# 通过公网连接RDS for SQL Server实例（Windows方式）
当不满足通过内网IP地址访问RDS实例的条件时，可以使用公网访问，建议单独绑定弹性公网IP连接弹性云服务器（或公网主机）与RDS for SQL Server实例。
华为云提供两种连接方式通过SQL Server Management Studio客户端连接实例：非SSL连接和SSL连接。其中，SSL连接实现了数据加密功能，具有更高的安全性。
#### 步骤1：测试连通性并安装SQL Server Management Studio
1. 在RDS"实例管理"页面，单击实例名称进入"概览"页面。
2. 获取实例的公网地址和数据库端口。
   图1连接信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002250114821.png "点击放大")
   如果没有绑定公网地址，请参见[绑定和解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_sqlserver_0025.html)。
3. 打开cmd命令窗，测试是否可以正常连接到RDS for SQL Server实例公网地址的端口。 **telnet** *公网地址 1433*
   - 如果可以通信，说明网络正常。
   - 如果无法通信，请检查安全组规则。
     查看RDS的安全组的入方向规则，如果源地址不为"0.0.0.0/0"且协议端口不为"全部"，需要将RDS for SQL Server实例公网地址和端口添加到入方向规则，具体操作请参见[设置安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_03_0005.html)。
     图2RDS的安全组
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002215074918.png "点击放大")
4. 在本地打开浏览器，访问[Microsoft网站](https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms)，以SQL Server Management Studio 18.0为例，下载安装包。
5. 双击安装包，按照向导完成安装。
#### 步骤2：使用SQL Server Management Studio连接实例
2. 单击"SSL"处的"下载"，下载"Certificate Download"压缩包，解压后获取根证书（ca.pem）和捆绑包（ca-bundle.pem）。
   图3下载证书
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002250114837.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - 请在原有根证书到期前及时更换正规机构颁发的证书，以提高系统安全性。
   - 如果证书过期，则需要替换证书，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。申请后，在"SSL"处单击"证书替换"，在弹框中单击"确定"。
     图4证书替换
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002250114825.png)
   - 对于RDS for SQL Server，绑定公网IP后，需重启实例才能使SSL连接生效。
3. 将根证书（ca.pem）上传到ECS，请参见[将根证书导入Windows操作系统](https://support.huaweicloud.com/rds-mssql_faq/rds_faq_0052.html)。
4. 启动SQL Server Management Studio客户端。
5. 选择"连接 \> 数据库引擎"，在"连接到服务器"弹出框中输入登录信息。
   图5连接到服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002214915078.png)
   表1参数说明
   | 参数    | 说明                                    |
   | 服务器名称 | 在[2]中获取的公网地址和数据库端口。      |
   | 身份验证                          | 认证方式，选择"SQL Server身份验证"。                                       |
   | 登录名  | 要访问RDS for SQL Server实例的账号名称。默认rdsuser。 |
   | 密码   | 要访问RDS for SQL Server实例的账号所对应的密码。      |
6. 单击"选项"，在"连接属性"页签，填选相关信息，并勾选"加密连接"，启用SSL加密（系统默认不勾选"加密连接"，即不启用，需手动启用）。
   图6连接属性
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002249954913.jpg "点击放大")
7. 单击"连接"，连接实例。
#### 常见问题
#### 如果密码忘记了怎么办？
在"实例管理"页面，选择指定的实例，选择"更多 \> 重置密码"，输入新密码。
#### 后续操作
登录实例后，您可以创建数据库，进行数据迁移等操作，具体请参见：
- [通过调用API创建RDS for SQL Server数据库](https://support.huaweicloud.com/api-rds/rds_08_0010.html)
- [通过DAS管理RDS for SQL Server数据库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-das/das_06_0062.html)
- [迁移方案总览](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_sqlserver_05_0001_03.html)
