# 重启实例
#### 操作场景
通常出于维护目的，您可能需要重启数据库实例。例如：对于某些运行参数修改，需要重启单个实例使之生效。您可通过控制台对主实例和只读实例执行重启操作。
RDS for SQL Server支持单个实例重启和批量实例重启。
#### 约束限制
- 如果数据库服务状态异常，可以通过实例的强制重启功能，强制重启服务进程。强制重启会导致数据库服务中未提交的事务强制中断，请谨慎操作。
- 重启数据库实例会重新启动数据库引擎服务。重启数据库实例将导致短暂中断，在此期间，数据库实例状态将显示为"重启中"。
- 重启过程中，实例将不可用。重启后实例会自动释放内存中的缓存，请注意对业务进行预热，避免业务高峰期出现阻塞。
#### 重启单个实例
- [正常重启]
  1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
  2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002572991262.png)，选择区域。
  3. 在"实例管理"页面，选择指定的主实例，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002445994324.png "点击放大")展开只读实例，单击"更多 \> 重启实例"。
     您也可以在"实例管理"页面单击目标实例名称，进入"概览"页面。在页面右上角，单击"重启实例"。
     重启实例时，如果是主备实例，对应的备实例也会被同步重启。
  4. 在"重启实例"弹框，设置重启配置项，单击"确定"重启实例。
     表1参数说明
     | 参数    | 说明        |
     | 重启方式  | - 正常重启：实例状态正常，并且没有未提交的事务，可以选择正常重启。  - 强制重启：如果正常重启无法下发，可以选择强制重启。强制重启会导致数据库服务中未提交的事务强制中断，请谨慎操作。                                                |
     | 重启对象 | - 数据库服务：仅重启数据库实例，不会重启底层虚机。  - 主节点虚拟机：针对数据库实例所在的底层虚机运行时间过长导致内存占用率高，paged pool过大时导致业务受影响时的操作，下发后会对底层虚机进行重启。重启过程中业务中断，重启后内存恢复，paged pool空间释放。   |
     图1重启实例
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002446154200.png "点击放大")
  5. 若您已开启高危操作保护，在"身份验证"弹出框中单击"获取验证码"，正确输入验证码并单击"确定"，页面自动关闭。
     通过进行二次认证再次确认您的身份，进一步提高账号安全性，有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护，具体请参考[《统一身份认证服务用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-iam/iam_07_0002.html#section2)的内容。
  6. 稍后刷新实例列表，查看重启结果。如果实例状态为"正常"，说明实例重启成功。
- [可维护时间段重启]
  3. 在"实例管理"页面，选择指定的主实例，或者单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002479474017.png "点击放大")展开只读实例，单击"更多 \> 重启实例"。
     表2参数说明
     | 参数        | 说明        |
     | 重启时间       | 可维护时间段重启：系统会在您设置的可维护时间段内，重启实例。如需使用该功能，请[提交工单](https://console.huaweicloud.com/ticket/?locale=zh-cn#/ticketindex/createIndex)进行申请。        |
     | 当前可维护时间段 | 默认可维护时间段为02:00\~06:00，单击"修改"，设置可维护时间段。 请在业务低峰期进行重启，避免对高峰期业务造成影响。        |
     图2可维护时间段重启
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002445994372.png "点击放大")
#### 批量重启实例
3. 在"实例管理"页面，选择一个或多个要重启的实例（最多允许选择50个），单击实例列表上方的"更多 \> 重启"。
4. 在"重启实例"弹框，确认实例信息后，单击"是"重启实例。
