# 配置RabbitMQ镜像队列
镜像队列是指允许集群将队列镜像到其他节点上，当集群某一节点宕机后，队列能自动切换到镜像中的其他节点，保证服务的可用性。
本章节指导如何在RabbitMQ WebUI为Vhost配置镜像队列策略，满足策略条件的队列将成为镜像队列。
#### 约束与限制
RabbitMQ AMQP-0-9-1版本不支持镜像队列。
已创建集群版RabbitMQ实例。
#### 配置RabbitMQ镜像队列
1. 登录[RabbitMQ实例的Web UI](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/rabbitmq-ug-180801003.html)。
2. 在菜单栏，选择"Admin"。
   图1选择Admin菜单
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0225323792.png "点击放大")
3. （可选）如果您需要设置指定Vhost，请执行本步骤；如果不需要，请直接执行[4]。
   选择右侧导航栏"Virtual Hosts"，然后输入"Name"，单击"Add virtual host"，创建Vhost。
   图2创建Vhost
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0225331919.png "点击放大")
4. 选择右侧导航栏"Policies"，为Vhost设置策略。
   图3设置Vhost策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0225506784.png "点击放大")
   表1策略参数说明
   | 参数           | 说明        |
   | Virtual Host | 选择策略所应用的Vhost。"/"表示默认Vhost。        |
   | Name          | 策略的名称，用户自定义。        |
   | Pattern      | Queue的匹配模式（正则表达式）。        |
   | Apply to   | 策略所适用的目标。        |
   | Priority    | 策略的优先级，数字越大，优先级越高。        |
   | Definition   | 镜像定义，包括三个部分ha-sync-mode、ha-mode、ha-params。 - **ha-sync-mode** : 表示镜像队列中消息的同步方式，有效取值范围为：automatic和manual。 - automatic：表示自动向master同步数据。  - manual：表示手动向master同步数据。    - **ha-mode** : 指明镜像队列的模式，有效取值范围为：all、exactly和nodes。 - all：表示在集群所有的节点上进行镜像。  - exactly：表示在指定个数的节点上进行镜像，节点的个数由ha-params指定。  - nodes：表示在指定的节点上进行镜像，节点名称通过ha-params指定。    - **ha-params**: ha-mode模式需要用到的参数。   说明： 如果将队列镜像到集群所有节点上，可能会导致集群承受不必要的网络及磁盘I/O流量。因此，推荐您使用以下参数配置： - **ha-sync-mode**: automatic  - **ha-mode**: exactly  - **ha-params** : n/2+1，其中n表示集群中总节点数量，n/2的值向下取整。 例如集群总节点数为3，ha-params设置为3/2+1=2，此时队列将镜像到一个主节点和一个从节点上。这样配置既保证了数据的高可用性，又避免了不必要的资源开销。    |
5. 单击"Add policy"。
   策略添加成功后如下图所示。
   图4Vhost策略
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0225334526.png "点击放大")
