# 全量数据恢复：恢复到指定时间点（PITR）
#### 操作场景
云数据库RDS服务支持使用已有的自动备份，恢复实例数据到指定时间点。
实例恢复到指定时间点，会从OBS备份空间中选择一个该时间点最近的全量备份下载到实例上进行全量恢复，再重放增量备份到指定时间点，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为30MB/s。
#### 功能说明
表1功能说明
| 类别         | 说明        |
| 恢复范围       | 恢复整个实例。        |
| 恢复后实例数据    | 恢复后实例数据与用于恢复的"全备文件+增备文件"中的数据一致。 - 恢复到新实例会为用户重新创建一个和该时间点数据相同的实例。  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖。   |
| 恢复的时间点     | 可以恢复到全量备份保留时间内，最早的一个全量备份之后的任意时间点内的数据。        |
| 恢复类型       | - 恢复到新实例  - 恢复到已有实例(非原实例)        |
| 恢复到新实例各配置项 | - 新实例的数据库引擎和数据库版本，自动与原实例相同。  - 其他参数需要重新配置。                                                               |
| 恢复时长       | 恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为30MB/s。        |
#### 限制条件
- 账户余额大于等于0元，才可恢复到新实例。新实例将作为用户新创建的实例进行收费。
- RDS for PostgreSQL支持将备份恢复到原实例，如需使用该功能请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。
- 恢复到已有实例（非原实例）的限制：
  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
  - 只可选择与原实例相同VPC，相同引擎，相同版本的实例。例如：16.5版本的实例备份只能恢复到16.5版本的目标实例，无法恢复到16.6版本的目标实例。
  - 请确保目标实例的存储空间大于或等于当前实例的存储空间，否则会导致任务下发失败。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
4. 在左侧导航栏中选择"备份恢复"页签。
5. 在页面右上方，选择"恢复到指定时间点 \> 实例级恢复"。
6. 选择恢复日期和该日期下可恢复的时间区间，并输入要恢复到的时间点，选择恢复方式，单击"确定"。
   - 恢复到新实例
     跳转到"恢复到新实例"的服务选型页面：
     - 数据库引擎和数据库版本，与原实例相同，不可修改。
     - 新实例的磁盘加密状态和密钥默认与原实例一致，用户可根据需要设置。
     - 存储空间大小默认和原实例相同，且必须大于或等于原实例存储空间大小。
     - 其他参数默认，用户可设置，请参见[购买RDS for PostgreSQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_10_0028.html)。
   - 恢复到已有实例（非原实例）
     1. 勾选"我确认恢复到目标实例会导致数据被覆盖，恢复过程中数据库不可用。目标实例引擎类型、版本号要求与原实例相同，且存储空间大于等于原实例。"，单击"下一步"。
     2. 确认恢复信息无误，单击"确定"。
     3. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
     4. 通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
     图1恢复RDS for PostgreSQL实例到指定时间点
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002467060481.png "点击放大")
7. 查看恢复结果。
   - 恢复到新实例 RDS会为用户重新创建一个和该时间点数据相同的实例。可看到实例由"创建中"变为"正常"，说明恢复成功。
     恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。如需使用只读实例，请重新在该实例上进行创建。
     新实例创建成功后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到已有实例（非原实例） 在"实例管理"页面，可查看该实例下所有实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。
     恢复完成后，系统会自动执行一次全量备份。
#### 后续操作
恢复成功后可以[登录数据库实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_connect_02.html)进行验证。
#### 常见问题
[如果没有备份该怎么恢复数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0023.html)
