# 语法
本章节介绍了在PostgreSQL11开源版本的基础上，RDS for PostgreSQL增强版支持的语法。
- 支持CREATE SEQUENCE语法。
- 支持CREATE/ALTER DATABASE语法。
- 支持CREATE/ALTER VIEW语法。
- 支持CREATE TABLE语法。
- 支持CREATE TABLESPACE语法。
- 支持CLUSTER语法。
- 支持FORALL语法。
- 支持CREATE/DROP DIRECTORY语法。
- 支持ALTER TABLE ADD CONSTRAINT USING INDEX语法。
- 支持INSERT INTO语句的目标列名可以使用表名或表别名修饰。
- 支持非分区表的ROWNUM伪列。
- 支持字段表达式创建索引：CREATE INDEX ON COLUMN_EXPR。
- 支持ALTER TABLE...MODIFY修改表字段。
- 支持VARCHAR、CHARACTER数据类型指定长度单位。
- 支持TYPE/NAME/VERSION/VALUE/INTERVAL作为别名。
- 支持存储过程语法。
- 支持DATE数据类型。
- 支持HASH、RANGE、LIST分区表创建语法。
- 支持MERGE操作语法：
  MERGE [HINT] INTO table_name USING ({subquery | table_name | view_name}) alias ON (condition) merge_update_clause merge_insert_clause;
- 支持时间间隔操作语法：
  INTERVAL YEAR TO MONTH,INTERVAL DAY (l) TO SECOND (P);
- 支持CREATE TRIGGER带BODY体语法：
  CREATE TRIGGER name... {DECLARE ... BEGIN | BEGIN} body END;
- 支持存储过程游标语法：
  CURSOR cursor_name [ parameter_list ] IS select_statement, TYPE type_name IS REF CURSOR;
- 支持存储过程游标变量：
  SQL%ISOPEN,SQL%FOUND,SQL%NOTFOUND,SQL%ROWCOUNT,cursor%ISOPEN,cursor%FOUND,cursor%NOTFOUND,cursor%ROWCOUNT;
- 支持定时任务高级包：
  DBMS_JOB.SUBMIT,DBMS_JOB.ISUBMIT,DBMS_JOB.REMOVE,DBMS_JOB.BROKEN,DBMS_JOB.CHANGE,DBMS_JOB.WHAT,DBMS_JOB.NEXT_DATE,DBMS_JOB.INTERVAL;
- 支持CREATE USER语法：
  {DEFAULT COLLATION | DEFAULT TABLESPACE | [LOCAL] TEMPORARY TABLESPACE} Clause;
- 支持修改会话属性：
  ALTER SESSION SET param_name = value;
- 支持匿名块。
- 支持存储过程跨模式访问。
- 存储过程支持SQLCODE内置变量；
- 存储过程语法兼容增强：支持以存储过程名作为结束标签，支持FOR VAR IN SELECT-CLAUSE，LOOP循环允许指定结束标签名，支持in参数指定默认值。
- 支持子查询不指定别名。
- CREATE SEQUENCE支持NOCYCLE。
- CREATE/ALTER USER语法中允许使用IDENTIFIED BY关键字替代PASSWORD关键字。
- UPDATE SET语法中允许指定表名或别名修饰。
- UPDATE SET支持单字段(columnname)=(value)语法。
- ALTER TABLE支持MODIFY NOT NULL语法和ENABLE语法。
- 空字符串和NULL等价。
- 序列操作新增语法：sequence CURRVAL，sequence NEXTVAL。
- 创建用户时支持同时创建同名schema。
- 删除表记录语法中FROM关键字。
- 支持XML数据类型伪列COLUMN_VALUE。
- 支持外连接运算符（+）。
- 支持数据类型INTERVAL与数字之间的运算操作：+、-、\>、\<、\>=、\<=、\<\>；
- 支持分区表的DML操作：SELECT、INSERT、UPDATE、DELETE。
- 分区表支持二级分区。
- 分区表支持以表达式作为分区边界。
- 支持触发器DDL：支持使用schema修饰等。
- 支持时间格式IYY。
- 支持CREATE/ALTER MATERIALIZED VIEW语法。
- 支持CREATE TYPE语法。
- 支持create profile语法。
- 支持列约束的enable/disable语法。
- 支持分区表指定tablespace options语法。
- 支持DROP TABLE tablename \[CASCADE CONSTRAINTS\] \[PURGE\]语法。
- 支持存储过程动态SQL语法EXECUTE IMMEDIATE，当前版本不支持带DECLARE申明的匿名块动态执行。
- 支持FUNCTION定义。
- 支持CONNECT BY查询：支持伪列LEVEL、CONNECT_BY_ROOT、CONNECT_BY_ISLEAF；支持函数sys_connect_by_path；支持CONNECT_BY_ROOT操作；支持ORDER SIBLINGS。
- 支持TIME数据类型精度。
- 支持虚拟列：column_name datatype \[GENERATED ALWAYS\] AS (expression) \[VIRTUAL\]
- 支持一维数组的定义：CREATE OR REPLACE TYPE array_name AS VARRAY (len) OF typename
- 支持一维数组的访问：array_name.extend, array_name.count, array_name.first, array_name.last
- ROLLUP、CUBE、GROUPING SETS分组查询支持grouping_id(\[expr1\[, expr2\[, ...exprn\]\]\])和group_id()。
- 支持无分组字段返回的排序查询语句：SELECT SUM(colname) FROM tbl ORDER BY colname
