# 常见问题
- **写入成功后，为什么没有立即查到内容？**
  先看写入是同步完成，还是只收到了异步任务ID。异步写入要等状态变为completed，再执行查询。
  如果任务已完成，核对服务地址、Bank、Key权限以及标签和类型筛选。想确认资料是否已写入时，按文档ID查详情。Recall会按问题查找相关记忆。
- **Retain完成后，观察和知识页都更新了吗？**
  Retain完成表示主要写入处理结束。观察整理和知识页刷新可以在之后执行。需要使用观察或知识页时，请核对相应的任务或页面状态。
- **Recall返回的是完整会话吗？**
  Recall按问题检索与之相关的记忆。一段会话可以作为来源文档保存，再从中提取出多条记忆。要核对原始上下文，可以请求来源分块或读取文档详情。可用内容取决于原文保存配置和返回预算。
- **如何让多个Agent共享记忆？**
  让它们连接同一个服务、使用同一个Bank，并分别配置获授权的Key。一个Agent把内容保存到服务、写入处理完成后，另一个Agent就可以查询该内容。
- **如何隔离不同项目？**
  使用不同Bank存放需要隔离的项目，再分别授权Key。同一Bank内可通过标签区分主题。编程工具适配器用配置文件里的bankId选空间，"--project-path"用于指定宿主配置的注册目录。
- **同一个文档ID再次写入会怎样？**
  默认使用replace，提交完整的新正文，服务会替换原有内容并重新提取。使用append时，服务会把新内容接在已保存的原文后，再处理整份文档。
  追加前确认已启用原文保存，且旧正文已经保存。关闭原文保存时，同步追加返回HTTP 400。此时可以在应用中合并正文后替换，或为独立片段使用不同的文档ID。详见[更新文档标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_contextbase_16.html#rds_contextbase_16__zh-cn_topic_0000002817388631_li871325334015)。
- **业务Key可以创建Bank或登录控制台吗？**
  创建工作空间和登录控制台需要管理员身份。应用接入时，在接入文档中查看API地址，向管理员获取业务Key和已授权的Bank ID。
- **只读Key为什么能调用Reflect？**
  Reflect在授权范围内读取记忆并生成回答，属于只读业务操作。服务仍会调用模型，可能产生用量和日志。
- **MCP已连接，为什么没有自动保存会话？**
  先检查宿主的适配器、Hooks或插件是否已启用并实际执行。远端MCP和CodeArts CLI采用按需调用方式，需要让Agent主动使用写入工具。可按验证接入分别测试主动写入和自动保存。
- **Python的异步方法与异步写入有什么区别？**
  aretain是Python的异步I/O方法，retain_async决定服务端怎样处理写入。使用await aretain(..., retain_async=False)时，应用仍会等待主要写入完成。
  在Node.js中，await等待接口返回，async: true让服务在后台处理写入。
- **如何调整budget和max_tokens？**
  先用默认值验证能否找到需要的资料，再根据耗时和返回内容量调整。
  budget是处理预算，可以选low、mid或high。Recall的max_tokens限制返回记忆的内容量，Reflect的max_tokens限制回答的内容量。
- **更换Key、切换 Bank 或卸载工具会删除记忆吗？**
  记忆保存在原Bank。更换Key调整访问凭据，切换Bank改变后续请求的目标，卸载则移除本地集成。需要删除内容时，在对应工作空间操作文档或其他资料。
- **请求超时，可以直接重试吗？**
  读取请求可按错误类型决定是否重试。写入超时时，服务端可能已经受理。先按文档或任务ID检查结果。
  异步Retain可以预先生成并保存operation_id。响应丢失时，可查询原任务，或使用同一ID重试同一笔请求。每笔新操作使用新的 ID。
- **原文是对的，但提取出的某条事实不准确，怎样处理？**
  打开相应的世界事实或经历，在详情中纠正。记录已经过时但需要保留时，可以标记失效。要修正观察，先核对它依据的事实。
  原文也有误时，先修正原文，避免重新处理时再次提取出旧信息。
- **为什么文档、记忆和详情页的数量不一样？**
  一份文档可以提取多条记忆。部分列表只统计直接关联的记忆，详情还可能包含据此整理的观察。比较数字前，先确认页面统计的对象和范围。
- **第一张知识页怎样出现？**
  在控制台的"知识"中创建页面，填写名称和源查询。源查询写明希望从已有记忆中整理什么。提交后等待生成，再打开页面核对正文和依据。
- **Bank里有内容，为什么知识页仍然说没有资料？**
  先检查源查询是否指向已有资料，再检查页面的标签范围。知识页默认严格匹配全部指定标签。若某个指定标签没有用于相关记忆，页面可能找不到材料。
  控制台新建页面默认从整个Bank读取。为页面配置过标签时，检查心智模型选项或API请求，再查看生成任务和刷新错误。
- **删除来源后，知识页中的旧结论为什么还在？**
  知识页保存的是此前综合生成的正文。删除来源后，页面可能继续显示原正文，目录也可能没有待更新提示。需要清理旧结论时，检查受影响的页面，再按需刷新或删除。
- **观察、知识页和回答里有不同说法，应先看哪里？**
  先看来源文档，确认当前有效的内容和时间。再核对提取的事实、观察和知识页是否已按新资料处理，最后用相同范围重新查询。要维护现行规范，可以为当前版本固定文档ID，将历史决策单独保存。
- **在哪里查看LLM Requests？**
  查看写入时的模型调用，可在文档详情打开"保留追踪"。查看一次Reflect执行，则在该次回答的诊断详情中查找。
- **API Key可以重置或再次查看明文吗？**
  完整Key只在签发成功时显示。更换时，先签发新Key，切换应用并验证，再吊销旧Key。
- **实体图中的连线代表业务关系吗？**
  连线表示两个实体在同一条记忆中被提及。要确认隶属、协作或因果关系，打开关联记忆和来源核对。概览中的关系探索以记忆为节点，实体图则以实体为节点。
