# 创建只读实例
#### 操作场景
只读实例用于增强主实例的读能力，减轻主实例负载。
华为云关系型数据库实例创建成功后，可根据业务需要创建只读实例。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
账户余额大于等于0元，才可新增只读实例。
一个主实例中，最多可以增加5个只读实例。
目前，云数据库RDS for SQL Server仅2022企业版、2019企业版和2017企业版的集群版实例支持新增只读实例。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002572991262.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择指定的实例，单击"更多 \> 创建只读"，进入"服务选型"页面。
4. 在"服务选型"页面，填选实例相关信息后，单击"立即创建"。
   图1基本信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002214915302.png "点击放大")
   表1基本信息
   | 参数    | 描述        |
   | 计费模式    | 支持包年/包月和按需计费两种模式。        |
   | 当前区域   | 只读实例默认与主实例在同一区域。        |
   | 实例名称   | 实例名称长度最小为4字符，最大为64个字符，如果名称包含中文，则不超过64字节（注意：一个中文字符占用3个字节），必须以字母或中文开头，区分大小写，可以包含字母、数字、中划线、下划线或中文，不能包含其他特殊字符。        |
   | 数据库引擎  | 默认与主实例的数据库引擎一致，不可更改。        |
   | 数据库版本 | 默认与主实例的数据库版本一致，不可更改。        |
   | 存储类型     | 实例的存储类型决定实例的读写速度。最大吞吐量越高，读写速度越快。 - SSD云盘 SSD云盘为云盘存储，弹性扩容，将数据存储于SSD云盘，即实现了计算与存储分离。最大吞吐量350 MiB/s。 支持的IOPS取决于云硬盘（Elastic Volume Service，简称EVS）的IO性能，具体请参见"[云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)"中"超高IO"的内容。   - 极速型SSD 极速型SSD云盘，结合25 GE网络和RDMA技术，为您提供单盘最大吞吐量达1000 MiB/s并具有亚毫秒级低时延性能。 支持的IOPS取决于云硬盘的IO性能，具体请参见"[云硬盘类型及性能介绍](https://support.huaweicloud.com/productdesc-evs/zh-cn_topic_0014580744.html)"中"极速型SSD"的内容。   - 选择"专属存储"的用户默认只显示购买专属分布式存储服务时选择的存储类型。   |
   | 可用区    | 支持在同一个可用区内，或者跨可用区部署数据库主实例和只读实例，以提高可靠性。        |
   图2规格与存储
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002250115053.png "点击放大")
   表2规格与存储
   | 参数   | 描述        |
   | 性能规格 | 实例的CPU和内存。不同性能规格对应不同连接数和最大IOPS。 关于性能规格详情，请参见[RDS for SQL Server实例规格](https://support.huaweicloud.com/productdesc-rds-mssql/rds_01_0036.html)。  创建成功后可进行规格变更，请参见[变更实例的CPU和内存规格](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_sqlserver_scale_rds.html)。  对于在专属计算集群上的实例，性能规格只支持通用增强型。        |
   | 存储空间  | 您申请的存储空间会有必要的文件系统开销，这些开销包括索引节点和保留块，以及数据库运行必需的空间。 只读实例的存储空间大小默认与主实例一致。        |
   | 磁盘加密   | - 不加密：未开启加密功能。  - 加密：提高数据安全性，对性能有一定影响。 密钥名称：选择或创建密钥，该密钥是最终租户密钥。 说明： - RDS购买磁盘加密后，在实例创建成功后不可修改磁盘加密状态，且无法更改密钥。  - 华为云关系型数据库实例创建成功后，请勿禁用或删除正在使用的密钥，否则会导致华为云关系型数据库服务不可用，数据无法恢复。  - 创建密钥可参考《密码安全中心用户指南》的"[创建密钥](https://support.huaweicloud.com/usermanual-dew/dew_01_0178.html)"章节内容。      |
   图3网络
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002214915310.png "点击放大")
   表3网络
   | 参数  | 描述        |
   | 虚拟私有云 | 和主实例相同。        |
   | 子网  | 和主实例相同。 - IPv4地址： 创建只读实例时RDS会自动为您配置IPv4内网地址，您也可输入子网号段内未使用的内网地址，实例创建成功后该内网地址可修改。   - IPv6地址： 选择支持IPv6地址的CPU和内存规格后，才能创建内网地址为IPv6的实例。 创建只读实例时RDS会自动为您配置IPv6内网地址，不支持指定IPv6内网地址。实例创建成功后该内网地址也不支持修改。    |
   | 安全组  | 和主实例相同。        |
   | 企业项目  | 对于已成功关联企业项目的用户，仅需在"企业项目"下拉框中选择目标项目。 更多关于企业项目的信息，请参见[《企业管理用户指南》](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/zh-cn_topic_0108763975.html)。        |
   表4标签
   | 参数  | 描述        |
   | 标签 | 可选配置，对只读实例的标识。使用标签可以方便识别和管理您拥有的只读实例资源。每个只读实例最多支持20个标签配额。 只读实例创建成功后，您可以单击只读实例名称，在标签页签下查看对应标签。关于标签的详细操作，请参见[标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_sqlserver_tag.html)。 |
   表5包年/包月
   | 参数     | 描述        |
   | 购买时长 | 选择所需的时长，系统会自动计算对应的配置费用，时间越长，折扣越大。        |
   | 自动续费  | - 默认不勾选，不进行自动续费。  - 勾选后实例自动续费，自动续费周期与原订单周期一致。   |
5. 在"规格确认"页面，进行信息确认。
   - 如果需要重新选择，单击"上一步"，回到服务选型页面修改基本信息。
   - 对于按需计费的实例，信息确认无误后，单击"提交"，下发新增只读实例请求。
   - 对于包年/包月的实例，订单确认无误后，单击"去支付"，进入"付款"页面。
6. 只读实例创建成功后，用户可以在"实例管理"页面，选择只读实例所对应的实例，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002249955145.png)对其进行查看和管理。
   您可以通过"任务中心"查看详细进度和结果。具体请参见[任务中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_sqlserver_05_0007.html)。
#### 常见问题
Q：主库CPU占用较高，在业务高峰期创建只读会不会增加主库压力？
A：会增加主库压力，创建只读库时需要从主库拉取数据进行同步，会对IO、CPU等资源造成消耗。请在业务低峰期创建只读，避免对高峰期业务造成影响。
#### 后续操作
[管理只读实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_sqlserver_11_0004.html)
