# 实例概览简介
您可以通过实例概览查看RDS for PostgreSQL实例的整体运行情况，包括活动告警、异常事件和重点性能指标，多方面实时展示实例的运行状态。异常事件模块基于运行数据结合智能算法对实例进行健康智能诊断，并对异常项提供解决方法与使用建议。
#### 功能列表
实例概览从多个模块为用户展示实例运行情况，各模块的详细说明请参见[表1]。
 表1概览模块说明
| **模块项** | **说明**        |
| 实例信息    | 查看实例的基本信息，并提供变更实例功能： - 基础信息 包含实例名称/ID、实例备注、可用区、企业项目等信息，以及[设置可维护时间段](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0038.html)、[重置root密码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_reset_password.html)、[切换主备可用性策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_modify_availability.html)等功能。   - 配置信息 包含数据库引擎版本，以及[切换主备节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_switch_ha.html)、[变更规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_scale_rds.html)、[扩容磁盘](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_scale_cluster.html)、[设置数据同步方式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0061.html)等功能。   - 网络信息 包含VPC、子网、建议最大连接数等信息，以及[修改内网地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0024.html)、[修改内网域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0026.html)、[修改数据库端口](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_change_database_port.html)、[管理安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_09_0026.html)等功能。   - 交易信息 包含创建时间，以及[计费模式转换](https://support.huaweicloud.com/price-rds-pg/rds_00_0010.html)功能。    |
| 活动告警    | 查看实例的活动告警记录，包含"告警中（指标）"，"已触发（事件）"。        |
| 异常事件    | 基于运行数据结合智能算法对实例进行整体诊断，帮助您直观地了解实例的健康情况。        |
| 性能监控    | 查看实例的重点性能指标，包括CPU使用率、内存使用率、已执行3s的SQL数、连接数。        |
| 存储与备份   | 查看实例的磁盘空间和备份空间使用情况，并提供磁盘扩容功能。        |
#### 实例概览
- [实例信息]
  1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002606863935.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"概览"页。
  4. 在"实例信息"模块，查看实例的基本信息，并提供变更实例功能。
     图1实例信息
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002535333104.png "点击放大")
- [活动告警]
  在"活动告警"模块，查看实例的告警信息。
  根据设置的告警规则，查看当前实例的活动告警记录，包含"告警中（指标）"，"已触发（事件）"。
  图2活动告警
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002535333940.png "点击放大")
  - 单击"全部告警"，跳转到CES界面查看全部告警记录。
  - 单击"告警配置"，跳转到CES界面配置告警规则。
  - 在活动告警模块上方，选择时间范围，查看告警趋势。 支持查看的告警时间窗：近1小时、近6小时、近12小时、近24小时、近7天、近30天、自定义时间段。
- [异常事件]
  在"异常事件"模块，实时查看实例的诊断结果。
  基于运行数据结合智能算法对实例进行智能诊断，并对异常项提供具体的诊断结果以及优化建议。
  图3诊断结果
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002566134235.png "点击放大")
  支持的诊断项以及诊断异常的处理建议，请参见[表2]。
   表2异常事件说明
  | 诊断项     | 相关监控指标         | 指标说明                                                         | 诊断异常的处理建议        | 案例        |
  | 内存超限风险  | 内存使用率 (%)      | 该指标用于统计测量对象的内存使用率。                                           | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化SQL，减少临时表等的使用。  - 会话定期重连，及时释放session级别内存。                    | [RDS for PostgreSQL内存过载定位及处理建议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00006.html)  |
  | 内存超限风险  | 活跃连接数 (个)      | 该指标为统计数据库当前活跃连接数。                                            | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化SQL，减少临时表等的使用。  - 会话定期重连，及时释放session级别内存。                    | [RDS for PostgreSQL内存过载定位及处理建议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00006.html)  |
  | 慢SQL高频  | 慢SQL (个)       | 该指标用于统计超过一定时长的慢SQL个数。                                        | - 根据慢SQL的执行计划进行优化。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [已执行3s或5s SQL数问题定位及处理方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00013.html)         |
  | 连接数超限风险 | 活跃连接数 (个)      | 该指标为统计数据库当前活跃连接数。                                            | - 请及时排查业务侧连接是否有效，优化实例连接，释放不必要的连接。  - 规格偏小，请对数据库进行规格扩容。        | [连接数和活跃连接数异常情况定位及处理方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00009.html)           |
  | 数据库年龄过大 | 最大数据库年龄 (个)    | 该指标为统计当前数据库的最大数据库年龄(获取表pg_database中max(age(datfrozenxid))值)。 | - 确认客户数据库上的autovacuum参数已开启。  - 临时表导致数据库年龄增加，需要释放客户端连接使临时表被回收。  - 长事务导致数据库年龄增加，先取消长事务，再对数据库年龄大的表执行vacuum。        | [数据库年龄增长问题定位及处理方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00007.html)               |
