# 删除应用
#### 操作场景
您可根据业务需要，在云数据库RDS"AI应用开发平台"页面手动删除应用来释放资源。
- [注册华为云账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，更多操作，请参见[通过IAM角色或策略授予使用RDS的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_07_0002.html)。
- 登录账号需要具备授权项"rds:aiApplication:delete"和"rds:aiApplication:list"。
#### 注意事项
- 删除ContextBase应用的同时，如果其托管了数据库实例，可以选择是否保留数据库实例，按需选择是否一并进行删除或退订操作。
  1. 托管的是按需购买的实例，则可以同时进行删除实例操作。
  2. 托管的是包年/包月的实例，则可以同时进行退订实例操作。
- 删除ContextBase应用时，不会删除在托管数据库实例上创建的数据库（lightrag_db）、表、预置账号及运行数据。
#### 约束限制
- 正在执行操作的应用不能手动删除，只有在应用操作完成后，才可删除应用。
- 无法删除已开启删除或退订保护的数据库实例，如需删除/退订实例，请先[关闭该实例的删除保护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0050.html)（建议使用具有关闭删除保护权限的管理账号来关闭该实例的删除保护开关），再进行删除操作。
- 正在执行操作的数据库实例不能手动删除，只有在实例操作完成后，才可删除实例。
- 数据库实例删除后，资源立即释放，请谨慎操作。如需保留数据，请务必确认完成[创建手动备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0028.html)后再删除实例。
- 通过数据库回收站中[重建实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_02_0050.html#rds_02_0050__zh-cn_topic_0000002383749209_zh-cn_topic_0000002287556561_section74152291114)功能，可以恢复1\~7天内删除的数据库实例。
- 应用删除后，不会进行备份操作，也不能从回收站进行重建恢复，请谨慎操作！
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 左侧导航栏中选择"AI应用开发平台"，进入AI应用开发平台管理界面。
4. 在"AI应用开发平台"列表页面，选择指定的AI应用，单击操作列中"更多 \> 删除应用"。
5. 在删除应用弹框中，输入"DELETE"，然后单击"确定"，删除该AI应用。
   图1删除RDS ContextBase应用
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820914915.png "点击放大")
   如果要同时删除或退订应用托管的数据库实例，请勾选"删除托管RDS实例"。
   如果多个应用关联了同一个数据库实例，删除或退订应用时，弹框中不支持同步删除托管RDS实例。
6. 稍后刷新AI应用列表，查看删除结果。如果该应用在列表中已不存在，说明该AI应用删除任务下发成功。
