# 支持的监控指标
声明：RDS实例中的Agent只用于监控实例运行的指标、状态，不会收集除监控指标外的其它数据。
本节介绍服务支持的监控指标。主要提供以下内容：**功能说明** 、**命名空间** 、**监控指标支持列表** 、**维度**。
#### 功能说明
本节定义了云数据库RDS for SQL Server上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义。用户可以通过云监控服务提供的API接口来检索RDS for SQL Server产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.RDS
#### 实例监控指标
表1RDS for SQL Server支持的监控指标
| 指标ID                              | 指标名称     | 指标含义        | 取值范围      | 单位         | 进制     | 维度                        | 监控周期（原始指标） |
| rds001_cpu_util                    | CPU使用率   | 该指标用于统计测量对象的CPU利用率。        | 0～100     | %           | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟        |
| rds003_iops                       | IOPS       | 该指标用于统计当前实例，单位时间内系统处理的I/O请求数量（平均值）。        | ≥0        | count/s     | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟        |
| rds039_disk_util                   | 磁盘利用率    | 该指标用于统计测量对象的磁盘利用率。        | 0～100     | %          | 不涉及     | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟       |
| rds002_mem_util                  | 内存使用率    | 该指标用于统计测量对象的内存利用率。        | 0～100     | %        | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id | 1分钟       |
| rds004_bytes_in                    | 网络输入吞吐量  | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输入的流量。        | ≥0        | KiB/s     | 1024   | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟      |
| rds005_bytes_out                 | 网络输出吞吐量   | 该指标用于统计平均每秒从测量对象的所有网络适配器输出的流量。        | ≥0                               | KiB/s        | 1024   | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟       |
| rds049_disk_read_throughput      | 硬盘读吞吐量  | 该指标用于统计每秒从磁盘读取的字节数。        | ≥0                                 | Byte/s     | 1024    | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟        |
| rds050_disk_write_throughput       | 硬盘写吞吐量  | 该指标用于统计每秒写入磁盘的字节数。        | ≥0                               | Byte/s      | 1024  | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟        |
| rds047_disk_total_size             | 磁盘总大小    | 该指标用于统计测量对象的磁盘总大小。        | 40～10000 | GiB        | 1024  | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟        |
| rds048_disk_used_size             | 磁盘使用量   | 该指标用于统计测量对象的磁盘使用大小。        | 0～10000  | GiB       | 1024   | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟          |
| rds053_avg_disk_queue_length    | 磁盘平均队列长度 | 该指标用于统计等待写入测量对象的进程个数。        | ≥0                                | count    | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟        |
| rds054_db_connections_in_use       | 使用中的数据库连接数                       | 用户连接到数据库的连接数量。        | ≥0                              | count      | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟           |
| rds055_transactions_per_sec      | 平均每秒事务数                         | 该指标用于统计数据库每秒启动的事务数。        | ≥0                               | count/s     | 不涉及      | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟       |
| rds056_batch_per_sec            | 平均每秒batch数                     | 该指标用于统计每秒收到的Transact-SQL命令批数。        | ≥0                              | count/s    | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟        |
| rds057_logins_per_sec              | 每秒登录次数                          | 该指标用于统计每秒启动的登录总数。        | ≥0                                 | count/s    | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id | 1分钟         |
| rds058_logouts_per_sec           | 每秒登出次数                         | 该指标用于统计每秒启动的注销操作总数。        | ≥0                               | count/s    | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟       |
| rds059_cache_hit_ratio            | 缓存命中率                            | 该指标用于统计在缓冲区高速缓存中找到而不需要从磁盘中读取的页的百分比。        | 0\~100                            | %          | 不涉及     | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟        |
| rds060_sql_compilations_per_sec   | 平均每秒SQL编译数                      | 该指标用于统计每秒SQL的编译数。        | ≥0                               | count/s   | 不涉及     | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟        |
| rds061_sql_recompilations_per_sec | 平均每秒SQL重编译数                    | 该指标用于统计每秒语句重新编译的次数。        | ≥0                                | count/s  | 不涉及      | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟        |
| rds062_full_scans_per_sec         | 每秒全表扫描数                        | 该指标用于统计每秒不受限制的完全扫描数。        | ≥0                               | count/s    | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟         |
| rds063_errors_per_sec              | 每秒用户错误数                          | 该指标用于统计每秒用户错误数。        | ≥0                                 | count/s     | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟        |
| rds064_latch_waits_per_sec          | 每秒闩锁等待数                           | 该指标用于统计每秒未能立即授予的闩锁请求数。        | ≥0                                 | count/s   | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟        |
