# 函数
本章节介绍了在PostgreSQL11开源版本的基础上，RDS for PostgreSQL增强版支持的内置函数和高级函数包。
表1内置函数
| 内置函数        | 说明        |
| add_months(date,integer)        | 返回date加上integer的值，返回值为DATE类型。        |
| appendchildxml(XMLType_instance, XPath_string, value_expr\[, namespace_string\])                               | 在XMLType类型数据XMLType_instance指定位置XPath_string处追加value_expr节点，其中namespace_string用于描述XPath_string的命名空间信息。        |
| asciistr(string)        | 返回给定字符串string对应的ASCII值，不支持非ASCII字符。        |
| bin_to_num(expr_list)        | 将expr_list中的二进制串转换为对应的十进制数，返回值类型为NUMBER。        |
| bitand(number1,number2)        | 返回number1和number2按位与的值，返回值为BIT类型。        |
| convert(char, dest_char_set\[, source_char_set\])                                                              | 将source_char_set字符集编码格式的输入字符串char，转换为dest_char_set字符集编码格式，该函数只在服务端生效。        |
| cosh(n)        | 返回参数n的双曲余弦值；        |
| decode(expr,search1, result1\[\[,search2, result2\],......\]\[, default\])                                     | 将expr表达式值依次与所有search表达式（search1，search2......）进行比较，如果与searchn进行匹配，则返回resultn，否则返回default。如果没有default，返回null。        |
| empty_blob()        | 返回一个空BLOB类型。        |
| hextoraw(char)        | 将十六进制字符串转换为RAW类型的值。        |
| instrb(string, substring\[, position\[, occurrence\]\])                                                        | 返回从字符string的第position位置开始，第occurrence次出现的子串substring起始位置，默认从字符串string首部开始第一次出现的位置。        |
| last_day(date)        | 返回date所在月的最后一天。        |
| lengthb(char)        | 返回char字符的字节长度，char支持的类型为所有字符串类型（如CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2等）或可隐式转换为字符串的类型（如integer等）。        |
| listagg(measure_expr\[, 'delimiter'\]) within group(order_by_clause) \[over query_partition_clause\]           | 将query_partition_clause分组中的每个列表达式measure_expr值按order_by_clause规则排序后，再合并成一行，值之间使用delimiter分隔符进行分隔。        |
| lnnvl(condition)        | 返回条件表达式condition的取反值，返回类型为BOOLEAN。        |
| mod(n2, n1)        | 支持除数为0的情况，即当n1为0时，直接返回n2。        |
| months_between(date1, date2)        | 返回date1与date2之间相差的月数，当date2早于date1，返回值为负数。        |
| nanvl(n2, n1)        | 当单精度或双精度浮点数n2的值为NaN，则返回n1，否则返回n2。        |
| nchr(number)        | 返回本地字符集中二进制与number相等的字符。        |
| new_time(date, timezone1, timezone2)        | 返回timezone1的date时间对应的timezone2的时间，返回值类型为DATE。        |
| next_day(date, char)        | 返回date后的第一个自然日（包括工作日、休息日和节假日），返回值为DATE类型。        |
| numtodsinterval(n, interval_unit)        | 根据INTERVAL数据类型单元interval_unit（取值范围：'DAY'、'HOUR'、'MINUTE'、'SECOND'），将数字n转换为数据类型INTERVAL DAY TO SECOND。        |
| numtoyminterval(n, 'interval_unit')        | 将数字n按照指定单位interval_unit转为数据类型INTERVAL YEAR TO MONTH，其中interval_unit取值为：YEAR、MONTH。        |
| nlssort(char\[, nlsparam\])        | 按照nlsparam指定的排序字符集对字符串char进行排序，默认使用char字符串字符集排序；        |
