# 应用性能规格
RDS GraphRAG内部包含一个基于asyncpg的进程级共享连接池（ClientManager），它内嵌于引擎进程并直接连接RDS for PostgreSQL数据库，在存储链路中承担着"连接编排层"的角色。其中，WORKERS（worker 进程数）和MAX_CONN（单进程连接池大小）是两个核心的容量控制参数，也是面向用户侧的重要性能规格参数，稳态下数据库总连接数 = WORKERS × MAX_CONN。这两个参数分别控制着前端（引擎并发处理能力）和后端（单进程对数据库的连接规模）的连接行为。
表1RDS GraphRAG连接池容量性能参数
| 参数名称    | 参数说明        | 作用对象                             | 核心目的        |
| MAX_CONN | 定义了每个GraphRAG worker进程内 asyncpg连接池（ClientManager）与底层RDS for PostgreSQL数据库保持的最大实际TCP连接数。 | GraphRAG引擎（每进程连接池）↔ PostgreSQL数据库 | 保护数据库，防止内存耗尽。 - 数据库保护锁：RDS for PostgreSQL的每个连接都会显著地消耗服务器内存（通常几兆到几十兆不等）。这个参数设定了单进程的硬性上限，确保每个worker绝对不会向数据库建立超过该数量的连接，从而防止数据库因连接过多而崩溃（OOM）。  - 连接复用与排队：当进程内并发协程数超过池大小时，引擎不会向数据库申请新连接，而是让超出部分的请求在池中等待，复用先前请求释放的连接。  - 默认行为：这是每个worker进程连接池的固定容量；稳态下数据库总连接数 = WORKERS × MAX_CONN，而非 MAX_CONN 本身。        |
| WORKERS   | 定义了GraphRAG服务的worker进程数，每个进程持有一套独立的引擎实例与连接池。                                                 | 应用程序/客户端 ↔ GraphRAG服务；同时决定数据库侧总连接  | 允许高并发，吸纳大量应用请求；同时是数据库压力的放大器。 - 并发吸纳器：客户端请求由worker进程承接处理，worker数量直接决定服务同时可处理的请求规模；worker越多，前端吸纳能力越强。   - 数据库压力放大器：每新增一个worker都会带起一整套独立的MAX_CONN连接池，数据库侧连接随之线性增长------调大WORKERS必须同步校验RDS的max_connections余量，确保WORKERS × MAX_CONN不超过数据库配额。   - 多进程协调开关：WORKERS \> 1时引擎会启用跨进程共享存储协调（Manager 共享对象），worker间以工作区锁互斥写操作；WORKERS = 1则退化为单进程模式。   |
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
在实际业务使用过程中，请确保GraphRAG的部署规格（WORKERS × MAX_CONN）与 RDS for PostgreSQL数据库实例的最大连接数相匹配，并控制好业务侧并发上传与查询的请求量，避免超过数据库最大连接数，避免大批量文档灌入等高频耗时操作与查询高峰叠加，否则可能导致连接请求排队等待，引发业务超时中断，严重时可能造成PostgreSQL数据库连接被打满，造成检索响应变慢。
GraphRAG服务启动后，会按WORKERS × MAX_CONN稳态占用数据库客户端连接，且连接为池化长连接、不随单次请求结束而释放；因此请为GraphRAG使用专用或较为空闲（客户请求较少）的数据库实例，避免与其他业务共用实例导致可用连接数不足，引发客户业务响应超时、业务中断甚至故障不可用。
