraphRAG应用的安全组，已放通入方向应用服务端口（9621）的TCP访问规则。您可以进入[创建安全组页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?#/vpc/secGroups/createSG)，自行创建符合要求的安全组，并配置对应的访问规则。
  - GraphRAG应用的安全组，已放通出方向托管数据库服务端口（默认9621）的TCP访问规则。您可以进入[创建安全组页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?#/vpc/secGroups/createSG)，自行创建符合要求的安全组，并配置对应的访问规则。
5. 单击公网登录方式（绑定DNAT网关方式）下的"立即登录"，浏览器自动打开GraphRAG访问地址，弹出登录认证界面。
   图4RDS GraphRAG应用DNAT网关登录方式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002791922246.png "点击放大")
   图5RDS GraphRAG应用登录界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820882167.png "点击放大")
   图6RDS GraphRAG Dashboard可视化界面（文档页）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820842163.png "点击放大")
- [公网登录（绑定弹性公网IP方式）]
  - 需绑定弹性公网EIP地址，具体操作参见[绑定和解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_graphrag_22.html)。
5. 单击公网登录方式（绑定弹性公网IP方式）下的"立即登录"，浏览器自动打开GraphRAG访问地址，弹出登录认证界面。
   图7RDS GraphRAG应用弹性公网IP登录方式
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002792082210.png "点击放大")
   图8RDS GraphRAG应用登录界面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002791922248.png "点击放大")
   图9RDS GraphRAG Dashboard可视化界面（文档页）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820882169.png "点击放大")
