# 设置同区域备份策略
#### 操作场景
创建云数据库RDS实例时，系统默认开启自动备份策略，安全考虑，实例创建成功后不可关闭，您可根据业务需要设置自动备份策略，云数据库RDS按照您设置的自动备份策略对数据库进行备份。
云数据库RDS的备份操作是实例级的，而不是数据库级的。当数据库故障或数据损坏时，可以通过备份恢复数据库，从而保证数据可靠性。备份存储在对象存储服务上，以保证用户数据的机密性和持久性。由于开启备份会损耗数据库读写性能，建议您选择业务低峰时间段设置自动备份。
设置自动备份策略后，会按照策略中的备份时间段和备份周期进行全量备份。实例在执行备份时，按照策略中的保留天数进行存放，备份时长和实例的数据量有关。
在进行全量备份的同时系统每5分钟会自动生成增量备份，用户不需要设置。生成的增量备份可以用来将数据恢复到指定时间点。
#### 普通备份和稀疏备份的区别
表1备份功能说明
| 功能类别    | 普通备份        | 稀疏备份        |
| 功能简介   | RDS for SQL Server默认使用普通备份，普通备份按照备份时间段和备份周期对实例数据进行全量备份，每次备份完成后都会生成一个备份文件，根据设置的备份保留天数对备份文件进行存储。 | 针对有长期保留备份文件诉求的用户，稀疏备份提供了一种降低备份成本的备份策略。对比默认备份策略，稀疏备份策略在相同的保留天数下，通过设置低频次的备份周期来降低备份文件密度。 如需开通稀疏备份，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。开通后，默认显示的备份策略就是普通备份，在普通备份的基础上，可以添加稀疏备份策略。        |
| 备份策略   | 1个实例只有1个备份策略，并且不支持删除。 默认策略为按周备份，至少选择一周中的一天，备份文件的保留天数可设置1\~732天。    | 1个实例只有1个普通备份策略，最多再添加9个稀疏备份策略。除普通策略外，手动添加的稀疏备份策略可以删除。 开通稀疏备份后，普通备份策略和稀疏备份策略并存，具体如下： - 普通策略不支持删除，为按周备份，至少选择一周中的一天，备份文件的保留天数可设置1\~732天。  - 稀疏备份策略支持以下三种模式，备份文件的保留天数可设置1\~3660天。 - 按周备份：至少选择一周中的一天。  - 按月备份：至少选择一月中的一天。  - 按年备份：选择一年中的具体某一天。     |
| 备份时间段 | 默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00，12:00～13:00等。                                            | 默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00，12:00～13:00等。        |
#### 计费说明
企业版和标准版的备份是以压缩包的形式存储在对象存储服务上，web版没有备份压缩功能。具体收费规则请参见[RDS的备份是如何收费的](https://support.huaweicloud.com/rds-mssql_faq/rds_faq_0074.html)。
#### 操作步骤
- [配置普通备份策略（未开启稀疏备份）]
  1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002572991262.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
  4. 在左侧导航栏，单击"备份恢复"。
  5. 在页面右上方，选择"修改备份策略 \> 同区域备份策略"。您可以查看到已设置的备份策略，如需修改备份策略，请调整以下参数的值。
     图1修改备份策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002466338405.png "点击放大")
     - 自动备份保留天数：保留天数为全量自动备份和增量备份的保留时长，默认为7天，范围为1～732天。如果需要延长保留时间，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。
       - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。
       - 减少保留天数，会针对已有的备份文件生效，但手动备份不会自动删除，请您谨慎选择。
       **全量备份文件自动删除策略** **：**
       考虑到数据完整性，自动删除时仍然会保留最近的一次超过保留天数的全量备份，保证在保留天数内的数据可正常恢复。
       假如备份周期选择"周一"、"周二"，保留天数设置为"2"，备份文件的删除策略如下：
       - 本周一产生的全量备份，会在本周四当天自动删除。原因如下： 本周二的全量备份在本周四当天超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即本周二的备份会被保留），因此周四当天删除本周一产生的全量备份文件。
       - 本周二产生的全量备份，会在下周三当天自动删除。原因如下： 下周一产生的全量备份在下周三超过保留天数，按照全量备份文件自动删除策略，会保留最近的一个超过保留天数的全量备份（即下周一的备份会被保留），因此下周三当天删除本周二产生的全量备份。
