# 创建单机版只读实例
#### 操作场景
只读实例用于增强主实例的读能力，减轻主实例负载。
云数据库RDS实例创建成功后，您可根据业务需要，创建单机版只读实例。
#### 操作视频
<video controls="controls" preload="none" id="object56934011162" class="idp-external-video" src="https://res-static.hc-cdn.cn/cloudbu-site/china/zh-cn/RDS/Video/1726037910977802043.mp4" title="购买只读实例" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002375406594.jpg" height="380.0000" width="680.0000"></video>
#### 约束限制
- 账户余额大于等于0元，才可新增只读实例。
- 一个主实例中，最多可以增加10个只读实例。
- 创建单机版只读时，需要保证实例所在子网的可用IP数量≥ 2。
- 建议只读实例规格大于等于主实例规格，否则易导致只读实例异常、延迟高、负载高等现象。
- 如何批量创建只读实例，请参见[批量创建只读实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_11_0014.html)。
- 创建只读实例时不要有DDL操作，否则可能会导致创建只读失败。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002593882307.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击操作列的"更多 \> 创建只读"，进入"创建只读"页面。
4. 在"创建只读"页面，填选实例相关信息后，单击"立即购买"。
   图1基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002736636685.png "点击放大")
   表1基本信息
   | 参数  | 描述        |
   | 计费模式  | 支持包年/包月和按需计费两种模式。        |
   | 当前区域  | 只读实例默认与主实例在同一区域。        |
   | 数据库引擎 | 默认与主实例的数据库引擎一致，不可更改。        |
   | 数据库版本 | 默认与主实例的数据库版本一致，不可更改。        |
   | 只读模式 | 选择"只读"。        |
   | 存储类型   | 实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。 - SSD云盘/超高IO SSD云盘和超高IO均为云盘存储，弹性扩容，将数据存储于SSD云盘，即实现了计算与存储分离。最大吞吐量350 MiB/s。 - RDS for MySQL称之为SSD云盘，在个别Region的存量实例下称为超高IO。  - 支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见"[云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)"中"超高IO"的内容。      - 极速型SSD 极速型SSD云盘，结合25 GE网络和RDMA技术，为您提供单盘最大吞吐量达1000 MiB/s并具有亚毫秒级低时延性能。 支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能，具体请参见"[云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)"中"极速型SSD"的内容。     - 极速型SSD V2 仅单机实例、主备实例、单机版只读实例支持选择极速型SSD V2。极速型SSD V2具备超高IOPS、超高吞吐量和超低时延等多维度的超高性能。 极速型SSD V2在保持存储容量大小不变的情况下，您可以结合实际业务的需求量，灵活配置云盘的IOPS，从而实现云盘容量与性能解耦。 说明： 支持购买的RDS for MySQL极速型SSD V2规格依赖底层EVS规格。 预配置的IOPS超过128000或者期望吞吐量峰值超过3000MiB/s，需要挂载特殊ac7实例，性能才能达到预期。 IOPS值可以由用户预配置，范围为100\~256000，可配置值≤(1000\*磁盘容量)，具体请参见"[云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)"中"极速型SSD V2"的内容。     - Flexible SSD 仅单机实例、主备实例、单机版只读实例支持选择Flexible SSD云盘类型。Flexible SSD云盘的容量与性能解耦，支持在容量固定的情况下，基于业务性能诉求，按需、灵活地调整IOPS和吞吐量。适合各种主流的高性能、低延迟交互应用场景。 IOPS值可以由用户预配置，范围为3000\~128000，具体可配置值≤(500\*磁盘容量)。吞吐量值可以由用户配置，范围为125\~1000 MiB/s，具体可配置值≤(IOPS/4)。具体请参见"[云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)"中"通用型SSD V2"的内容。   - 选择"专属存储"的用户默认只显示购买专属分布式存储服务时选择的存储类型。   |
   | 可用区 | 支持在同一个可用区内或者跨可用区部署数据库主实例和只读实例，以提高可靠性。        |
   图2实例选配
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002247221993.png "点击放大")
   表2规格与存储
   | 参数   | 描述        |
