# 重启实例
#### 操作场景
通常出于维护目的，您可能需要重启数据库实例。例如：对于某些运行参数修改，需要重启单个实例使之生效。您可通过控制台对主实例和只读实例执行重启操作。支持单个实例重启和批量实例重启。
#### 约束限制
- 如果数据库实例处于"异常"状态，可能会重启失败。
- 实例存储空间满时，不允许重启实例。
- 重启数据库实例会重新启动数据库引擎服务。重启数据库实例将导致短暂中断，在此期间，数据库实例状态将显示为"重启中"。
- 重启过程中，实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中的缓存，请在业务低峰期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。
#### 操作步骤
- [重启单个实例]
  1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择指定的主实例，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002213822208.png)展开只读实例，单击"更多 \> 重启实例"。
     您也可以在"实例管理"页面单击目标实例名称，进入"概览"页面。在页面右上角，单击"重启实例"。
     重启实例时，如果是主备实例，对应的备实例也会被同步重启。
  4. 在"重启实例"弹框，选择重启时间，勾选提示信息，单击"确定"重启实例。
     图1重启实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002579056926.png "点击放大")
     选择重启时间：
     - 立即重启：提交后会立即开始重启实例。
     - 可维护时间段重启：选择可维护时间段，提交后在定时任务处可以查看任务详情，具体请参见[任务中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0007.html)。建议将变更时间段设置在业务低峰期。
  5. 稍后刷新实例列表，查看重启结果。如果实例状态为"正常"，说明实例重启成功。
- [批量重启实例]
  3. 在"实例管理"页面，请选择一个或多个要重启的实例（最多允许选择50个），单击实例列表上方的"更多 \> 重启"。
  4. 在"重启实例"弹框，勾选提示信息，单击"是"重启实例。
#### 相关API
- [重启数据库实例](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_06_0003.html)