| rds065_lock_waits_per_sec         | 每秒锁等待次数                        | 该指标用于统计每秒要求调用者等待的锁请求数。        | ≥0                               | count/s | 不涉及     | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟        |
| rds066_lock_requests_per_sec     | 每秒锁请求次数                         | 该指标用于统计锁管理器每秒请求的新锁和锁转换数。        | ≥0                               | count/s  | 不涉及     | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟         |
| rds067_timeouts_per_sec          | 每秒锁超时次数                        | 该指标用于统计每秒超时的锁请求数。        | ≥0                                | count/s   | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟      |
| rds068_avg_lock_wait_time         | 平均锁等待延迟                        | 该指标用于统计每个导致等待的锁请求的平均等待时间（毫秒）。        | ≥0                                | ms       | 不涉及     | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟       |
| rds069_deadlocks_per_sec          | 每秒死锁次数                        | 该指标用于统计每秒导致死锁的锁请求数。        | ≥0                                | count/s     | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟         |
| rds070_checkpoint_pages_per_sec   | 每秒检查点写入Page数                   | 该指标用于统计刷新所有脏页的检查点或其他操作每秒刷新到磁盘的页数。        | ≥0                              | count/s      | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id | 1分钟       |
| rds077_replication_delay            | 数据同步延迟                         | 该指标用于统计主备实例复制延迟，由于SQL Server实例复制延迟都是库级别，每个库各自都在做同步，所以实例级别复制延迟为复制延迟最大的库的值（单机不涉及都为0s）。        | ≥0                             | s          | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟        |
| mssql_mem_grant_pending            | 待内存授权进程数                        | 该指标用于统计等待接受内存授权进行使用的进程总数，指示内存压力情况。        | ≥0                              | count      | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟       |
| mssql_lazy_write_per_sec          | 每秒惰性写入缓存数                       | 该指标用于统计每秒钟被惰性编辑器（Lazy writer）写入的缓冲数。        | ≥0                             | count/s      | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟        |
| mssql_page_life_expectancy       | 无引用页缓冲池停留时间                    | 该指标用于统计页面不被引用后，在缓冲池中停留的秒数。        | ≥0                                 | s         | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟          |
| mssql_page_reads_per_sec           | 每秒页读取次数                         | 该指标用于统计每秒读取页的个数。        | ≥0                               | count      | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟         |
| mssql_tempdb_disk_size            | 临时表空间大小                        | 该指标用于统计当前临时表空间占用磁盘大小。        | ≥0                             | MiB       | 1024    | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟          |
| mssql_worker_threads_usage_rate   | 工作线程使用率                          | 该指标用于统计当前实际工作线程总数与max worker threads值的比值。        | 0\~100                         | %           | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟        |
| sys015_mem_paged_pool            | paged pool内存大小                  | 该指标用于统计当前操作系统使用的paged pool内存大小。        | 0-99999999                        | MiB       | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id    | 120分钟       |
| sys018_mem_modified               | modified内存大小                   | 该指标用于统计当前操作系统使用的modified内存大小。        | 0-99999999                         | MiB       | 不涉及 | rds_cluster_sqlserver_id   | 5分钟          |
| rds111_slow_sql_size                | 慢SQL数量                          | 周期时间内，Cloud DBA中采集到的慢SQL数量。 必须开启Cloud DBA中的[收集慢SQL开关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_sqlserver_08_0030.html#rds_sqlserver_08_0030__zh-cn_topic_0000001622551780_li8356348104)，或者开启日志管理中的[慢日志开关](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/slow_query_log-sqlserver.html#slow_query_log-sqlserver__li843334173017)。 | 0\~99999999                      | count    | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟         |
| rds112_long_transaction           | 长事务数量                           | 周期时间内，Cloud DBA中采集到的长事务数量。        | 0\~99999999                      | count    | 不涉及   | rds_cluster_sqlserver_id    | 1分钟       |
| mssql_disk_throughput_usage_rate   | 磁盘吞吐量使用率                         | 当前读写吞吐量占磁盘最大吞吐量的百分比。        | 0～100                           | %           | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id   | 1分钟         |
| mssql_deadlocks_per_min            | 每分钟死锁次数                         | 每分钟导致死锁的锁请求数。        | ≥0                                  | count      | 不涉及    | rds_cluster_sqlserver_id  | 1分钟          |
| mssql_total_log_size              | 事务日志总空间                         | 当前实例的事务日志大小。        | ≥0                               | MiB       | 1024  | rds_cluster_sqlserver_id     | 1分钟         |
#### 维度
| Key                    | Value        |
| rds_cluster_sqlserver_id | RDS for SQL Server实例ID。 该取值可通过"[查询数据库实例列表](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_01_0004.html)"获取。 |
