# 创建应用并绑定已有PostgreSQL实例
#### 操作场景
本文将介绍在云数据库RDS服务的管理控制台创建ContextBase AI应用的过程。创建ContextBase AI应用的同时，直接绑定一个现有的RDS PostgreSQL数据库正常实例，建立托管关系，过程中不会新建数据库实例。
- [注册华为云账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-account/account_id_001.html)
- 如果需要对华为云上的资源进行精细管理，请使用统一身份认证服务（Identity and Access Management，简称IAM）创建IAM用户及用户组，并授权，以使得IAM用户获得具体的操作权限，更多操作，请参见[通过IAM角色或策略授予使用RDS的权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_07_0002.html)。
- 登录账号需要具备授权项"rds:aiApplication:create"、"rds:aiApplication:list"和"rds:aiApplication:listManageableInstances"。
- 账户余额大于等于0元。
- 登录账号已通过实名认证。
- 创建ContextBase应用前需要先配置公网NAT网关，并给网关添加SNAT规则，确保AI应用与大模型通信正常。如果未添加SNAT规则，ContextBase应用会创建失败。
  - 配置公网NAT网关的要求如下：
    - 网关的计费模式、规格和名称可自定义填写。
    - 网关的虚拟私有云和子网必须与创建ContextBase时选择的虚拟私有云和子网保持一致。
  - 添加SNAT规则的要求如下（只需添加一条符合要求的SNAT规则）：
    - 使用场景：选择"虚拟私有云"。
    - 网段：使用已有网段，与创建ContextBase时选择的子网保持一致。
    - 公网IP类型：选择一个未被使用的弹性公网IP。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 左侧导航栏中选择"AI应用开发平台"，进入AI应用开发平台管理界面。
4. 单击"创建AI应用"，进入AI应用创建界面。
5. 根据业务场景，按需进行各配置选项填写；完成配置后，单击右下方"立即购买"。
   - 基础配置
     图1RDS ContextBase应用基础配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002792114980.png "点击放大")
     表1基础配置说明
     | 参数 | 示例         | 描述        |
     | 区域  | **华北-北京四** | 资源所在的区域。 说明： 不同区域内的产品内网不互通，且创建后不能更换，请谨慎选择。 |
   - 应用选配
     图2应用选配
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002792274942.png "点击放大")
     表2应用选配说明
     | 参数            | 示例 | 描述        |
     | ContextBase应用名称 | **rds-contextbase-7f16**        | ContextBase应用的名称，可以重名，建议填写有意义的名称，方便管理维护。 应用名称长度最小为4个字符，最大为64个字符，如果名称包含中文，则不超过64字节（注意：一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。        |
     | 版本             | **1.0.0**                       | ContextBase应用的版本。一般为三段式版本号。        |
     | 部署模式           | **单机**                          | ContextBase应用的部署模式。当前仅支持单机部署。        |
     | 可用区            | **可用区3**                       | 可用区指在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。有的区域支持单可用区和多可用区，有的区域只支持单可用区。 说明： ContextBase部署在托管实例的主可用区下。        |
     | 性能规格              | **2 vCPUs \| 4 GB**            | 应用对应机器资源的CPU和内存。 ContextBase应用的性能规格默认为 2vCPUs \|4 GB 通用型规格。 应用创建成功后，不支持变更性能规格。        |
     | Dashboard用户名   | **contextbase**                 | ContextBase应用的Dashboard（可视化管理Web界面）的登录用户名。 ContextBase应用的登录用户名默认为contextbase，不可修改。        |
     | Dashboard密码      | **-**                           | 所设置的密码长度为12\~32个字符，至少包含大写字母、小写字母、数字、特殊字符三种字符的组合，其中允许输入 \~ ! @ # $ % \^ \* - _ = + ? , 特殊字符。请您输入高强度密码并定期修改，以提高安全性，防止出现密码被暴力破解等安全风险。 如果您提供的密码被系统视为弱密码，您将收到错误提示，请提供更高强度的密码。 请妥善保管您的密码，因为系统将无法获取您的密码信息。 |
   - 托管RDS实例选配
     图3RDS ContextBase应用托管RDS for PostgreSQL实例选配（关联已有实例）
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820994913.png "点击放大")
     表3应用托管实例选配说明
     | 参数    | 示例 | 描述        |
