# 使用pgl_ddl_deploy插件
#### 简介
有很多的数据库出于各种目的需要将数据复制到其他数据库，其中移动数据最有用的数据库技术之一被称为"逻辑复制"，但是数据库中有两类SQL语句，DML和DDL，出于很多原因，必须单独处理DDL，在迁移过程中需要让DBA以正确的顺序为所有涉及的数据库集群手动部署SQL，管理锁的争抢，并在必要时将新表添加到复制中。pgl_ddl_deploy建立在pglogical之上，能够使得任何DDL SQL语句都可以直接传播给订阅者，解决了pglogical不能够同步DDL语句的问题。
更多信息，请参见[pgl_ddl_deploy官方文档](https://github.com/enova/pgl_ddl_deploy/blob/master/README.md)。
#### 支持的版本说明
PostgreSQL 12及以上版本的最新小版本支持该插件。可通过以下SQL语句查询当前实例是否支持该插件：
SELECT * FROM pg_available_extension_versions WHERE name = 'pgl_ddl_deploy';
如果不支持，可通过[升级内核小版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0003.html)或者[使用转储与还原升级大版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0053.html)使用该插件。
RDS for PostgreSQL实例支持的插件，具体请参见[支持的插件列表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0045.html)。
#### 插件介绍
RDS PostgreSQL支持pgl_ddl_deploy插件，用于自动同步DDL语句，在很多环境中，能够涵盖大部分在应用环境中执行的DDL语句。
- 任何DDL语句都可以同步给订阅者。
- 表可以在创建时自动添加到复制中。
- 支持按正则表达式、按一组特定的表进行过滤。
- 可以选择以锁定安全的方式部署在订阅者上。
- 可以选择使订阅者上的某些事件失败，以便稍后重试。
- 可以在某些边缘情况下，围绕为DBA提供的日志记录构建警报，然后处理可能的手动部署。
- **ALTER TABLE**语句可以通过子命令标签进行过滤。
- 可选支持自动终止订阅者系统上阻止DDL执行的阻塞进程。
#### 插件安装/卸载
- 安装插件
  SELECT control_extension ('create', 'pgl_ddl_deploy');
- 删除插件
  SELECT control_extension ('drop', 'pgl_ddl_deploy');
更多信息，请参见[通过界面安装和卸载插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0070.html)和[通过SQL命令安装和卸载插件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0043.html)。
#### 基本使用
插件涉及到发布订阅和依赖于pglogical，需要添加和配置参数。
wal_level = 'logical'
shared_preload_libraries = 'pglogical'
shared_preload_libraries参数的修改可以参考[修改shared_preload_libraries参数](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0070.html#rds_09_0070__section168162616349)。
-- 发布端配置
SELECT control_extension ('create', 'pglogical');
CREATE TABLE foo (id INT PRIMARY KEY);
-- 创建发布
CREATE PUBLICATION testpub FOR TABLE foo;
-- 配置复制集
INSERT INTO pgl_ddl_deploy.set_configs (set_name, include_schema_regex, driver) VALUES ('testpub', '.*', 'native'::pgl_ddl_deploy.driver);
-- 部署这个发布
SELECT pgl_ddl_deploy.deploy('testpub');
-- 添加用户权限
SELECT pgl_ddl_deploy.add_role(oid) FROM pg_roles WHERE rolname='root';
-- 订阅端配置
-- 创建订阅
CREATE SUBSCRIPTION testsub CONNECTION conninfo PUBLICATION testpub;
ALTER SUBSCRIPTION testsub REFRESH PUBLICATION;
配置完之后在发布端执行DDL语句：
ALTER TABLE foo ADD COLUMN bla INT;
CREATE TABLE bra (id INT PRIMARY KEY);
可以在订阅端验证：
\d foo
                Table "public.foo"
 Column |  Type   | Collation | Nullable | Default
 id     | integer |           | not null |
 bla    | integer |           |          |
Indexes:
    "foo_pkey" PRIMARY KEY, btree (id)
\dt
          List of relations
 Schema |  Name   | Type  |  Owner
 public | bar     | table | root
 public | foo     | table | root
(2 rows)
#### 局限性
该插件具有一定的局限性，在很多情况下，该插件可能涵盖大部分在应用环境中执行的DDL语句，这并没有涵盖100%的边缘情况。
 #### 涉及多个表的DDL
不支持同时更改复制表和非复制表的单个DDL SQL语句，例如：将参数include_schema_regex配置成'\^replicated.\*'
DROP TABLE replicated.foo, notreplicated.bar;
此时发布端会出现提示：
WARNING: Unhandled deployment logged in pgl_ddl_deploy.unhandled
DROP TABLE
订阅端查询存在表replicated.foo：
\d replicated.foo
              Table "replicated.foo"
Indexes:
同样，如果使用过滤复制，以下内容可能会出现问题：
ALTER TABLE replicated.foo ADD COLUMN bar_id INT REFERENCES notreplicated.bar (id);
订阅端查看是不同步的：
\d replicated.foo
Indexes:
#### 不支持的命令
CREATE TABLE AS和SELECT INTO由于事务的一致性，不支持复制DDL，如果表是根据提供方的上一组数据创建的，那么在订阅方运行相同的SQL将无法保证数据的一致性。例如：
CREATE TABLE foo AS
SELECT field_1, field_2, now() AS refreshed_at
FROM table_1;
SELECT INTO和CREATE TABLE AS类似，会出现提示：
#### 多语句客户端SQL限制
当客户端将所有SQL语句作为一个字符串发送到PostgreSQL时，就会出现复杂性和局限性，例如如下语句：
CREATE TABLE foo (id serial primary key, bla text);
INSERT INTO foo (bla) VALUES ('hello world');
如果是通过psql调用的文件中，它将作为两个单独的SQL命令字符串运行。但是如果在Python或Ruby的ActiveRecord中创建了一个如上的字符串并执行了它，那么它将作为1个SQL命令字符串发送到Postgres。这种情况下根据allow_multi_statements有所不同：
- 如果是false，将只自动复制包含一个与事件触发命令标签匹配的命令标签的客户端SQL语句。这是安全的，但是可能会有未处理的部署情况。
- 如果是true，将只自动复制包含要传播的安全命令标签的DDL。比如，DDL和DML混合是被禁止的；如果在一个命令中有两个以上的DDL语句，作用在复制和不复制的表上，会出现[涉及多个表的DDL]问题。
基于以上情景的无法自动同步到订阅者的SQL会记录为WARNING，并记录到unhandled表中，需要进行手动处理。 更多细节信息和解决复制中出现的问题请参阅[pgl_ddl_deploy官方文档](https://github.com/enova/pgl_ddl_deploy#resolve)。
