# 开启CLR集成功能
#### 操作背景
公共语言运行库（CLR）是**.NET Framework** 的核心，为所有**.NET Framework**代码提供执行环境。在CLR中运行的代码称为托管代码。CLR提供执行程序所需的各种函数和服务，包括实时(JIT)编译、分配和管理内存、强制类型安全性、异常处理、线程管理和安全性。
SQL CLR（SQL Common Language Runtime）是自SQL Server 2005才出现的新功能，它将**.NET Framework** 中的CLR服务注入到SQL Server中，让SQL Server的部分数据库对象可以使用**.NET Framework**的编程语言开发（当前只支持VB.NET和C#），包括预存程序、用户自定义函数、触发程序、用户自定义类型以及用户自定义汇总函数等功能。但是要想执行CLR代码，首先要开启CLR特性。
更多介绍请参见[Microsoft SQL Server官网公共语言运行时 (CLR) 集成编程概念](https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/relational-databases/clr-integration/common-language-runtime-clr-integration-programming-concepts?view=sql-server-2014)。
CLR集成安全性相关内容请参见[Microsoft SQL Server官网CLR 集成安全性](https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/relational-databases/clr-integration/security/clr-integration-security?view=sql-server-2014)。
RDS for SQL Server仅支持创建安全模式的程序集。
#### 启用CLR操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002572991262.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击实例名称，进入实例的概览页面。
4. 在左侧导航栏中选择"参数修改"，在"参数"页签搜索框中输入"clr enabled"和"clr strict security"进行搜索。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   - "clr enabled"选项。可以使用"clr enabled"选项指定RDS for SQL Server是否可以运行用户程序集。
   - "clr strict security"为RDS for SQL Server 2017特有参数。该选项控制 SQL Server中SAFE、EXTERNAL ACCESS、UNSAFE 权限的解释。当值为1时，导致数据库引擎忽略程序集上的 PERMISSION_SET 信息，并始终将其解释为 UNSAFE。有关详细信息，请参阅[Microsoft SQL Server官网CLR严格安全性](https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/database-engine/configure-windows/clr-strict-security?view=sql-server-2017)。
5. 设置"clr enabled"参数值。
   将参数值设置为"1"，单击"保存"，在弹出框中单击"是"保存本次修改，开启CLR功能。
   - "clr enabled"参数值为"1"，表示开启CLR功能；参数值为"0"，表示关闭CLR功能。只需要设置"clr enabled"参数值，开启CLR功能。
   - "clr strict security"参数值默认为"1"，无需设置。
6. 修改完成后可以在"参数修改历史"页签下查看"clr enabled" 参数已经修改成功。
#### 创建安全模式CLR程序集
设计程序集时应考虑的下列因素：
- 打包程序集
- 管理程序集安全性
- 对程序集的限制
使用数据库实例创建安全模式CLR程序集可参见[官方文档设计程序集](https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/relational-databases/clr-integration/assemblies-designing?view=sql-server-2014)。
#### 示例：RDS for SQL Server添加c#CLR程序集的使用方法
RDS for SQL Server提供程序集，可以更加便捷地操作数据库数据。
当您将数据库实例恢复到新实例或已有实例，"clr enabled"参数默认不开启，需要重新开启，才可以正常使用CLR集成功能。
#### 操作步骤
1. 创建c#函数，编译出一个RDS for SQL Server的dll。
   图1c#函数代码
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002250114637.png "点击放大")
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/notice_3.0-zh-cn.png)
   创建函数详细说明请参见[官方文档](https://docs.microsoft.com/zh-cn/sql/relational-databases/clr-integration-database-objects-user-defined-functions/clr-user-defined-functions?view=sql-server-2014)。
2. 使用**SSMS** 等工具连接数据库。
   图2连接数据库
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002215074730.png "点击放大")
3. 选择需要创建程序集的数据库，添加对应的程序集。
   - 只能创建safe模式（权限集显示为安全），不能创建其他模式。
   - **dll** 文件会以十六进制的形式存入。如[图4]所示。
   图3新建程序集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002215074726.png "点击放大")
   图4dll文件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002249954753.png "点击放大")
4. 执行程序，如[图5]所示表示执行成功。程序集中新增一个TESTS程序集，如[图6]所示。
   图5执行结果
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002249954749.png "点击放大")
   图6TESTS程序集
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002214914914.png)
