# 全量数据恢复：按备份文件恢复
#### 操作场景
云数据库RDS支持使用已有的自动备份和手动备份，将实例数据恢复为备份数据。该操作恢复的为整个实例的数据。
#### 功能说明
表1功能说明
| 类别        | 说明        |
| 恢复范围     | 恢复整个实例。        |
| 恢复类型      | - 恢复到新实例  - 恢复到已有实例(非原实例)        |
| 恢复后实例数据 | 恢复后实例数据与用于恢复的全备文件中的数据一致。 - 恢复到新实例会为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖。   |
| 恢复时长      | 恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为40MB/s。        |
#### 约束限制
表2约束限制
| 类别         | 限制说明        |
| 恢复到新实例的限制     | 账户余额大于等于0元，才可恢复到新实例。新实例将作为用户新创建的实例进行收费。        |
| 恢复到当前实例的限制 | RDS for PostgreSQL支持将备份恢复到当前实例，如需使用该功能请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。        |
| 恢复到已有实例的限制 | - 如果目标数据库实例已被删除，则不可恢复到已有实例。  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。  - 只可选择与原实例相同VPC、相同引擎、相同大版本下相同内核小版本的目标实例，且目标实例存储空间大于等于原实例。   |
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在左侧导航栏单击"备份管理"，选择需要恢复的备份，单击操作列的"恢复"。
   您也可在"实例管理"页面，单击指定的实例名称，在左侧导航栏单击"备份恢复"，在"全量备份"页签下单击目标备份对应的操作列中的"恢复"。
4. 选择需要的恢复方式，单击"确定"。
   - 新实例：将备份恢复到新创建的实例上。
     图1恢复到RDS for PostgreSQL新实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002467054025.png "点击放大")
     跳转到"恢复到新实例"的服务选型页面，设置相关参数：
     - 新实例的数据库引擎与原实例相同。
     - 新创建的备份文件恢复到新实例时，新实例的数据库版本与创建备份时的数据库版本相同。但是对于2026年5月之前创建的备份文件不会记录备份时的实例版本，通过该备份恢复到新实例，数据库版本与当前实例一致。
     - 新实例的磁盘加密状态和密钥默认与原实例一致，用户可根据需要设置。
     - 存储空间大小默认和原实例相同，且必须大于或等于原实例存储空间大小。
     - 其他参数默认，用户可设置，请参见[购买RDS for PostgreSQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_10_0028.html)。
     图2创建RDS for PostgreSQL新实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002433460782.png "点击放大")
   - 已有实例（非原实例）：将备份数据恢复到已经存在的实例上。
     1. 勾选确认信息，选择需要恢复到的目标实例，单击"下一步"。
     2. 确认恢复信息无误，单击"确定"。
     3. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
     4. 通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
5. 查看恢复结果。
   - 恢复到新实例 RDS会为用户重新创建一个和该备份数据相同的实例。可看到实例由"创建中"变为"正常"，说明恢复成功。
     恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。如需使用只读实例，请重新在该实例上进行创建。
     新实例创建成功后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到已有实例（非原实例） 在"实例管理"页面，可查看目标实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。如果目标实例下存在只读实例，只读实例的状态与目标实例一致。
     恢复成功后，会执行一次全量备份。
#### 后续操作
恢复成功后可以[登录数据库实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_connect_02.html)进行验证。
#### 常见问题
[如果没有备份该怎么恢复数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0023.html)
