# 设置同区域备份策略
#### 操作场景
创建云数据库RDS实例时，系统默认开启自动备份策略，出于安全考虑，实例创建成功后不可关闭，您可根据业务需要设置自动备份策略，云数据库RDS服务按照您设置的自动备份策略对数据库进行备份。
云数据库RDS服务的备份操作是实例级的，而不是数据库级的。当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份恢复数据库，从而保证数据可靠性。备份以压缩包的形式存储在对象存储服务上，以保证用户数据的机密性和持久性。由于开启备份会损耗数据库读写性能，建议您选择业务低峰时间段设置自动备份。
设置自动备份策略后，会按照策略中的备份时间段和备份周期进行全量备份。实例在执行备份时，按照策略中的保留天数进行存放，备份时长和实例的数据量有关。在进行全量备份的同时系统每5分钟会自动生成增量备份，用户不需要设置。生成的增量备份可以用来将数据恢复到指定时间点。
**本章节介绍如何设置默认的基础备份策略，在基础备份能力的基础上支持稀疏备份，详见[设置稀疏备份策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0055.html)。**
#### 基础备份和稀疏备份的区别
表1备份功能说明
| 功能类别    | 基础备份        | 稀疏备份        |
| 功能简介   | RDS for PostgreSQL默认使用基础备份，基础备份按照备份时间段和备份周期对实例数据进行全量备份，每次备份完成后都会生成一个备份文件，根据设置的备份保留天数对备份文件进行存储。                                        | 对比默认备份策略，稀疏备份策略在相同的保留天数下，通过设置低频次的备份周期来降低备份文件密度。 默认显示的备份策略就是基础备份，在基础备份的基础上，可以添加稀疏备份策略。        |
| 备份策略   | 1个实例只有1个备份策略，并且不支持删除。 默认策略为按周备份，至少选择一周中的一天，备份文件的保留天数可设置1\~3660天。 | 1个实例只有1个基础备份策略，最多再添加9个稀疏备份策略。除基础备份策略外，手动添加的稀疏备份策略可以删除。 基础备份策略和稀疏备份策略并存，具体如下： - 基础备份策略不支持删除，为按周备份，至少选择一周中的一天，备份文件的保留天数可设置1\~3660天。  - 稀疏备份策略支持以下三种模式，备份文件的保留天数可设置1\~3660天。 - 按周备份：至少选择一周中的一天。  - 按月备份：至少选择一月中的一天。  - 按年备份：选择一年中的具体某一天。     |
| 备份时间段 | 默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00，12:00～13:00等。        | 默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00，12:00～13:00等。        |
#### 约束限制和计费说明
表2约束限制和计费说明
| 功能类别        | 约束限制        | 计费说明        |
| 未开启CBR快照备份（默认物理备份）        | - 仅主实例支持设置自动备份策略，只读实例不支持设置自动备份策略。  - 当数据库实例被删除时，实例的自动备份将被同步删除，手动备份不会被删除。  - 全量备份时不允许重启数据库，请谨慎选择备份时间段。  - 全量备份会占用节点资源，尤其是磁盘带宽。可能会导致实例吞吐量下降，复制时延等问题。        | 备份都是以压缩包的形式存储在对象存储服务上。具体收费规则请参见[RDS for PostgreSQL的备份是如何收费的](https://support.huaweicloud.com/rds-pg_faq/rds_faq_0074.html)。        |
| [开启CBR快照备份](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0056.html) | - 仅主实例支持设置自动备份策略，只读实例不支持设置自动备份策略。  - CBR快照备份依赖CBR服务，备份原理及说明详见[什么是云备份](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cbr/cbr_01_0002.html)。  - 开启CBR快照备份会收费，CBR快照备份用量由CBR侧统计，依赖实际使用量。  - 备份时长与实例数据量大小成正比，如果数据量较大，可开启[CBR](https://support.huaweicloud.com/productdesc-cbr/cbr_01_0002.html)快照备份功能提高备份速率。  - 开启CBR快照备份后，备份策略为快照备份，已有的自动备份和手动备份的恢复功能正常使用。  - 开启CBR快照备份后，当数据库实例被删除时，实例的自动备份将被同步删除，手动备份不会被删除。  - 开启CBR快照备份后，下一次生成的全量备份为快照备份，使用该备份进行恢复，为CBR快照恢复。   | 开启CBR备份后，CBR快照备份的计费规则如下： - 2025年9月之前产生的快照备份：不享受备份赠送空间，根据CBR的收费规则中的"数据库服务器备份存储库"按需计费，详见[云备份是如何计费的](https://support.huaweicloud.com/price-cbr/cbr_07_0026.html)。  - 2025年9月及以后产生的快照备份：享受快照备份赠送空间，根据RDS的备份空间计费信息中的"CBR快照备份"按需计费，详见[RDS价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/rds)。    - 已开启CBR快照备份的实例被删除后，进入回收站管理的快照备份将在保留天数内按照CBR备份收费规则正常计费。   |
#### 查看或修改自动备份策略
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
4. 在左侧导航栏，单击"备份恢复"。
5. 在页面右上方，选择"修改备份策略 \> 同区域备份策略"。您可以查看到已设置的备份策略，如需修改备份策略，请调整以下参数的值。
   图1修改备份策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002686581136.png "点击放大")
   - 自动备份保留天数：保留天数为全量自动备份和增量备份的保留时长，默认为7天，范围为1～3660天。
     - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。
     - 减少保留天数，会针对已有的备份文件生效，但手动备份不会自动删除，请您谨慎选择。
     **全量备份文件自动删除策略** **：**
     考虑到数据完整性，自动删除时仍然会保留最近的一次超过保留天数的全量备份，保证在保留天数内的数据可正常恢复。
     假如备份周期选择"周一"、"周二"，保留天数设置为"2"，备份文件的删除策略如下：
     - 本周一产生的全量备份，会在本周四当天自动删除。原因如下： 本周二的全量备份在本周四当天超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即本周二的备份会被保留），因此周四当天删除本周一产生的全量备份文件。
     - 本周二产生的全量备份，会在下周三当天自动删除。原因如下： 下周一产生的全量备份在下周三超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即下周一的备份会被保留），因此下周三当天删除本周二产生的全量备份。
   - 备份时间段：默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00，12:00～13:00等。备份时间段并不是指整个备份任务完成的时间，指的是备份的开始时间，备份时长和实例的数据量有关。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     建议根据业务情况，选择业务低峰时段。备份时间段以UTC时区保存。如果碰到夏令时/冬令时切换，备份时间段会因时区变化而改变。
   - 备份周期：默认全选，可修改，且至少选择一周中的1天。
   - 启用备机备份：对于备份方式为物理备份的主备实例，可以选择启用备机备份，将备份任务转移到备机节点执行，降低主节点负载。
6. 单击"确定"，确认修改。