  | 容量空间不足  | 磁盘利用率 (%)      | 该指标用于统计测量对象的磁盘利用率。                                           | - 磁盘扩容：您可以设置存储空间自动扩容，在实例存储空间达到阈值时，会触发自动扩容。  - 减少磁盘数据：删除无用的历史表数据。  - 对于大量排序查询导致的临时文件过大，建议优化SQL查询。   | [RDS for PostgreSQL磁盘过载定位及处理建议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00008.html)  |
  | 容量空间不足  | 磁盘使用量 (GiB)    | 该指标用于统计测量对象的磁盘使用大小。                                          | - 磁盘扩容：您可以设置存储空间自动扩容，在实例存储空间达到阈值时，会触发自动扩容。  - 减少磁盘数据：删除无用的历史表数据。  - 对于大量排序查询导致的临时文件过大，建议优化SQL查询。   | [RDS for PostgreSQL磁盘过载定位及处理建议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00008.html)  |
  | 容量空间不足  | 磁盘总大小 (GiB)    | 该指标用于统计测量对象的磁盘总大小。                                           | - 磁盘扩容：您可以设置存储空间自动扩容，在实例存储空间达到阈值时，会触发自动扩容。  - 减少磁盘数据：删除无用的历史表数据。  - 对于大量排序查询导致的临时文件过大，建议优化SQL查询。   | [RDS for PostgreSQL磁盘过载定位及处理建议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00008.html)  |
  | 磁盘性能上限  | IOPS (次/秒)     | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的I/O请求数量（平均值）。                          | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化业务充分利用Buffer等，减少从磁盘读取数据。        | [如何设置RDS for PostgreSQL实例的临时文件磁盘占用上限](https://support.huaweicloud.com/rds-pg_faq/rds_faq_1005.html)      |
  | 磁盘性能上限  | 硬盘读吞吐量 (字节/秒)  | 该指标用于统计每秒从硬盘读取的字节数。                                          | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化业务充分利用Buffer等，减少从磁盘读取数据。        | [如何设置RDS for PostgreSQL实例的临时文件磁盘占用上限](https://support.huaweicloud.com/rds-pg_faq/rds_faq_1005.html)      |
  | 磁盘性能上限  | 硬盘写吞吐量 (字节/秒)  | 该指标用于统计每秒写入硬盘的字节数。                                           | - 扩容实例规格，满足业务需求。  - 优化业务充分利用Buffer等，减少从磁盘读取数据。        | [如何设置RDS for PostgreSQL实例的临时文件磁盘占用上限](https://support.huaweicloud.com/rds-pg_faq/rds_faq_1005.html)      |
  | 锁等待和长事务 | 等待锁的会话数 (个)    | 该指标为统计当前处于阻塞状态的会话个数。                                         | 对于长事务，业务确认后终止该事务。        | [长事务问题定位及处理方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00010.html)                   |
  | 锁等待和长事务 | 最长事务存活时长（毫秒）   | 该指标为统计当前数据库中存在的最长事务存活时长。                                     | 对于长事务，业务确认后终止该事务。        | [长事务问题定位及处理方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00010.html)                   |
  | 锁等待和长事务 | 最长未决事务存活时长（毫秒） | 该指标为统计当前数据库存在的最长未决事务存活时长。                                    | 对于长事务，业务确认后终止该事务。        | [长事务问题定位及处理方法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_00010.html)                   |
  | 高压力请求   | CPU使用率 (%)     | 该指标用于统计测量对象的CPU使用率。                                          | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [RDS for PostgreSQL CPU过载定位及处理建议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_10_0000.html) |
  | 高压力请求   | TPS (次/秒)      | 该指标用于统计每秒事务执行次数，含提交和回退的次数。                                   | - 评估业务SQL的执行计划，添加索引避免全表扫描。  - 扩容CPU规格，满足计算型业务需求。        | [RDS for PostgreSQL CPU过载定位及处理建议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_10_0000.html) |
- [性能监控]
  在"性能监控"模块，查看实例的CPU（使用量/总量）、内存（使用量/总量）、已执行3s的SQL数、连接数指标。
  图4性能监控
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002566138181.png "点击放大")
  - 单击"实时监控"，跳转到智能DBA助手查看全部监控指标，请参见[查看实例性能指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0027.html)。
  - 单击"慢SQL分析"，跳转到智能DBA助手分析实例慢SQL，请参见[查看实例慢SQL](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0030.html)。
  - 在性能监控模块上方，选择时间范围，查看监控指标趋势。 支持查看的监控时间窗：近1小时、近3小时、近12小时、近24小时、近7天、近30天、自定义时间段。
- [存储与备份]
  在"存储与备份"模块，查看实例的磁盘空间和备份空间使用情况，并提供磁盘加密、磁盘扩容功能。
  图5存储与备份
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/zh-cn_image_0000002535179628.png "点击放大")
  - 占用磁盘空间的文件包括数据文件、日志文件、其他临时文件等。如需查看磁盘空间占用分布及变化趋势，请参见[管理磁盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_08_0028.html)。
  - 实例购买成功后，如需开启或修改磁盘加密，请参见[设置磁盘加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_05_0025.html)。
    如果在购买实例时开启了磁盘加密，新扩容的磁盘空间依然会使用原加密密钥进行加密。提醒您保存好密钥，一旦密钥被禁用、删除或冻结，会导致数据库不可用。
  - 随着业务数据的增加，数据库磁盘总量可能会不足，需要扩容磁盘容量，具体操作请参见[手动变更磁盘容量](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_scale_cluster.html)。
  - 备份都是以压缩包的形式存储在OBS上，备份文件上传OBS会占用备份空间。当已使用备份空间超过赠送空间后，超过的部分就会按使用量收取费用。具体收费规则请参见[RDS的备份是如何收费的](https://support.huaweicloud.com/rds-pg_faq/rds_faq_0074.html)。
