# 通过界面方式管理工作空间
#### 操作场景
管理员通过控制台管理工作空间和业务API Key，也可以查看文档、检查记忆、验证检索和维护知识页。应用和Agent使用获授权的业务Key调用服务。
本章节提供的操作取决于实例配置。
#### 操作步骤
1. 准备工作空间与业务Key。
   1. 使用管理员凭据登录控制台，在工作空间目录单击"创建工作空间"。
   2. 填写名称、描述（可选）。 名称以英文字母开头，由英文字母、数字或下划线组成，共1～54个字符。服务将名称规范为小写，用作Bank ID。
   3. 打开"成员"，创建或选择业务成员，展开该成员的API Key列表。
   4. 创建Key，为目标工作空间设置只读或读写权限。 需要写入资料时，选择读写。
   5. 在关闭窗口前复制完整Key，再将业务Key和Bank ID交给接入方。 创建成功时只显示一次明文。
   6. 应用接入后，用业务Key发起一次实际请求来核对授权。
2. 进入正确的工作空间。 从工作空间目录打开目标空间，也可以通过空间选择入口切换。导入、查询或修改资料前，先确认当前Bank。
   表1工作空间介绍
   | 目标空间   | 日常用途                 |
   | 概览       | 查看内容统计和处理状态。       |
   | 记忆        | 浏览世界事实、经历和观察，并查看来源。 |
   | 知识       | 管理知识页和心智模型。         |
   | 检索Recall   | 查找相关记忆，按需纠正或标记失效。    |
   | 推理Reflect | 基于已有记忆回答问题。         |
   | 文档         | 添加或维护来源，导入或导出归档。   |
   | 实体       | 查看实体列表、关系图和详情。    |
   | 设置与运行   | 查看后台任务、审计日志和配置。    |
   成员与Key在实例级的"成员"入口管理。每把Key可以按需授权到一个或多个工作空间。
3. 添加文本或上传文件。 选择"文档 \> 添加文档"，进行添加文本或上传文件。
   - **添加文本**
     1. 选择"文本"，填写正文。为后续需要更新的资料指定一个固定的文档ID。
     2. 按需填写上下文、事件日期、标签和元数据。 用上下文交代资料属于哪个项目、记录的是哪件事。
        事件日期填写事情实际发生的时间。如果正文里使用"下周"、"本次"等说法，可同时写明日期或所指事项，方便脱离原会话后阅读。
     3. 提交后确认处理状态，再进行检索。
   - **上传文件**
     在"上传文件"中选择文件，按需填写每个文件的文档ID、上下文和标签。支持的格式及解析方式由实例配置决定。
     - 提交成功后，文件会在后台转换和提取。可以在文档列表或后台操作查看状态，处理完成后再查询记忆。
     - 如果提交失败，先查看报错，再决定是否重新提交。
   - **归档导出与导入**
     归档功能用于在工作空间之间转移已经保存的资料。日常PDF、Word或文本文件使用"上传文件"功能，导入归档时则选择服务导出的压缩包，导出归档需要管理权限。
     **导出归档**
     1. 确认当前空间，打开"文档 \> 归档导入/导出 \> 导出归档"。
     2. 按需包含已经整合的观察。导出空间里的全部文档时，也可以选择包含知识库内容。
     3. 执行导出，等待下载压缩包。只导出一份文档时，可在该文档详情使用导出归档功能。
     归档保存文档、提取结果和选定的内容。导入时由目标空间重新生成向量。实例配置和管理凭据需要按部署流程单独备份。
     **导入归档**
     1. 进入目标空间，选择"归档导入/导出 \> 导入归档"。
     2. 选择服务导出的压缩包，再设置文档冲突的处理方式。
     3. 提交导入，跟踪后台任务进度。任务完成后核对导入、跳过情况和来源内容，再执行一次查询。
     表2冲突处理说明
     | 冲突处理   | 行为              |
     | 跳过    | 保留目标空间已有的文档。     |
     | 替换     | 用导入内容覆盖发生冲突的文档。 |
     | 两者都保留 | 给导入内容分配新文档ID。     |
     目标空间会重新生成向量和关联，检索得分可能随之变化。如果界面等待超时，先查看后台任务，再决定是否重试。
4. 检查文档、分块和提取结果。 在文档列表按ID找到来源并打开详情。
   表3文档来源详情
   | 位置    | 检查的内容                   |
   | 概况   | 文档ID、时间、标签、元数据及已保存的原文。 |
   | 原始分块 | 提取时处理的来源片段。           |
   | 派生记忆  | 从文档提取的事实、经历和关联的观察。    |
   有原文时，先核对原文，再检查记忆里的对象、范围和时间。世界事实表示来源中的陈述，是否已经核实需要结合原始资料判断。原文未保存时，可以继续查看提取出的记忆。
