# 接入ContextBase
#### 操作场景
ContextBase应用创建完成后，支持通过Agent、Python SDK、Node.js SDK三种方式接入ContextBase。
接入ContextBase前，需要先准备API地址、业务API Key和Bank ID，再用SDK写入一份资料并查回结果。
- 获取API地址 在ContextBase Dashboard的接入方式中查看API地址。
- 获取API Key和Bank ID 进入用户管理界面，需要创建用户，用户下面创建TOKEN，以及需要只读还是读写权限。获取到该空间的业务API Key和Bank ID后，就可以配置Agent。
  1. 登录控制台，选择或创建工作空间，记录Bank ID。
  2. 打开"成员"，选择或创建业务成员，展开API Key列表。
  3. 单击"创建 API Key"，为该Key选择目标工作空间和权限。
表1接入信息清单
| 需要准备    | 用途              |
| API地址   | 连接SDK或调用REST API。 |
| 业务API Key | 调用已授权Bank的接口。   |
| Bank ID | 指定要访问的工作空间。       |
表2权限及对应的控制台功能
| 凭据      | 用途                             |
| 控制台登录凭据 | 管理员登录控制台。                    |
| 只读业务Key | Recall、Reflect，以及授权范围内的内容读取。 |
| 读写业务Key  | 读取内容，并在授权范围内写入、修改或删除。           |
#### ContextBase接入方式
- [使用Agent接入ContextBase]
  **支持的Agent**：CodeArts CLI、Claude Code、Codex CLI、Cursor CLI、DSH / DeepSeek Harness、OpenCode、OpenCode 2、pi、WorkBuddy、OpenClaw、Hermes Agent。
  安装Agent前，请在控制台提前获取API地址、业务API Key和已授权的Bank ID。
  1. **安装Agent。**
     先安装要接入的Agent和Node.js 18+。复制下面的命令到Agent所在机器的终端执行，然后在安装器中选择客户端。
     npx '@huaweicloud/contextbase-agent-installer@latest'
     终端运行接入命令时，都会询问Agent、API Endpoint和业务API Key。
     表3填写说明
     | 配置项               | 填写内容                      |
     | API Endpoint     | ContextBase接入文档中的完整API地址。   |
     | API Key/API Token | 有权访问目标Bank的业务Key，终端会隐藏输入。 |
     | Bank ID            | 填写控制台"当前工作空间"显示的ID。        |
  2. **验证接入** **。**
     安装完成后，重启Agent。使用实际加载的ContextBase工具保存一条易于识别的测试记忆，然后新开一个会话将其查询回来。测试写入时，业务Key需要具备目标Bank的读写权限。
     也可以调用已加载的ContextBase诊断工具，核对项目目录、Bank ID、Agent和API地址。
  3. **切换Bank** **。**
     编程助手使用下面的命令切换到已授权的Bank，随后重启相关Agent。共用配置的Agent会一起切换。
     npx @huaweicloud/contextbase-agent-installer@latest bank use "目标Bank-ID"
  4. **更换适配器的API Key** **。**
     重新运行接入命令，选择同一Agent并输入新Key。重启Agent后按验证接入检查读写，再按更换API Key完成旧Key吊销。
  5. **更新与卸载** **。**
     已安装的插件可通过重新运行接入命令进行更新，也可使用安装器的**uninstall \<客户端\>**进行卸载，卸载时沿用原来的项目配置参数。
- [Python SDK接入]
  使用Python 3.10或更高版本。安装前先准备可访问的ContextBase服务、已创建的Bank和获授权的业务Key。
  1. **执行以下命令在应用目录安装SDK。**
     python -m pip install contextbase-client==1.0.0
     exportCONTEXTBASE_API_URL='http://服务地址'
      exportCONTEXTBASE_API_TOKEN='API-Key'
      export CONTEXTBASE_BANK_ID='project_alpha'
  2. **进行写入、检索和回答操作。**
     将代码保存为quickstart.py。程序会先写入一份资料，再分别用Recall查询记忆、用Reflect生成回答。
     import os
     from contextbase_client import ContextBase
     def main() ->None:
     bank_id = os.environ["CONTEXTBASE_BANK_ID"]
     with ContextBase(
     base_url=os.environ["CONTEXTBASE_API_URL"],
     api_key=os.environ["CONTEXTBASE_API_TOKEN"],
     ) as client:
     retained = client.retain(
     bank_id=bank_id,
     content=(
     "Alpha 项目使用 PostgreSQL 16。"
     "数据库结构变更需要经过代码评审，"
     "并在预发布环境验证后再发布。"
     document_id="alpha_project_overview",
     tags=["project:alpha"],
     retain_async=False,
     ifnot retained.success:
     raiseRuntimeError("写入未成功")
     recalled = client.recall(
     bank_id=bank_id,
     query="Alpha 项目的数据库结构变更有什么要求？",
     tags_match="all_strict",
     budget="mid",
     max_tokens=2048,
     print("相关记忆：")
     for item in recalled.results:
     print(f"- {item.text}")
     reflected = client.reflect(
     bank_id=bank_id,
     query="请整理 Alpha 项目的数据库变更要求。",
     include_facts=True,
     print("\n回答：")
     print(reflected.text)
     print("\n回答依据：")
     print(reflected.based_on)
     if__name__=="__main__":
     main()
     在同一终端运行程序。
     python quickstart.py
     retain_async=False：系统会等待主要写入处理完成，观察整理和知识页刷新可能随后完成。
     从Recall的results字段中读取命中的记忆。Reflect的text字段保存回答，开启include_facts=True后可从based_on字段查看返回的依据。
  3. **异步应用。**
     如果应用已经运行在异步事件循环中，请使用异步方法aretain、arecall或areflect，并在客户端使用结束时调用aclose。
     import asyncio
