# 记忆API
本章节的API路径均使用/v1/default/banks/{bank_id}作为前缀。地址和认证规则见[地址与认证](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_contextbase_14.html#rds_contextbase_14__zh-cn_topic_0000002816978451_section6186205111611)。
- **Retain：写入记忆**
  POST /memories
  "items":[
  "content":"Alpha 项目使用 PostgreSQL 16。",
  "document_id":"alpha_project_overview",
  "context":"项目技术说明",
  "metadata":{
  "source":"project_handbook"
  "tags":["project:alpha"],
  "update_mode":"replace"
  "async":false
  表1参数说明
  | 参数                   | 必填  | 说明                                     |
  | items                  | 是 | 待处理的内容条目数组。                           |
  | items\[\].content       | 是 | 要保存的来源内容，通常为文本。                        |
  | items\[\].document_id | 否 | 来源文档ID，建议显式指定。                         |
  | items\[\].context        | 否 | 帮助理解内容的背景说明。                           |
  | items\[\].timestamp    | 否  | 内容发生时间，支持ISO 8601时间字符串。                |
  | items\[\].metadata      | 否  | 自定义元数据，键和值均为字符串。                          |
  | items\[\].tags       | 否  | 用于后续检索筛选的标签。                             |
  | items\[\].update_mode | 否  | 可选replace或append，默认replace。追加前须启用原文保存。 |
  | async                  | 否  | 是否后台处理，默认false。                        |
  | operation_id         | 否  | 异步写入的客户端UUID，用于重试时复用任务身份。                |
  省略timestamp或传入null时使用当前时间。资料的发生时间未知时，可传入"unset"。
  同一请求中，使用相同document_id的条目归入同一文档。需要分别维护的来源应指定不同ID。省略ID时由服务生成。
  同步响应包含以下主要字段。
  "success":true,
  "bank_id":"project_alpha",
  "items_count":1,
  "async":false
  items_count统计提交处理的条目数。提取出的记忆可在写入后查询。
  同步调用等待主要写入完成。观察整理和知识页刷新可以随后进行。后台写入的提交和完成条件见异步任务。
- **更新已有文档**
  更新同一来源时，继续使用原来的document_id。
  表2update_mode参数说明
  | 参数    | 行为              | 提交内容         |
  | replace | 替换旧内容并重新处理。      | 希望保留的完整新正文。 |
  | append | 将新内容拼接到旧正文后重新处理。 | 本次需要追加的正文。 |
  替换时提交希望保留的完整正文。追加会重新处理合并后的文档，两种操作都可能改变提取出的记忆。
  追加前确认已启用原文保存且旧正文已经保存。store_document_text=false时，同步追加返回HTTP 400。需要补存历史原文时，先重新提交原始资料。
  无法追加时，可由应用合并完整正文，再用replace提交。需要分别维护的会话片段或事件，使用不同的文档ID。
- **Recall：检索记忆**
  POST /memories/recall
  "query":"Alpha 项目使用什么数据库？",
  "budget":"mid",
  "max_tokens":2048,
  "tags_match":"all_strict",
  "include":{
  "chunks":{
  "max_tokens":4096
  表3参数说明
  | 参数                      | 必填 | 说明        |
  | query                    | 是  | 自然语言查询。        |
  | types                  | 否  | 省略时检索全部类型。 取值范围： - world：世界事实。  - experience：经历。  - observation：观察。   |
  | budget                 | 否   | 预算类别，默认mid。 取值范围： - low：低。  - mid：中。  - high：高。                |
  | max_tokens            | 否   | 返回记忆的token预算，默认4096。        |
  | tags                  | 否  | 标签筛选条件。        |
  | tags_match           | 否  | 标签匹配方式。默认any，表示匹配任意指定标签。        |
  | include.chunks         | 否   | 相关来源分块，可指定独立的max_tokens。        |
  | include.source_facts | 否    | 观察所依据的来源事实，可指定独立的max_tokens。        |
  | prefer_observations     | 否    | 默认false。同时查询观察和原始事实时，可减少重复返回的来源事实。        |
  | query_timestamp       | 否 | 用于理解相对日期及时间评分的查询时间基准。        |
