# 创建警报
#### 操作场景
使用存储过程创建一个警报。
成功连接RDS for SQL Server实例。通过SQL Server客户端连接目标实例，具体操作请参见[通过公网连接RDS for SQL Server实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_mssql_connect_06.html)。
#### 操作步骤
执行以下命令，创建一个警报
EXEC [msdb].[dbo].[rds_add_alert]
@name='name',
@message_id=message_id,
@severity=severity,
@enabled=enabled,
@delay_between_responses=delay_between_responses,
@notification_message='notification_message',
@include_event_description_in=include_event_description_in,
@database_name='database',
@event_description_keyword='event_description_keyword_pattern',
@job_id=job_id,
@job_name='job_name',
@raise_snmp_trap=raise_snmp_trap,
@performance_condition='performance_condition',
@category_name='category',
@wmi_namespace='wmi_namespace',
@wmi_query='wmi_query';
表1参数说明
| 参数                                  | 说明        |
| 'name'                            | 警报名称。该名称显示在为响应警报而发送的电子邮件或寻呼消息中。它必须唯一，并且可以包含百分号（ % ）字符。名称为sysname，无默认值。        |
| message_id                          | 定义警报的消息错误号。（它通常与sysmessages表中的错误号相对应。）"message_id"的值为"int"，默认值为0。如果使用严重性来定义警报，则"message_id"必须为"0"或"NULL"。        |
| severity                            | 定义警报的严重级别（从1到25）。 如果sysmessages表中存储的任何SQL Server消息都发送到带有指定严重性的Windows应用程序日志，则会导致发送警报。严重性为int，默认值为0。如果使用*message_id*来定义警报，则严重性必须为0。        |
| enabled                            | 指示警报的当前状态。enabled为tinyint，默认值为1（已启用）。如果为0，则不启用警报，也不触发警报。        |
| delay_between_responses              | 警报响应之间的等待时间（以秒为单位）。"delay_between_responses"的值为"int"，默认值为0，这意味着响应之间不等待（每次出现警报时都生成响应）。响应可以为下面的一种或两种形式： - 通过电子邮件或寻呼发送的一个或多个通知。  - 要执行的作业。   例如，当警报在短时间内重复产生时，通过设置该值就有可能避免发送重复的电子邮件。                                                    |
| 'notification_message'              | 作为电子邮件、net send或寻呼通知的一部分发送给操作员的可选附加消息。"notification_message"值为"nvarchar（512）"，默认值为NULL。指定notification_message可用于添加特别注释，如补救过程。        |
| include_event_description_in        | include_event_description_in是否应将SQL Server错误的说明作为通知消息的一部分包括在内。*include_event_description_in*为tinyint，默认值为5（电子邮件和网络发送），并且可以将这些值中的一个或多个与or逻辑运算符组合在一起。        |
| 'database'                            | 必须发生错误才能触发警报的数据库。如果未提供数据库，则会触发警报，而不考虑错误发生的位置。数据库为sysname。不允许用方括号 (\[ \]) 将名称括起来。默认值为NULL。        |
| 'event_description_keyword_pattern' | SQL Server错误说明所需的字符序列。可以使用 Transact-SQL LIKE表达式模式匹配字符。"event_description_keyword_pattern"的值为"nvarchar（100）" ，默认值为NULL。 此参数适用于筛选对象名称（例如，% customer_table% ）。        |
| job_id                               | 为了响应此警报而运行的作业的标识号。"job_id"的值为"uniqueidentifier"，默认值为NULL。        |
| 'job_name'                           | 为响应此警报而执行的作业的名称。"job_name"的值为"sysname"，默认值为NULL。        |
| raise_snmp_trap                      | 在版本7.0 SQL Server中未实现。"raise_snmp_trap"的值为"tinyint"，默认值为0。        |
| 'performance_condition'                | 以 "itemcomparatorvalue" 格式表示的值。performance_condition的默认值为nvarchar（512），默认值为NULL，其中包含这些元素。 - 格式元素为项，表示性能对象、性能计数器或计数器的命名实例。  - 格式元素为Comparator，表示以下运算符之一： \>、\< 或 =。  - 格式元素为Value，表示计数器的数值。   |
| 'category'                          | 警报类别的名称。category的类型为sysname，默认值为NULL。        |
| 'wmi_namespace'                      | 要查询事件的WMI命名空间。wmi_namespace的值为sysname，默认值为NULL。只支持本地服务器上的命名空间。        |
| 'wmi_query'                           | 指定警报的WMI事件的查询。wmi_query的值为nvarchar（512），默认值为NULL。        |
执行成功后，系统将会如下提示：
Commands completed successfully.
#### 示例
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002215075330.png)
回显如下：
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002214915166.png)
