# 文档知识API
文档接口用于查找和维护来源，知识接口用于创建、浏览和搜索主题页面。
本章节的API路径均使用/v1/default/banks/{bank_id}作为前缀。
- **文档列表**
  GET /documents?limit=20&offset=0
  表1参数说明
  | 参数           | 说明                               |
  | limit     | 本次返回数量，默认100。                    |
  | offset      | 分页偏移量，默认0。                        |
  | q            | 按文档ID进行不区分大小写的子串匹配。                |
  | time_field | 使用created_at或updated_at进行时间筛选和排序。 |
  | start_date | ISO时间，包含起始时间。                     |
  | end_date     | ISO时间，不包含结束时间。                    |
  响应包含items、total、limit和offset。列表返回文档属性，需要原文时再读取详情。
  启用时间筛选后，total对应该筛选范围。缺少所选时间字段的历史记录可能被排除。
- **文档详情与分块**
  GET /documents/{document_id}
  详情包含文档ID、创建和更新时间、标签及关联记忆数量。服务保存了原文时，可从original_text读取。
  GET /documents/{document_id}/chunks?limit=100&offset=0
  按页读取来源分块。limit默认为100，取值范围为1～1000。offset取值从0开始。
  只需查看Recall命中的原始片段时，可以在召回请求中使用include.chunks。
- **更新文档标签**
  PATCH /documents/{document_id}
  "tags":["project:alpha","status:approved"]
  提交的tags会替换整份标签集合。传空数组可清除标签。相关观察可能随后重新整理。
  更新正文时，使用相同document_id发起Retain。
  [表2]介绍了如何选择维护方式。
   表2维护方式
  | 需求                | 方式                                                   |
  | 修改当前规范、偏好等完整来源。  | 相同ID的Retain，update_mode=replace。                     |
  | 为已有来源追加内容。       | 旧正文已保存且原文保存已启用时，使用append。其他情况可在应用中合并正文，再用replace提交。 |
  | 新增一次独立事件或决策。      | 新文档ID，保留时间和背景。                                       |
  | 只调整文档标签。        | PATCH文档标签。                                            |
  | 纠正一条提取错误或作废事实。 | 在控制台操作相应的世界事实或经历。                                      |
  | 按当前配置重新提取来源。     | 在控制台重新处理文档，并跟踪任务。                                   |
  原文有误时先修正来源。只纠正提取结果，后续重新处理时仍可能从旧原文提取出相同内容。
- **删除文档**
  DELETE /documents/{document_id}
  删除来源文档及从中提取的记忆和相关链接。调用前核对Bank和文档ID。删除后只能从备份或原始资料恢复内容。
- **文件写入**
  POST /files/retain
  用multipart/form-data提交。files携带文件，request携带JSON字符串，其中可以填写files_metadata。
  "files_metadata":[
  "document_id":"alpha_handbook",
  "context":"Alpha 项目手册",
  "tags":["project:alpha"]
  按文件上传顺序填写元数据，并将这段JSON放入multipart请求的request字段。
  服务在后台处理文件，并返回任务标识。
  "operation_ids":[
  "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
  按异步任务跟踪响应里的所有任务。上传前向服务方确认支持的文件格式、大小上限和OCR等解析能力。
- **知识目录与页面**
  表3目录对应的接口说明
  | 操作     | 接口                                            |
  | 浏览目录  | GET /knowledge-base/tree                    |
  | 搜索页面 | GET /knowledge-base/search?q=查询内容\&limit=10 |
  | 读取页面   | GET /knowledge-base/pages/{page_id}         |
  知识页搜索的q必填且不能为空，limit默认为10，取值范围为1～50。知识接口还支持按标签限定页面范围。
  知识页搜索查找已建立的页面，Recall查找相关记忆。读取页面时使用page_id。需要确认正文已更新时，查看页面的刷新配置和对应任务状态。
  **创建知识页** **的步骤如下：**
  1. **创建文件夹** **。**
     POST /knowledge-base/folders
     "name":"项目手册"
     创建成功返回 201。
     "id":"knowledge_folder_example",
     "kind":"folder",
     "name":"项目手册",
     "parent_id":null
     保存响应里的节点id。创建子文件夹时，将父级文件夹的id作为parent_id提交。
  2. **创建主题页面** **。**
     POST /knowledge-base/pages
     "name":"数据库变更规范",
     "source_query":"整理 Alpha 项目的数据库版本、变更评审与发布验证要求。",
     "parent_id":"knowledge_folder_example",
     填写name和source_query。指定parent_id时使用实际的文件夹ID，省略时页面放在根目录。
     创建成功返回201。
     "page_id":"knowledge_page_example",
     "mental_model_id":"topic_model_example",
     "operation_id":"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"
     使用返回的page_id读取页面，使用mental_model_id操作对应的心智模型。如果响应包含operation_id，可用它跟踪生成进度。页面对象建立后，继续查询页面，确认正文是否已经生成。
     source_query填写希望页面回答的主题问题。tags用于筛选生成资料，默认要求记忆带有全部指定标签。省略标签时，生成可以从整个Bank读取。组织目录时使用文件夹，为页面设置资料范围时使用实际写入的记忆标签。
  3. **更新页面选项** **。**
     PATCH /knowledge-base/nodes/{node_id}
     按需提交名称、父级目录、源查询、标签或刷新配置。提交标签时会替换整个集合，传空数组可清除标签限制。
     更新页面节点时，将page_id传入node_id。更新文件夹时使用该文件夹的id。mental_model_id用于心智模型接口。
