# 删除RabbitMQ Queue
本章节指导如何删除Queue。删除Queue的操作有以下几种方式，您可以根据实际情况选择任意一种方式：
- [删除Queue（控制台）]
- [删除单个Queue（RabbitMQ WebUI）]
- [批量删除Queue（RabbitMQ WebUI）]
#### 约束与限制
- 删除Queue后，该Queue下的所有配置（包括Exchange与Queue的绑定关系）也会被删除，且无法恢复。
- RabbitMQ 3.x.x版本支持以上三种删除Queue的方式，RabbitMQ AMQP-0-9-1版本只支持在控制台删除Queue。
已[创建Queue](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/rabbitmq_ug_0029.html)。
#### 删除Queue
以下介绍删除Queue的具体步骤。
- [删除Queue（控制台）]
  1. 登录[RabbitMQ控制台](https://console.huaweicloud.com/dms/?engine=rabbitMQ&locale=zh-cn#/queue/manager/newRabbitMQList)。
  2. 在管理控制台左上角单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0143929918.png)，选择RabbitMQ实例所在的区域。
  3. 单击实例名称，进入实例概览页面。
  4. 在左侧导航栏选择"实例管理 \> Vhost列表"，进入Vhost列表页面。
  5. 单击Vhost名称，进入Vhost详情页。
  6. 在"Queue"页签中，通过以下任意一种方法，删除Queue。
     - 勾选Queue名称左侧的方框，可选一个或多个，单击信息栏左上侧的"删除Queue"。
     - 在待删除的Queue所在行，单击"删除"。
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
  7. 单击"确定"，完成Queue的删除。
     删除的Queue已从Queue列表中移除，表明Queue已成功删除。
  1. [登录RabbitMQ WebUI页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/rabbitmq-ug-180801003.html)。
  2. 在"Queues"页签，单击需要删除的队列名称，进入队列详情页面。
     图1队列列表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0000001894416445.png "点击放大")
  3. 单击"Delete Queue"，删除单个队列。
     图2删除单个队列
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0000001848215684.png "点击放大")
     在"Overview"区域的Queue列表中，查看删除的Queue已从中移除，表明Queue已成功删除。
  新增与待删除队列的前缀名称相同、且队列TTL为1ms的策略，通过此策略实现批量删除队列。
  2. 在"Admin \> Policies"页面中，新增一条策略。
     图3通过Policy批量删除队列
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0000001894336001.png "点击放大")
     表1策略参数说明
     | 参数         | 说明        |
     | Name       | 策略的名称，用户自定义。        |
     | Pattern    | 队列匹配模式，填写队列名称，会匹配包含此队列名称的队列。 例如：设置为".\*"时，表示匹配所有队列。设置为".\*queue-name"时，表示匹配队列名称包含queue-name的所有队列。 |
     | Apply to   | 策略所适用的目标，选择"Queues"。        |
     | Priority   | 策略的优先级，数字越大，优先级越高。        |
     | Definition | 定义TTL，单位为ms。填写"expires"参数，值设置为"1"，表示队列过期时间为1ms。        |
  3. 单击"Add policy"。
     在"Queues"页签"Overview"区域的Queue列表中，查看删除的Queue已从中移除，表明Queue已成功删除。
  4. 队列成功删除后，在"Admin \> Policies"页面中，在[2]中新增的策略后，单击"Clear"，删除策略。
     如果保留此策略，它对后续新建的队列依然生效，可能会出现误删除队列的情况。
     图4删除策略
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0000001848056956.png "点击放大")
#### 相关文档
如果您希望通过API删除Queue，请参考[批量删除指定Queue](https://support.huaweicloud.com/api-rabbitmq/BatchDeleteQueues.html)。
