# 配置RabbitMQ消息确认机制
RabbitMQ的消息确认机制分为生产者确认和消费者确认。在使用RabbitMQ时，生产者确认和消费者确认对于确保数据可靠性至关重要。如果连接失败，传输中的消息可能会丢失，需要重新传输。消息确认机制可以让服务端和客户端知道何时重新传输消息。客户端可以在收到消息时确认消息，也可以在客户端完全处理完消息后确认。
更多关于消息确认机制的说明，请参考[Consumer Acknowledgements and Publisher Confirms](https://www.rabbitmq.com/confirms.html)。
#### 约束与限制
生产者确认会影响性能，如果需要很高的吞吐量，应禁用生产者确认。注意，不使用生产者确认会导致可靠性下降。
#### 配置RabbitMQ消息确认机制
以下介绍在Java客户端配置生产者确认和消费者确认的步骤。
- [生产者确认]
  生产者确认，即服务端在收到来自生产者的消息时进行确认。
  以下示例演示在Java客户端配置生产者确认：
  try {
  channel.confirmSelect() ; //将信道置为publisher confirm模式
  //之后正常发送消息
  channel.basicPublish("exchange", "routingKey" , null , "publisher confirm test" .getBytes());
  if (!channel.waitForConfirms()) {
  System.out.println( "send message failed " ) ;
  // do something else....
  } catch (InterruptedException e) {
  e.printStackTrace() ;
  调用**channel .waitForConfirms**方法之后，会等待服务端确认，这是一种同步等待的方式，会对性能产生影响。如果生产者要满足at least once，就必须使用同步等待方式。
- [消费者确认]
  消费者确认是指服务端通过确认消息是否成功被消费者接收，来判断是否删除队列中的此消息。
  消费者确认对数据可靠性十分重要，接收重要消息的消费应用程序在未处理完消息前不应确认消息，以便消费者有足够的时间处理消息，无需担心消息处理过程中由于消费者进程异常（如工作程序崩溃、重启等）导致消息丢失。
  消费者确认在客户端上配置，通过配置**basicConsume**方法启用确认。在channel中启用消费者确认适用于大多数场景。
  以下示例演示在Java客户端配置消费者确认（使用**Channel#basicAck** 设置**basic.ack**为肯定）：
  // this example assumes an existing channel instance
  boolean autoAck = false;
  channel.basicConsume(queueName, autoAck, "a-consumer-tag",
       new DefaultConsumer(channel) {
           @Override
           public void handleDelivery(String consumerTag,
                                      Envelope envelope,
                                      AMQP.BasicProperties properties, byte[] body)
               throws IOException
               long deliveryTag = envelope.getDeliveryTag();
               // positively acknowledge a single delivery, the message will
               // be discarded
               channel.basicAck(deliveryTag, false);
  未确认的消息缓存在内存中，如果未确认的消息过多，会导致内存使用率过高，此时可以在客户端配置预取值来限制消费者预取的消息数量，具体方法请参见[配置RabbitMQ消息预取值](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/rabbitmq_ug_0013.html)。