     | 配置实例  | **关联已有实例**                   | 选择"关联已有实例"选项。进入可被ContextBase应用托管的RDS for PostgreSQL数据库实例的选择页面，按需勾选一个满足业务要求的数据库实例。 须知： **只能托管状态正常的RDS for PostgreSQL主备或单机版非容灾实例** ，要求与应用在**同一个VPC子网下**，不能进行高风险或其他互斥操作；托管的RDS for PostgreSQL实例版本限制：17.10.260601 及以上所有版本 创建成功后，应用会自动绑定该实例，并建立托管关系，不影响您当前使用数据库服务的方式（如使用驱动来访问和操作）；删除应用时，您可按需勾选是否保留实例，业务数据（如库表）不会被自动清理，由用户完全控制，可手动删除。 对于生产环境，建议您**选择不小于应用相同规格的主备版数据库实例**，以保证业务高可用，并避免受资源和性能不匹配而导致业务响应慢、连接池不足，从而引发业务故障。 由于ContextBase托管实例后，会占用1\~25个默认连接，请尽可能**使用较为空闲（非高负载运行）的数据库实例**，避免产生数据库连接不足风险，从而引发业务中断或故障。 **托管过程中，请勿操作数据库实例**；应用在其上会进行配置初始化操作，创建预置库/表/用户、插入相关元数据。 **被托管的数据库实例，不能修改网络配置（如VPC、子网、内网地址或端口），不能搭建容灾关系，不能进行大版本升级，以免对应用运行造成影响**。 **RDS数据库实例绑定的安全组中必须添加数据库端口的入方向访问规则** **；否则ContextBase应用无法连接数据库，会导致应用异常，功能不可用**。 请避开被托管实例的可维护时间窗口，避免该时间内的自动任务（如自动升级、自动规格变更）的突然启动，导致ContextBase应用无法正常连接和操作数据库，从而造成初始化配置失败和创建失败。 请避开自动备份的时间窗口，避免备份任务与绑定初始化操作冲突，导致备份失败或应用创建失败。 对于ContextBase应用删除时保留下来的数据库实例，必须先删除应用在其上预装的数据库（contextbase）和用户rds_contextbase_auth ，才能再次被ContextBase应用创建时关联绑定使用。 对于ContextBase应用删除时保留下来的数据库实例通过备份恢复或DRS迁移得到的新实例，必须先删除应用在其上预装的数据库（contextbase）和用户rds_contextbase_auth，才能再次被ContextBase应用创建时关联绑定使用。 |
     | 管理员密码 | **-**                         | 正确填写RDS for PostgreSQL数据库实例的root登录用户密码。RDS ContextBase应用通过root账号登录和连接PostgreSQL数据库，进行托管初始化操作。 须知： 密码必须填写正确，否则创建过程中，因无法正常连接RDS数据库，会导致ContextBase创建失败，无法正常托管实例，请您进行连接测试确认成功。        |
     | 确认密码   | **-**                        | 再次填写RDS for PostgreSQL数据库实例的root登录用户密码。请再次检查，避免填写错误。        |
   - 网络配置
     图4RDS ContextBase应用网络配置
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002820914909.png "点击放大")
     表4网络配置
     | 参数               | 示例 | 描述        |
     | 虚拟私有云            | **default_vpc**               | 不支持修改，展示的是托管数据库实例所在的虚拟私有云VPC信息。 须知： 目前RDS ContextBase及托管实例创建完成后不支持切换虚拟私有云。ContextBase应用和托管数据库实例在同一个VPC下。        |
     | 子网               | **default_subnet**            | 不支持修改，展示的是托管数据库实例所在的子网信息。 须知： ContextBase应用和托管数据库实例在同一个子网下。 不支持在共享子网内创建NAT网关。如需使用网关功能，创建应用时请勿选择共享子网。        |
     | API 端口           | **5555**                       | 用于外部服务(例如CodeArts、Claude Code等)接入ContextBase。 安全组需要同步放开该端口。 API端口范围2100\~9500，其中8689被应用服务端口占用不可设置。        |
     | ContextBase IPV4   | **-**                         | 设置ContextBase应用的内网访问地址。创建ContextBase应用时会自动为您配置应用的IPv4内网地址，您也可输入子网号段内未使用的IPv4内网地址。应用创建成功后该内网地址不可修改。        |
     | ContextBase 安全组 | **default**                   | 限制应用在控制网络出/入及端口的访问规则。加强ContextBase AI应用服务与其他服务间的安全访问。 须知： ContextBase应用的服务端口固定，默认为8689，不支持修改。该端口在业务数据网卡监听，绑定应用的内网访问IP地址。API 端口由客户指定。 **如果需要允许公网（DNAT网关或弹性公网IP方式）访问ContextBase应用，请确保所选取的安全组允许公网地址访问应用实例，放通入方向的8689端口和API端口的TCP规则策略。** **请确保所选取的安全组允许访问被托管的数据库服务，放通出方向的数据库端口（默认5432）的TCP规则策略。**否则应用无法连接数据库，导致状态异常，功能不可用。 仅支持配置一个安全组，建议合理设置安全组规则，避免安全隐患。 |
     | 弹性公网IP            | **创建后设置**                      | 支持创建后设置和现在设置，用于通过公网方式登录ContextBase应用，详见[登录应用](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_contextbase_06.html)。        |
6. RDS ContextBase应用创建成功后，用户可以在"AI应用开发平台"页面对其进行查看和管理。
   - 应用创建过程较长，请耐心等待，大约需要10分钟。
   - 创建过程中，请勿操作被绑定关联的RDS ContextBase实例，请勿修改安全组配置；避免RDS ContextBase无法连接数据库实例，从而导致托管和初始化操作失败，造成应用创建失败或功能异常。
