# 手动扩容磁盘
#### 操作场景
随着业务数据的增加，原来申请的数据库磁盘容量可能会不足，需要为云数据库RDS实例进行扩容。**实例扩容的同时备份空间也会随之扩大。**
建议您设置"磁盘使用率"指标的告警规则，及时了解磁盘使用情况，起到预警作用，具体请参见[设置告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_06_0002.html)。
数据库磁盘空间不足的原因和解决方案，请参见[数据超过了RDS实例的最大存储容量怎么办](https://support.huaweicloud.com/rds-mysql_faq/rds_faq_0046.html)。
**磁盘扩容期间，服务不中断。** 如果需要变更存储类型，请参见[变更存储类型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_05_0096.html)。
 #### 磁盘满导致实例只读的限制说明
表1磁盘满导致实例只读说明
| 磁盘空间     | 说明        |
| 小于1TB    | - 磁盘使用率指标显示100%时，设置实例只读。  - 磁盘使用率指标下降到87%，解除只读。          |
| 大于或等于1TB | - 磁盘剩余空间小于30GB，设置实例只读。  - 磁盘剩余空间大于或等于150GB，解除只读。   |
图1查看磁盘使用率
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002247223997.png "点击放大")
 #### 磁盘满导致实例只读的场景下解除只读
在"存储空间满"状态的实例上，单击"磁盘满状态解只读"，在弹框中设置解除只读的持续时间（可输入5\~10分钟），单击"确定"。
解除只读存在磁盘打满，业务中断风险，请谨慎操作。
图2解除只读
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002708353098.png "点击放大")
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可进行扩容。
- 实例状态为"正常"和"存储空间满"时可以进行扩容。
- 云数据库 RDS for MySQL实例本地SSD盘的最大扩容容量与所选[实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-mysql/rds_01_0034.html)有关；其他存储类型的单机和主备实例最大可扩容至10000GB，集群版实例最大可扩容至4000GB，扩容次数没有限制。
- 磁盘扩容期间，实例状态为"扩容中"备份业务不受影响。
- 如果是主备实例，针对主实例扩容时，会同时对其备实例进行扩容。
- 磁盘扩容的过程中，不需要重启数据库实例。
- 扩容过程中，该实例不可重启和删除。
- 磁盘容量变更只允许扩容，不能缩容。
- 选择磁盘加密的实例，新扩容的磁盘空间依然会使用原加密密钥进行加密。
#### 费用说明
表2费用说明
| 计费模式  | 变更操作 | 对费用的影响        |
| 包年/包月 | 扩容磁盘 | 您需要按照扩容的磁盘容量，结合使用周期内的剩余时间，补交差价。 例如：（以下价格仅作示例，实际价格以控制台显示为准） 客户于2023/6/1在华北-北京四购买规格为通用型 2vCPUs 8GB的RDS for MySQL 5.7单机实例，SSD云盘存储，存储空间40GB，购买周期为一个月。存储空间单价为1元/GB/月。 客户在2023/6/15将磁盘扩容60GB，扩容后总容量100GB。 **补交费用 = 存储空间扩容量 x 单价 x 剩余周期** 公式中的剩余周期为每个自然月的剩余天数/对应自然月的最大天数。 本示例中，剩余周期=15（6月份剩余未使用天数）/ 30（6月份最大天数）= 0.5，代入公式可得补交费用 = 60 x 1 x 0.5 = 30元 |
| 按需计费  | 扩容磁盘 | 扩容的磁盘容量按小时计费。具体请参见[产品价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html?tab=detail#/rds)。        |
#### 操作步骤
- [主实例扩容]
  1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002593882307.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击"操作"列的"更多 \> 磁盘扩容"，进入"磁盘扩容"页面。
     您还可以通过如下途径进行扩容：
     - 单击目标实例名称，进入"概览"页面。在"存储与备份"模块，单击"磁盘扩容"，进入"磁盘扩容"页面。
     - 当实例运行状态显示"磁盘空间满"时，在"实例管理"页面目标实例的"运行状态"列，单击"扩容"。
  4. 在"磁盘扩容"页面，选择空间大小，单击"下一步"。
     每次扩容最小容量为10GB，实例所选容量大小必须为10的整数倍。
  5. 规格确认。
     - 重新选择：单击"上一步"，回到上个页面，修改新增空间大小。
     - 确认无误：按需实例单击"提交"，包周期实例单击"提交订单"，提交扩容。
  6. 查看扩容结果。
     在实例管理页面，可看到实例状态为"扩容中"，等待实例状态变为"正常"后，单击实例名称，在"概览"页面，查看磁盘大小，检查扩容是否成功。此过程需要3～5分钟。
     您可以通过"任务中心"查看详细进度，具体请参见[任务中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_task_0001.html)。
- [只读实例扩容]
  只读实例磁盘扩容与主实例的磁盘扩容互不影响，因此，您需要单独为只读实例扩容，以满足业务需求。对只读实例进行扩容时，您可选择大于或等于主实例的存储空间。
  3. 在"实例管理"页面，选择相应的实例，单击实例名称前的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002212223900.png)可查看到只读实例，单击"操作"列的"更多 \> 磁盘扩容"。
     您还可以通过如下途径进行扩容：
     - 单击只读实例名称，进入"概览"页面。在"存储与备份"模块，单击"磁盘扩容"，进入"磁盘扩容"页面。
  5. 规格确认。
     - 重新选择：单击"上一步"，回到上个页面，修改新增大小。
  6. 查看扩容结果。
#### 相关API
- [扩容数据库实例的磁盘空间](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_01_0102.html)
- [设置自动扩容策略](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_05_0028.html)
- [查询自动扩容策略](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_05_0027.html)