   **查看三类记忆**
   打开"记忆"，选择世界事实、经历或观察，再按需要使用文本、上下文或标签筛选。单击一条记忆，查看正文、实体、时间和来源。观察还可查看所依据的记忆与已有历史。
   关系图展示已加载的关联范围，时间线绘制有可用日期的记忆。要核对某份来源是否存在，可回到文档列表。已失效的世界事实和经历可在"记忆"切换到已失效范围后查看。
5. 修改、纠正与删除操作。
   表4问题处理方法
   | 要处理的问题        | 操作                                  |
   | 原文已变更或写错     | 在文档详情修改正文并保存，服务会重新提取相关记忆。           |
   | 文档的筛选标签变了   | 编辑完整标签集合，相关观察可能随后重新整理。              |
   | 原文正确，提取结果有误 | 打开世界事实或经历的详情，纠正该条记忆。                |
   | 一条事实或经历已过期  | 标记失效。它会退出Recall和Reflect，可在已失效范围恢复。 |
   | 需要按当前配置再次提取 | 选择"重新处理文档"，跟踪后台任务。                   |
   | 整份来源需要移除    | 选择"删除文档"，一并删除提取的记忆和相关链接。             |
   原文有误时，先修正原文。要纠正观察，先查它依据哪些事实，再处理相应来源或事实。重新处理需要原始资料，原文未保存时要重新提交。
   删除会移除整份来源。确认工作空间和文档ID后再执行，并检查引用过该来源的知识页是否需要刷新。
6. 验证Recall与Reflect。
   - **检索记忆**
     打开"检索Recall"，输入一个能用已写入资料回答的问题。先用默认预算，勾选所需记忆类型。若要排除无标签内容，选择严格的标签匹配方式。
     单击结果，核对来源文档、时间和上下文。需要原始片段时，开启分块返回。没有命中时，先检查当前Bank、写入状态和筛选条件，再调整问题或预算。
   - **从召回结果纠正或失效事实**
     1. 单击Recall命中的世界事实或经历，打开详情。
     2. 在"状态与纠正"里编辑记忆，或用"标记失效"保留历史记录并停止使用。
     3. 保存后重新执行查询，核对当前结果。需要恢复时，在"记忆"的已失效范围找到相应条目并恢复。
     命中观察时，打开它所依据的事实。原文也有错误时，一并修正来源。
   - **基于记忆回答**
     打开"推理Reflect"，输入同一个问题，并使用与Recall相同的筛选条件。开启"包含来源"后执行，再检查回答使用了哪些记忆。缺少预期依据时，先用Recall检查相应资料能否查到。
7. 创建并维护知识页。
   1. 打开"知识"。 如需整理目录，先新建文件夹。
   2. 单击"新建知识页"，填写名称和源查询，按需要选择父级文件夹。
   3. 提交后等待生成，打开页面核对正文、更新时间和记忆依据。
   源查询是页面每次生成时要回答的问题。写清楚要整理的主题、范围和需要保留的依据。
   - **生成范围**
     控制台创建知识页时，默认从整个Bank选取资料。Bank中有多个主题时，可在"心智模型选项"中检查标签与刷新设置，或者通过知识页API在创建时指定范围。
     知识页默认严格匹配全部指定标签。页面标签应来自实际写入的记忆。目录分类使用文件夹。
   - **更新和排查**
     用"编辑"功能调整页面名称或源查询，更改源查询会触发内容重建。在"心智模型选项"中，可以查看刷新配置、历史、错误，也可以手动刷新。
     页面显示空白、生成中或刷新失败时，先查看任务和错误，再检查资料是否符合范围。来源变化后，确认相关页面已经刷新，再把正文作为最新资料使用。
   - **管理心智模型**
     从"知识"切换到"心智模型"页面，按名称或源查询找到所需模型并进入模型详情页。
     1. 单击"添加心智模型"，填写名称和源查询。 如需稳定标识，填写ID。
     2. 设置资料范围，包括标签匹配和需要读取的记忆类型。
     3. 选择仅手动、有新记忆时或定时刷新。 定时刷新使用UTC的cron表达式。
     4. 提交后等待生成，并在详情页核对正文、依据和刷新状态。
     有新记忆时，刷新还取决于记忆的处理进度、模型的资料范围和刷新间隔。
     表5常用操作
     | 操作     | 用途                     |
     | 编辑     | 调整名称、源查询、资料范围或刷新配置。    |
     | 刷新    | 用当前资料和配置重新生成内容。        |
     | 查看详情   | 查看正文、配置、历史和错误。         |
     | 清除内容 | 清空正文，保留模型配置，下次刷新时重新生成。 |
     | 删除    | 移除心智模型。                |
     知识页依托心智模型生成正文。在清除或删除模型前，先核对它是否与知识页关联。刷新失败时，查看错误信息和任务状态。若自动刷新已暂停，需处理原因后手动刷新，并核对结果。