   | 性能规格 | 实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数和最大IOPS。 关于性能规格详情，请参见[RDS for MySQL实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-mysql/rds_01_0034.html)。  创建成功后可进行规格变更，请参见[手动变更实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_topic_scale_rds.html)。  对于在专属计算集群上的实例，性能规格只支持通用增强型。        |
   | 存储空间 | 您申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 只读实例的存储空间大小默认与主实例一致。        |
   | 磁盘加密  | RDS使用KMS提供的信封加密方式来保护用户的数据，具体请参见[华为云服务如何使用KMS加密数据](https://support.huaweicloud.com/dew_faq/dew_01_0053.html)**。**选择加密后会提高数据安全性，但对数据库读写性能有5%的性能影响，请按照您的使用策略进行选择。 请在下拉框选择密钥，该密钥是最终租户密钥。如果没有密钥，可以单击"创建密钥"，在页面右侧弹窗可以新建密钥。更多信息，请参见《密码安全中心用户指南》的"[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)"章节内容。 开启磁盘加密后有以下限制： - 购买实例时开启磁盘加密，购买成功后无法关闭，但是可以修改密钥，详见[设置磁盘加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_05_0025.html)。  - 购买实例时未开启磁盘加密，购买成功后可以开启，开启磁盘加密后无法关闭，详见[设置磁盘加密](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_05_0025.html)。    - 提醒您保存好密钥，一旦密钥被禁用、删除或冻结，会导致数据库不可用，数据无法恢复。   |
   图3网络和高级配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/zh-cn_image_0000002212062084.png "点击放大")
   表3网络
   | 参数       | 描述        |
   | 实例名称    | 实例名称长度最小为4个字符，最大为64个字符，如果名称包含中文，则不超过64字节（注意：一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线、英文句号或中文，不能包含其他特殊字符。        |
   | 虚拟私有云 | 和主实例相同。        |
   | 子网    | 选择和主实例相同的子网或者同一个VPC下的其他子网，创建单机版只读实例。如何创建子网，请参见[为虚拟私有云创建新的子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html)。 - IPv4地址： 创建只读实例时RDS会自动为您配置IPv4内网地址，您也可输入子网号段内未使用的内网地址，实例创建成功后该内网地址可修改。   - IPv6地址： 选择支持IPv6地址的CPU和内存规格后，才能创建内网地址为IPv6的实例。 创建只读实例时RDS会自动为您配置IPv6内网地址，不支持指定IPv6内网地址。实例创建成功后该内网地址也不支持修改。    |
   | 安全组     | 和主实例相同。        |
   表4更多配置
   | 参数   | 描述        |
   | 企业项目 | 对于已成功关联企业项目的用户，仅需在"企业项目"下拉框中选择目标项目。 更多关于企业项目的信息，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。                                                      |
   | 标签    | 可选配置，对只读实例的标识。使用标签可以方便识别和管理您拥有的只读实例资源。每个只读实例最多支持20个标签配额。 只读实例创建成功后，您可以单击只读实例名称，在标签页签下查看对应标签。关于标签的详细操作，请参见[RDS for MySQL标签管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_tag.html)。 |
   表5包年/包月
   | 参数   | 描述        |
   | 购买时长  | 选择所需的时长，系统会自动计算对应的配置费用，时间越长，折扣越大。        |
   | 自动续费 | - 默认不勾选，不进行自动续费。  - 勾选后实例自动续费，自动续费周期与原订单周期一致。   |
5. 在"规格确认"页面，进行信息确认。
   - 如果需要重新选择，单击"上一步"，回到服务选型页面修改基本信息。
   - 对于按需计费的实例，信息确认无误后，单击"提交"，下发新增只读实例请求。
   - 对于包年/包月的实例，订单确认无误后，单击"去支付"，进入"付款"页面。
6. 只读实例创建成功后，您可以通过"任务中心"查看详细进度和结果。具体请参见[任务中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_task_0001.html)。
#### 常见问题
Q：主库CPU占用较高，在业务高峰期创建只读会不会增加主库压力？
A：会增加主库压力，创建只读库时需要从主库拉取数据进行同步，会对IO、CPU等资源造成消耗。请在业务低峰期创建只读，避免对高峰期业务造成影响。
#### 后续操作
[删除只读实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_11_0015.html)