     import os
     asyncdef main() ->None:
     client = ContextBase(
     try:
     result =await client.arecall(
     bank_id=os.environ["CONTEXTBASE_BANK_ID"],
     query="Alpha 项目的数据库变更有什么要求？",
     for item in result.results:
     print(item.text)
     finally:
     await client.aclose()
     asyncio.run(main())
     调用方式和服务端处理方式可以分别设置，详见[表4]。
      表4写入方法说明
     | 写入方法                      | 含义             |
     | await client.aretain(...) | 以异步I/O发起请求。   |
     | retain_async=True         | 让服务端在后台处理写入。 |
     例如，await client.aretain(..., retain_async=False)表示以异步I/O等待服务端完成主要写入处理。
  4. **更新已有来源。**
     更新原有资料时，沿用原来的document_id。以下代码使用已经初始化的client和bank_id。
     client.retain(
     bank_id=bank_id,
     content=(
     "Alpha 项目使用 PostgreSQL 17。"
     "数据库结构变更需要经过代码评审，"
     "并在预发布环境验证后再发布。"
     update_mode="replace",
     replace提交完整的新正文；append将新内容接在已保存的原文之后，再重新处理文档。两种操作都可能改变提取出的记忆。
     追加前请确认已开启原文保存，且旧正文也已保存。关闭原文保存时，同步追加会返回HTTP 400。此时，可由应用合并完整正文后使用replace写入，或为独立片段分配不同的文档ID。
- [Node.js SDK接入]
  使用Node.js 18或更高版本。SDK可在JavaScript或TypeScript应用中使用，支持ES模块和CommonJS。
  接入前请提前准备服务地址、业务Key和Bank ID。
     npm install @huaweicloud/contextbase-client
     exportCONTEXTBASE_API_URL='https://服务地址'
     exportCONTEXTBASE_API_TOKEN='业务API-Key'
     将代码保存为quickstart.mjs。程序会先写入资料，再分别用Recall查询记忆、用Reflect生成回答。
     import {
     ContextBaseClient,
     ContextBaseError,
     } from"@huaweicloud/contextbase-client";
     functionrequiredEnv(name) {
     const value =process.env[name];
     if (!value) {
     thrownewError("缺少环境变量："+ name);
     return value;
     const bankId =requiredEnv("CONTEXTBASE_BANK_ID");
     const client =newContextBaseClient({
     baseUrl:requiredEnv("CONTEXTBASE_API_URL"),
     apiKey:requiredEnv("CONTEXTBASE_API_TOKEN"),
     try {
     const retained =await client.retain(
     bankId,
     "Alpha 项目使用 PostgreSQL 16。"+
     "数据库结构变更需要经过代码评审，"+
     "并在预发布环境验证后再发布。",
     documentId:"alpha_project_overview",
     tags: ["project:alpha"],
     async:false,
     if (!retained.success) {
     thrownewError("写入未成功");
     const recalled =await client.recall(
     bankId,
     tagsMatch:"all_strict",
     budget:"mid",
     maxTokens:2048,
     console.log("相关记忆：");
     for (const item of recalled.results) {
     console.log("- "+ item.text);
     const reflected =await client.reflect(
     bankId,
     includeFacts:true,
     console.log("\n回答：");
     console.log(reflected.text);
     console.log("\n回答依据：");
     console.log(reflected.based_on);
     } catch (error) {
     if (error instanceof ContextBaseError) {
     console.error("接口调用失败：", error.statusCode, error.message);
     } else {
     console.error(error);
     process.exitCode=1;
     在同一终端运行程序。
     node quickstart.mjs
     - 使用async: false时，服务会在主要写入处理完成后返回。
     - 使用async: true时，即使已await取得响应，服务也可能仍在后台处理，需要继续查询任务状态。
     从Recall的results读取命中的记忆。Reflect的text是回答，开启includeFacts: true后可从based_on查看返回的依据。
  3. **CommonJS应用用require加载SDK。**
     const {
     ContextBaseClient,
     ContextBaseError,
     } = require("@huaweicloud/contextbase-client");
     在async函数中调用异步方法。
  4. **更新已有来源。**
     更新原有资料时，沿用原来的documentId。以下代码使用已初始化的client和bankId。
     bankId,
     "Alpha 项目使用 PostgreSQL 17。"+
     "数据库结构变更需要经过代码评审，"+
     "并在预发布环境验证后再发布。",
     updateMode:"replace",
     replace提交完整的新正文。append将新内容接在已保存的原文之后，再重新处理文档。
  5. **参数命名方式。**
     - 单条retain的选项用驼峰命名，如documentId和updateMode。
     - retainBatch的每个条目使用下划线字段，如document_id和update_mode。
#### 相关文档
- Python、Node.js和REST的常用参数对照见[ContextBase API参考](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_contextbase_13.html)。
- 后台处理和重复提交规则见[异步任务API](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_contextbase_17.html)。
