# 设置安全组规则
#### 操作场景
安全组是一个逻辑上的分组，为同一个虚拟私有云内具有相同安全保护需求，并相互信任的弹性云服务器和华为云关系型数据库实例提供访问策略。
为了保障数据库的安全性和稳定性，在使用华为云关系型数据库实例之前，您需要设置安全组，开通需访问数据库的IP地址和端口。
内网连接RDS实例时，设置安全组分为以下两种情况：
- ECS与RDS实例在相同安全组时，默认ECS与RDS实例互通，无需设置安全组规则，执行[通过内网连接RDS for SQL Server实例（Windows方式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/rds_mssql_connect_05.html)。
- ECS与RDS实例在不同安全组时，需要为RDS和ECS分别设置安全组规则。
  - 设置RDS安全组规则：为RDS所在安全组配置相应的**入方向** **规则**。
  - 设置ECS安全组规则：安全组默认规则为出方向上数据报文全部放行，此时，无需对ECS配置安全组规则。当在ECS所在安全组为非默认安全组且出方向规则**非全放通** 时，需要为ECS所在安全组配置相应的**出方向**规则。
本节主要介绍如何为RDS实例设置相应的入方向规则。
关于添加安全组规则的详细要求，可参考《虚拟私有云用户指南》的"[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)"章节。
#### 注意事项
因为安全组的默认规则是在出方向上的数据报文全部放行，同一个安全组内的弹性云服务器和华为云关系型数据库实例可互相访问。安全组创建后，您可以在安全组中定义各种访问规则，当华为云关系型数据库实例加入该安全组后，即受到这些访问规则的保护。
- 默认情况下，一个用户可以创建100个安全组。
- 默认情况下，一个安全组最多只允许拥有50条安全组规则。
- 一个RDS实例允许绑定多个安全组，一个安全组可以关联多个RDS实例。
- 为一个安全组设置过多的安全组规则会增加首包延时，因此，建议一个安全组内的安全组规则不超过50条。
- 当需要从安全组外访问安全组内的华为云关系型数据库实例时，需要为安全组添加相应的**入方向规则**。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
为了保证数据及实例安全，请合理使用权限。建议使用最小权限访问，并及时修改数据库默认端口号（1433），同时将可访问IP地址设置为远程主机地址或远程主机所在的最小子网地址，限制远程主机的访问范围。
源地址默认的IP地址0.0.0.0/0是指允许所有IP地址访问安全组内的华为云关系型数据库实例。
#### 操作步骤
1. [登录RDS管理控制台](https://console.huaweicloud.com/rds/#/rds/management/list)。
2. 单击管理控制台左上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002572991262.png)，选择区域。
3. 在"实例管理"页面，选择目标实例，单击实例名称，进入实例的"概览"页面。
4. 设置安全组规则。
   在"安全组"处，单击安全组名称，进入安全组页面。
   图1连接信息
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002215076582.png "点击放大")
5. 在入方向规则页签，单击"添加规则"，添加入方向规则。
   单击"+"可以依次增加多条入方向规则。
   图2添加入方向规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mssql/zh-cn_image_0000002215076578.png "点击放大")
   表1入方向参数说明
   | 参数 | 说明        | 取值样例 |
   | 优先级                      | 安全组规则优先级。 优先级可选范围为1-100，默认值为1，即最高优先级。优先级数字越小，规则优先级级别越高。        | 1                       |
   | 策略                        | 安全组规则策略。 优先级相同的情况下，拒绝策略优先于允许策略。        | 允许                    |
   | 协议端口              | 网络协议。目前支持"All"、"TCP"、"UDP"、"ICMP"和"GRE"等协议。        | TCP                       |
   | 协议端口              | 端口：允许远端地址访问数据库实例指定端口。 RDS for SQL Server实例的端口设置范围为1433（默认）或2100\~9500（其中5355和5985不可设置。对于2019 EE、2019 SE、2019 web版、2017 EE、2017 SE、2017 Web版，5050、5353和5986不可设置。        | 1433                     |
   | 类型                       | IP地址类型。        | IPv4                    |
   | 源地址                     | 源地址：可以是IP地址、安全组、IP地址组。用于放通来自IP地址或另一安全组内的实例的访问。例如： - 单个IP地址：192.168.10.10/32（IPv4地址）  - IP地址段：192.168.1.0/24（IPv4地址段）  - 所有IP地址：0.0.0.0/0（IPv4任意地址）  - 安全组：sg-abc  - IP地址组：ipGroup-test    - 更多IP地址组信息，请参见[IP地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0002.html)。   | 0.0.0.0/0               |
   | 描述                       | 安全组规则的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -                     |
