# 应用约束与限制
#### 使用须知
- **RDS GraphRAG AI应用公测期间免费使用。** 使用过程中，根据您的业务场景，仅收取公网NAT网关费用/公网弹性EIP费用**。**
- 目前仅提供4U8G这一种性能规格，供您按需使用。
- RDS GraphRAG需要**托管一个RDS for PostgreSQL数据库实例** ，该实例可通过**如下方式进行关联绑定** 。
  - [创建应用并绑定已有RDS for PostgreSQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_graphrag_06.html)：勾选**现有** **的正常主备或单机版实例。**
    只能托管一个状态正常的RDS for PostgreSQL主备或单机版非容灾实例，版本号大于等于14，要求与应用在同一个VPC子网下，不能进行高风险或其他互斥操作。
    对于生产环境，建议您选择不小于应用相同规格的主备版数据库实例，以保证业务高可用，并避免受资源和性能不匹配而导致业务响应慢、连接池不足，从而引发业务故障。
- 创建成功后，GraphRAG应用会自动绑定并托管该数据库实例，建立关联托管关系，**应用通过预置专用账号访问业务库，不会改变数据库实例原有能力；应用首次启动时会自动完成初始化，包括创建预置账号与数据库、安装AI能力插件、自动创建业务表。**
- 托管关系建立及初始化过程中，请勿操作数据库实例，避免导致应用创建故障或异常。
- GraphRAG AI应用托管的数据库实例上，会自动创建如下数据库，运行过程中不能被删除，请勿直接操作（如插入数据，删除数据），避免影响应用正常功能。如果GraphRAG应用删除时保留了数据库实例，才允许对这些数据库做删除等操作。
  - lightrag_db： 是应用业务库，存放 GraphRAG自动创建的图谱、向量、文档与状态等业务表及数据。运行过程中，请慎重操作该数据库，特别是限流、查杀等高危运维操作。
    该库默认自动安装了vector（pgvector）插件，用于向量存储与相似度检索。使用过程中，禁止删除该插件。
    使用过程中请勿更换向量（Embedding）模型；如确需更换，请联系支持人员，更换模型需重建库内向量数据。
- GraphRAG AI应用托管的数据库实例上，会自动创建**rds_lightrag_postgres**默认用户，属于预置账号，不能被删除或修改，且用户无法在该数据库实例上创建同名账号。
- **被托管的数据库实例，不能修改网络配置（如VPC、子网、内网地址或端口），不能搭建容灾关系，不能进行大版本升级，以免对应用运行造成影响**。
- 删除托管的RDS for PostgreSQL数据库实例时，会自动删除关联的GraphRAG AI应用，请谨慎操作。应用删除时，您可按需保留数据库实例，此时绑定托管关系会自动解除，数据库一切功能正常可用。
- 应用创建成功后，在应用列表和应用详情页，均可按需修改应用名称，也支持添加自定义备注。
#### 约束限制
- GraphRAG AI应用默认仅支持通用型规格，且仅支持单机部署。
- GraphRAG AI应用仅支持托管一个RDS for PostgreSQL数据库实例，且不支持手动解除托管关系（删除应用时选择保留数据库实例，托管关系自动解除）。
- 创建中的应用，不能进行其他操作，也不能删除其托管的数据库实例。
- 托管的RDS for PostgreSQL实例版本限制：14.13 及以上、15.8 及以上、16.4 及以上、17 及以上所有版本。
- 单独删除GraphRAG AI应用（保留数据库实例）后，实例被新的GraphRAG AI应用托管时，会复用原有的lightrag_db库、表结构与数据(含知识图谱、向量等业务数据)。若要构建全新知识库，建议先清理原有数据，避免新旧数据混杂影响业务。
