# 设置RDS for SQL Server默认语言
#### 操作背景
"default language"参数指定登录的默认语言，每种语言对应一个"langid"值，您可通过查询"sys.syslanguages"兼容性视图来获取"langid"的值。有关sys.syslanguages (Transact-SQL)介绍，请参见官方文档[sys.syslanguages (Transact-SQL)](https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/relational-databases/system-compatibility-views/sys-syslanguages-transact-sql?view=sql-server-2017)。
更多介绍请参见官方文档[配置默认语言服务器配置选项](https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/database-engine/configure-windows/configure-the-default-language-server-configuration-option?view=sql-server-2017)。
RDS for SQL Server支持修改默认语言，您可以根据业务需求修改创建的数据库参数模板中的"default language"参数值，来设置RDS for SQL Server默认语言。
#### 实例参数修改
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002572991262.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的概览页面。
4. 在左侧导航栏中选择"参数修改"，在"参数"页签搜索框中输入"default language"进行搜索。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - "default language"选项。使用"default language"选项为所有新创建的登录指定默认语言。
   - "default language"参数默认的设置是"0"，表示默认语言为"英文"。
5. 设置"default language"参数值。
   将参数值设置为"30"，单击"保存"，在弹出框中单击"是"保存本次修改，设置SQL Server默认语言为"简体中文"。
6. 修改完成后可以在"参数修改历史"页签下查看"default language" 参数已经修改成功。
   RDS for SQL Server默认语言修改成功后，参数设置立即生效，无需重启实例。
#### 自定义参数模板参数修改
3. 在"参数管理"页面的"自定义模板"页签，选择目标参数模板，单击参数模板名称。
4. 在"参数"页签搜索框中输入"default language"进行搜索。
   将参数值设置为"30"，单击"保存"，在弹出框中单击"是"保存本次修改，设置RDS for SQL Server默认语言为"简体中文"。
7. 如果需要将用户自行创建的参数模板应用到实例，在"自定义模板"页签的目标参数模板上选择"更多 \> 应用"。
8. 在弹出框中，选择或输入所需应用的实例，单击"确定"。
   - 一个参数模板可被应用到一个或多个实例。
   - 对于某些参数模板重置后，您需在实例列表中，查看状态，如果显示"参数模板变更，等待重启"，则需重启关联的实例使之生效。
   - 修改主实例的某些参数（如果是主备实例，备实例的参数也会被同步修改），需重启主实例使之生效。
   - 修改只读实例的某些参数，需要重启该只读实例使之生效。
9. 参数模板应用成功后，您可以在"参数管理"页面的"自定义模板"页签，选择目标参数模板，选择"更多 \> 应用记录"，查看参数模板应用记录。