     - 手动备份保留天数
       - 永久保留：手动备份会一直保留，直到用户手动删除。
       - 自定义保留天数：手动备份的保留时长，范围为1～732天。超出备份保留天数的已有手动备份文件会被自动删除。
     - 备份时间段：默认为24小时中，间隔一小时的随机的一个时间段 ，例如01:00～02:00，12:00～13:00等。备份时间段并不是指整个备份任务完成的时间，指的是备份的开始时间，备份时长和实例的数据量有关。
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
       建议根据业务情况，选择业务低峰时段。备份时间段以UTC时区保存。如果碰到夏令时/冬令时切换，备份时间段会因时区变化而改变。
     - 备份周期：默认全选，可修改，且至少选择一周中的1天。
     - 定时备份策略：开关打开将会触发每月定期自动备份，产生一定费用。在原来自动备份的基础上增加每个月的自动备份，支持多个不同周期的自动备份。支持每月生成1\~15个自动备份，保留时间90\~732天（如果需要延期更多保留时间，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请）。
       - 如需使用定期备份策略功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。
       - 开启定期备份后，一个实例每天只产生一个自动备份，备份保留天数更长的自动备份优先级更高。
       - 开启定期备份后，自动备份每天的备份时间段一致。
       - 修改定期备份策略的备份时间段和保留天数，只影响新增备份。超期备份会自动删除。
       - 关闭定期备份保留策略，会停止生成新的定期备份。超期备份会自动删除。
  6. 单击"确定"，确认修改。
- [配置稀疏备份策略]
  如需使用该功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)申请。
  4. 在左侧导航栏，单击"备份恢复"。
  5. 页面右上方选择"修改备份策略 \> 同区域备份策略"，您可以查看到已设置的备份策略，如需修改备份策略，请调整以下参数的值。
     图2配置稀疏备份策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002479057921.png "点击放大")
       建议根据业务情况，选择业务低峰时段。备份时间段是以本地浏览器所在的UTC时区保存，如果碰到夏令时/冬令时切换，备份时间段会因时区变化而改变。
     - 稀疏备份策略： 普通策略为按周备份，至少选择一周中的1天，备份文件的保留天数可设置1\~732天。
       支持添加多个稀疏备份策略，新增的策略可以选择按周、按月、或按年备份。1个实例最多支持9个稀疏备份策略。
       表2稀疏备份策略
       | 备份周期 | 时间             | 保留天数        |
       | 每周   | 至少选择一周中的一天。     | 保留天数为全量自动备份的保留时长。普通策略可设置1\~732天，稀疏策略可设置1\~3660天。 增量备份的保留时长根据普通策略的保留时长决定，与稀疏策略无关。 修改保留天数，会对关联该条策略的现有全量自动备份生效。备份策略保留天数不会对手动备份生效。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，由于会对已有的备份文件生效，可能会导致过期删除，请谨慎操作。   |
       | 每月    | 至少选择一月中的一天。   | 保留天数为全量自动备份的保留时长。普通策略可设置1\~732天，稀疏策略可设置1\~3660天。 增量备份的保留时长根据普通策略的保留时长决定，与稀疏策略无关。 修改保留天数，会对关联该条策略的现有全量自动备份生效。备份策略保留天数不会对手动备份生效。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，由于会对已有的备份文件生效，可能会导致过期删除，请谨慎操作。   |
       | 每年   | 选择一年中的具体某一天。 | 保留天数为全量自动备份的保留时长。普通策略可设置1\~732天，稀疏策略可设置1\~3660天。 增量备份的保留时长根据普通策略的保留时长决定，与稀疏策略无关。 修改保留天数，会对关联该条策略的现有全量自动备份生效。备份策略保留天数不会对手动备份生效。 - 增加保留天数，可提升数据可靠性，请根据需要设置。  - 减少保留天数，由于会对已有的备份文件生效，可能会导致过期删除，请谨慎操作。   |
     - 如果多条备份策略涉及在同一天备份，那么在这一天系统仅会产生一个备份，该备份将与这些策略中保留时长最长的策略关联，保留时长由该条策略的保留时长决定。
     - 配置稀疏备份策略后，如果某天的备份窗口内没有成功生成备份（由于和其他操作冲突导致的无法下发备份操作，或者备份执行失败），则该天的备份将被跳过，并不会额外保留备份。
     - 删除稀疏备份策略时，由于备份策略可能关联了已产生的备份集，可以选择是否保留此策略关联的备份数据。如果选择不保留，所有关联此策略的备份数据会被立刻删除；如果选择保留，所有关联此策略的备份数据仍会按原保留时长保留。
  6. 单击"确定"，确认修改。