| nls_upper(char\[, nlsparam\])        | 根据nlsparam指定的排序规则将字符串char中的字母转换为大写，其中char字符串类型为CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2,CLOB或NCLOB，nlsparam的取值为'NLS_SORT = sort'。        |
| nls_lower(char\[, nlsparam\])        | 根据nlsparam指定的排序规则将字符串char中的字母转换为小写，其中char字符串类型为CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2,CLOB或NCLOB，nlsparam的取值为'NLS_SORT = sort'。        |
| nvl(expr1, expr2)        | 返回expr1, expr2中第一个非空值。        |
| rawtohex(raw)        | 将RAW类型的值转换为十六进制字符串。        |
| regexp_count(source_char, pattern, position, match_param)                                                      | 返回指定字符串source_char中的指定位置position开始，匹配正则表达式模式pattern的次数。其中，match_param参数会影响正则表达式匹配规则，比如match_param='i'忽略大小写等。        |
| regexp_instr(source_char, pattern\[, position\[, occurrence\[, return_opt\[, match_param\[, subexpr\]\]\]\]\]) | 该函数拓展了INSTR函数的功能，允许使用正则表达式匹配，返回值类型为INTEGER。 - position表示查找起始位置。  - occurrence表示查找pattern在source_char的第几次出现。  - return_opt： - 取值为0表示返回模式匹配的起始位置。  - 取值为1表示返回模式匹配的结束位置。    - match_param表示正则表达式模式匹配控制参数，如区分大小写等。  - subexpr表示正则表达式分组匹配的组号。   |
| regexp_like(source_char, pattern\[,match_param\])                                                              | source_char为字符串表达式，pattern为正则表达式，match_param为正则表达式控制参数，返回字符串source_char是否可按照正则表达式pattern进行匹配。        |
| regexp_substr(source_char, pattern\[,position\[,occurrence\[,match_param\[,subexpr\]\]\]\])                    | 按正则表达式在source_char字符串中匹配子字符串。 - source_char为查找的输入字符串，支持所有字符串类型（如CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2等）或可隐式转换为字符串的类型（如integer等）。  - pattern为子字符串匹配的正则表达式。  - position为指定匹配的起始字符位置。  - occurrence为pattern在source_char出现的次数。  - match_parameter为正则表达式控制参数。  - subexpr为pattern的第几个子表达式，范围为0\~9。                                                             |
| raise_application_error(errnum, errmsg)        | 将错误码errnum与错误消息errmsg输出到客户端。        |
| remainder(n2, n1)        | 返回n2/n1的余数，类似于mod，区别在于，mod取余时用了floor处理，而remainder使用round处理。返回值类型为NUMERIC或双精度浮点数（由入参类型决定）。        |
| round(n,precision)        | 返回n的四舍五入值，precision为精度值。        |
| scn_to_timestamp(number)        | 返回SCN号number产生的最近时间戳；        |
| sinh(n)        | 返回数字n的双曲正弦值，当n类型为BINARY_FLOAT，返回类型BINARY_DOUBLE，否则返回值类型为NUMERIC。        |
| substr(char,position\[,substring_length\])        | 返回char字符串中第position个字符开始，长度为substring_length的子字符串。若不指定substring_length，则截取到字符串结尾。        |
| substrb(char, position\[, substring_length\])        | 返回char字符串中第position个字节开始，长度为substring_length字节的子字符串。若不指定substring_length，则截取到字符串结尾。        |
| sys_context(namespace, parameter)        | 返回指定参数parameter在命名空间namespace下的值，返回值类型为VARCHAR2。        |
| sys_guid()        | 返回RAW类型的全局唯一标识。        |
| sys_connect_by_path(column, char)        | 仅适用于CONNECT BY查询，返回column列的根节点；        |
| tanh(n)        | 返回参数n的双曲正切值；        |
| to_blob(char)        | 将char字符串转换为BLOB类型，char支持的类型为所有字符串类型（如CHAR, VARCHAR2, NCHAR, NVARCHAR2等）或可隐式转换为字符串的类型（如integer等）。        |
