# 将数据库实例恢复到指定时间点（PITR）
#### 操作场景
华为云关系型数据库服务支持使用已有的自动备份，恢复实例数据到指定时间点。
当用户在某个时间点删除了某个数据库，或者修改了某个数据库的一些记录时，用户需要只对该实例数据库进行恢复，而不需要将整个实例进行恢复。您可以根据需要恢复库到指定时间点。
实例恢复到指定时间点，会从OBS备份空间中选择一个该时间点最近的全量备份下载到实例上进行全量恢复，再重放增量备份到指定时间点，恢复时长和实例的数据量有关，平均恢复速率为30MB/s。
#### 约束限制
- 恢复到新实例的限制：
  - 账户余额大于等于0元，才可恢复到指定时间点。新实例将作为用户新创建的实例进行收费。
  - 请确保原实例及目标实例的时区配置完全一致，否则会有数据不一致风险。
- 恢复到当前实例的限制：
  - 如需恢复到当前实例，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)开通权限。
  - 若目标数据库已存在，恢复到当前实例会导致目标数据库的全部数据被覆盖，并且正在恢复过程中的数据库不可用。
- 恢复到已有实例(非原实例)的限制：
  - 恢复到已有实例会导致实例数据被覆盖，且恢复过程中实例将不可用。
  - 只可选择与原实例相同VPC，相同引擎，相同版本或高版本的实例。
  - 请确保目标实例的存储空间大于或等于当前实例的存储空间，否则会导致任务下发失败。
  - 如果原实例开启TDE，不允许恢复到已有实例。
- 数据库恢复模式（Recovery model）不要设置为simple模式，建议使用full模式。
  - 设置为simple模式将不会对该库执行增量备份，因此该库无法恢复到指定时间点。
  - 对于主备实例或者集群实例，设置数据库恢复模式是simple模式后，会导致该库不会建立复制关系，进而无法操作主备切换或者规格变更。
  因此，请谨慎使用simple模式。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002572991262.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称。
4. 在左侧导航栏中选择"备份恢复"页签。
5. 在页面右上方，选择"恢复到指定时间点 \> 实例级恢复"。
6. 在弹出框中，填选相关信息，单击"确定"。
   1. 选择恢复日期，可恢复的时间区间，输入该恢复时间区间内的一个恢复时间点。
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
      如果要恢复的数据库存在被覆盖还原情况，则可恢复时间段将由覆盖还原时间段及还原后的备份完成时间点隔开，无法选中该库恢复及备份期间的时间点进行还原。
   2. 选择恢复方式。
      - 新实例：将备份恢复到新创建的实例上。 跳转到"恢复到新实例"的服务选型页面：
        - 数据库引擎与原实例相同，不可修改。
        - 数据库版本支持从低版本恢复到高版本，详见[表1]。
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
          - RDS for SQL Server 2008的版本已经下线，恢复到新实例，可以选择2008版本以上版本。
          - 如果您选择的恢复版本（原数据库版本和可恢复到的版本）中包含2019 标准版、2019 企业版或2019 web版，您需要先[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)开通白名单。
           表1恢复支持的版本规则
          | 原数据库版本      | 可恢复到的版本        |
          | 2008 R2 web版 | 2012 web版 2012 标准版 2012 企业版 2014 web版 2014 标准版 2014 企业版 2016 web版 2016 标准版 2016 企业版 2017 web版 2017 标准版 2017 企业版 2019 web版 2019 标准版 2019 企业版 |
          | 2008 R2 企业版   | 2012 企业版 2014 企业版 2016 企业版 2017 企业版 2019 企业版        |
          | 2008 R2 标准版  | 2012 标准版 2012 企业版 2014 标准版 2014 企业版 2016 标准版 2016 企业版 2017 标准版 2017 企业版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2012 web版     | 2012 web版 2012 标准版 2012 企业版 2014 web版 2014 标准版 2014 企业版 2016 web版 2016 标准版 2016 企业版 2017 web版 2017 标准版 2017 企业版 2019 web版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2012 标准版    | 2012 标准版 2012 企业版 2014 标准版 2014 企业版 2016 标准版 2016 企业版 2017 标准版 2017 企业版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2012 企业版     | 2012 企业版 2014 企业版 2016 企业版 2017 企业版 2019 标准版        |
          | 2014 web版    | 2014 web版 2014 标准版 2014 企业版 2016 web版 2016 标准版 2016 企业版 2017 web版 2017 标准版 2017 企业版 2019 web版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2014 标准版     | 2014 标准版 2014 企业版 2016 标准版 2016 企业版 2017 标准版 2017 企业版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2014 企业版      | 2014 企业版 2016 企业版 2017 企业版        |
          | 2016 web版   | 2016 web版 2016 标准版 2016 企业版 2017 web版 2017 标准版 2017 企业版 2019 web版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2016 标准版     | 2016 标准版 2016 企业版 2017 标准版 2017 企业版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2016 企业版     | 2016 企业版 2017 企业版 2019 企业版        |
          | 2017 web版  | 2017 web版 2017 标准版 2017 企业版 2019 web版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2017 标准版    | 2017 标准版 2017 企业版 2019 标准版 2019 企业版        |
          | 2017 企业版    | 2017 企业版 2019 企业版        |
          | 2019 web版   | 2019 标准版 2019 企业版 2019 web版        |
          | 2019 标准版   | 2019 标准版 2019 企业版 2019 web版        |
          | 2019 企业版      | 2019 标准版 2019 企业版 2019 web版        |
        - 存储空间大小默认和原实例相同。
        - 其他参数默认，用户可设置，请参见[购买RDS for SQL Server实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_03_0014.html)。
      - 当前实例：将备份数据恢复到当前实例上。 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"免费获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
        通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
      - 恢复到已有实例(非原实例)：将备份数据恢复到已经存在的实例上。 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"免费获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
        选择目标实例，单击"下一步"。
   3. 勾选需要恢复的数据库，您可以根据需要，自定义恢复后的新数据库名。如果恢复到的新数据库名未填写，默认按原数据库名进行恢复。
      - 新数据库名不能与原数据库重名，重命名恢复之后，使用原库名建立的同义词不可用。
      - 新数据库名不能包含rdsadmin、master、msdb、tempdb、model或resource字段（不区分大小写）。
      - 数据库名称长度可在1～64个字符之间，由字母、数字、中划线、下划线或英文句点组成，不能包含其他特殊字符。
7. 查看恢复结果。
   - 恢复到新实例 RDS会为您重新创建一个和该时间点数据相同的实例。可看到实例由"创建中"变为"正常"，说明恢复成功。
     恢复成功的新实例是一个独立的实例，与原有实例没有关联。如需使用只读实例，请重新在该实例上进行创建。
     新实例创建成功后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到当前实例 在"实例管理"页面，可查看该实例下所有实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。
     用户可在界面上看到一个新的可恢复时间区间，且该时间区间与原时间区间有一段时间差（即恢复占用的时间）。
     恢复完成后，系统会自动执行一次全量备份。
   - 恢复到已有实例(非原实例) 在"实例管理"页面，可查看该实例下所有实例状态为"恢复中"，恢复完成后，实例状态由"恢复中"变为"正常"。
#### 后续操作
恢复成功后可以[登录数据库实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_mssql_connect_02.html)进行验证。
#### 常见问题
[如果没有备份该怎么恢复数据](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_sqlserver_08_0023.html)