  | temporal_window        | 否    | 提供时间检索的起止范围，影响结果排序。        |
  响应包含命中的记忆。
  "results":[
  "id":"memory_example",
  "text":"Alpha 项目使用 PostgreSQL 16。",
  "type":"world",
  results包含命中的记忆。如果需要来源分块时，可用chunk_ID在chunks中查找原始片段。能返回多少内容取决于原文保存配置和预算。
  请求观察的来源事实时，用事实ID在source_facts中查找。source_facts_truncated=true表示超出预算，部分引用缺少完整正文。
- **如何使用来源**
  为回答展示来源时，按响应中的ID关联记忆、文档和分块。
  表4参数说明
  | 字段                            | 关联方式                             |
  | results\[\].id                | 本次命中的记忆ID。                        |
  | results\[\].document_id     | 定位相应来源文档。                           |
  | results\[\].chunk_id        | 在chunks中查找相应分块。                 |
  | results\[\].source_fact_ids | 对观察结果，在source_facts中查找请求返回的来源事实。 |
  引用缺少正文时，依次检查是否请求了分块或来源事实、相应预算是否足够，以及原文是否已保存。
- **如何判断和改善检索结果**
  选几个能在来源中核对答案的问题。先打开命中的文档确认内容，再根据具体问题调整筛选或预算。
  表5改善检索结果
  | 现象           | 先检查什么               | 接下来怎样调整                         |
  | 没有相关结果      | Bank、写入任务、标签和类型是否正确。 | 放宽不必要的筛选，并用正文中明确的对象与主题提问。      |
  | 找到主题但缺少原始背景  | 是否请求分块、是否保存原文。     | 请求include.chunks，需要时调整分块预算。  |
  | 观察与原始事实内容重复 | 是否同时召回多种类型。        | 按用途选择类型，或使用prefer_observations。 |
  | 结果量不适合模型上下文   | max_tokens和独立的来源预算。 | 在应用可承受的范围内调整返回内容量。             |
  | 来源错误或已经过期    | 文档正文、记忆状态和页面刷新状态。    | 先维护来源或纠正事实，再重新验证。                |
  | 时间不符合预期      | 事件时间与查询基准是否明确。      | 写清问题中的时间，按需核对实际返回的事件日期。          |
  调整检索投入时使用budget；限制带回应用的记忆量时使用max_tokens；资料错误或缺失时，先检查来源。
  temporal_window有助于优先召回时间相关的记忆。其他检索路径仍可能返回时间范围外的结果。需要按日期精确统计时，请查询相应的业务记录。
  用元数据记录来源属性。要限定Recall范围，使用接口支持的标签和记忆类型。
- **标签筛选**
  按是否保留无标签记忆，选择相应的匹配方式。
  表6tags_match字段值说明
  | tags_match字段值 | 规则          | 无标签记忆        |
  | any           | 匹配任意指定标签。   | 包含           |
  | all            | 匹配全部指定标签。  | 包含           |
  | any_strict   | 匹配任意指定标签。 | 排除           |
  | all_strict   | 匹配全部指定标签。   | 排除          |
  | exact       | 标签集合完全相同。  | 仅查询标签集合为空时匹配。 |
  标签筛选在当前Bank的授权范围内生效。
- **Reflect：基于记忆回答**
  POST /reflect
  "query":"请整理 Alpha 项目的数据库变更要求。",
  "budget":"low",
  "include":{
  "facts":{}
  表7参数说明
  | 参数               | 必填  | 说明        |
  | query            | 是 | 问题及必要背景。        |
  | budget            | 否   | 预算类别，默认low。 取值范围： - low：低。  - mid：中。  - high：高。   |
  | max_tokens      | 否  | 回答内容预算，默认4096。        |
  | tags/tags_match    | 否  | 限定检索标签范围。        |
  | fact_types      | 否  | 限定参与检索的记忆类型。        |
  | include.facts    | 否   | 设置为{}，请求回答依据。        |
  | response_schema | 否  | 用JSON Schema描述期望的结构化输出。        |
  回答正文在text字段中。
  "text":"Alpha 项目的数据库结构变更需要经过代码评审，并在预发布环境验证后发布。"
  设置include.facts后，从响应的based_on读取回答依据。展示来源时，使用实际返回的条目。
  Reflect用标签筛选资料。Bank的全局指令仍可能参与回答。需要隔离访问权限时，分别使用不同的Bank并授权。
- **结构化输出**
  传入response_schema后，从structured_output读取结构化结果。若收到structured_output_error，按错误信息处理。若structured_output和structured_output_error字段都为空，应按本次没有可用的结构化结果处理。
- **在应用中处理回答**
  需要让用户追溯回答时，保留本次问题、Bank、筛选条件以及实际返回的依据。展示关键结论前，检查based_on能否支持该结论。
  回答缺少预期依据时，用相同问题和筛选条件执行Recall，检查相关资料能否召回。如果没有找到，补充资料，或向用户说明依据不足。
  Reflect可以在query中包含必要背景。已有模型和工具流程的应用，可先用Recall取回记忆，再按自己的流程组织上下文。