| to_binary_float(expr)        | 将数字字符串expr转换为单精度float类型。        |
| to_binary_double(expr)        | 将数字字符串expr转换为双精度float类型。        |
| to_clob(char)        | 将char字符串转换为CLOB数据类型。        |
| to_char(char)        | 增加char支持的类型：char、character、varchar。        |
| to_date(char\[,fmt\])        | 将char时间字符串按照fmt格式转换为date数据类型，char支持的类型有CHAR、VARCHAR2、NCHAR、 NVARCHAR2、TIMESTAMP。如果省略fmt，则char必须采用DATE数据类型的默认格式。        |
| to_dsinterval('sql_format' \| 'ds_iso_format')        | 将SQL标准（如'100 00:00:00'）或ISO标准（如'P100DT05H'）的时间字符串转换为数据类型INTERVAL DAY TO SECOND。        |
| to_multi_byte(char)        | 将单字节字符char转换成对应的多字节字符。        |
| to_number(expr)        | 将expr表达式值转换为number类型。        |
| to_number(expr, fmt, 'nlsparam')                                           | 按照指定格式fmt转换expr字符串为数字，返回类型为NUMBER，其中nlsparam为国际化语言参数，支持的参数分别为：NLS_NUMERIC_CHARACTERS、NLS_CURRENCY、NLS_ISO_CURRENCY。        |
| to_timestamp(char\[,fmt\])        | 将char时间字符串按照fmt格式转换为timestamp数据类型，char支持的类型有CHAR、VARCHAR2、NCHAR、 NVARCHAR2、TIMESTAMP。如果省略fmt，则char必须采用TIMESTAMP数据类型的默认格式。        |
| to_single_byte(char)        | 将多字节输入字符串转换为单字节字符串。        |
| to_yminterval('sql_format' \| 'ym_iso_format')        | 将SQL标准(如'01-02')或ISO标准（如'P1Y2M'）的时间字符串转换为数据类型INTERVAL MONTH TO YEAR。        |
| timestamp_to_scn(timestamp)        | 根据时间戳timestamp返回系统变更号SCN；        |
| trunc(date\[, fmt\])        | 按照fmt指定的日期格式对date进行截断处理，返回值类型为DATE。如果省略fmt，则默认日期格式为'DDD'。        |
| tz_offset({time_zone_name \| '{+\|-}hh:mi'})        | 返回指定时区的偏移量，返回值类型VARCHAR2，参数可以是时区名time_zone_name或者'{+\|-}hh:mi'格式字符串。        |
| value(correlation_variable)        | 以对象表的方式返回correlation_variable所关联表的记录行，返回类型为correlation_variable所关联的对象表。        |
表2高级函数包
| 高级函数包                                           | 说明        |
| DBMS_OUTPUT.PUT(item)                           | 将item字符串放入本地缓冲区；item为所有可以转换为字符串的类型。        |
| DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(item)                      | 将item字符串放入本地缓冲区，然后将整个本地缓冲区的内容整体输出；item为所有可以转换为字符串的类型。        |
| DBMS_RANDOM.SEED(val)                           | val为生成随机数的种子，可为字符串和数字类型。        |
| DBMS_RANDOM.VALUE(\[low,high\])                 | 返回low和high之间长度为16位的随机数，如果不指定low和high的范围，则默认范围为0\~1。        |
| dbms_lob.getlength(lob_loc {clob\|blob})        | 返回lob_loc指定的LOB对象长度；        |
| dbms_lob.read(lob_loc, amount, offset, buffer)  | 从指定偏移offset读取LOB对象lob_loc指定长度amount的内容写入缓冲区buffer；        |
| dbms_lob.write(lob_loc, amount, offset, buffer) | 将buffer缓冲器的内容写入大对象lob_loc缓冲区（并不影响所引用的大对象），从offset开始写入长度为amount。        |
| utl_raw.cast_to_raw(char)                       | 将VARCHAR2类型字符串char转换为RAW类型，返回值类型为RAW。        |
| utl_raw.length(raw)                             | 返回raw数据类型的字节长度，返回值类型为NUMBER。        |
| utl_raw.cast_from_binary_integer(n, endianess)  | 按照endianess指定的内存对齐方式将整数n转换为RAW类型，其中endianess取值分别为： - 1，大端对齐；  - 2，小端对齐；  - 3，按机器对齐方式；   |
