# 配置RabbitMQ客户端心跳超时时间
客户端连接RabbitMQ集群实例时，如果存在消息收发时间间隔大于90s的场景，请在客户端开启心跳并设置小于90s的心跳超时时间，防止客户端断连。如果心跳超时时间设置过低，在短暂网络抖动情况下可能会导致连接重建。如果心跳超时时间设置过长，可能导致集群进行主备切换时感知时间过长。**推荐设置心跳超时时间为10s。**
#### 什么是心跳
RabbitMQ实例提供了心跳功能，以确保应用程序层及时发现中断的连接和完全无响应的对端。心跳还可以防止某些网络设备在一段时间内由于没有活动而中断TCP连接。**开启心跳的方法为在连接上指定心跳超时时间。**
心跳超时时间定义了对等TCP连接在多长时间后被服务端和客户端视为关闭。服务端和客户端会对配置的心跳超时时间进行协商，客户端必须配置该值来发送心跳。RabbitMQ官方团队维护的3个客户端（Java、.NET、Erlang语言）的心跳超时时间协商逻辑如下：
- 服务端和客户端设置的心跳超时时间都不为0时，两者间较小的值生效。
- 服务端和客户端任意一端设置的心跳超时时间为0，另一端不为0时，非0的值生效。
- 服务端和客户端的心跳超时时间都设置为0时，表示禁用心跳。
配置心跳超时时间后，RabbitMQ服务端和客户端都会向对方发送AMQP心跳帧作为心跳，发送的时间间隔为心跳超时时间的一半。客户端在两次错过心跳后，会被认为是不可达的，TCP连接将被关闭。当客户端检测到服务端由于心跳而无法访问时，需要重新连接。更多关于心跳的说明，请参考[Detecting Dead TCP Connections with Heartbeats and TCP Keepalives](https://www.rabbitmq.com/heartbeats.html)。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
一些客户端（如C语言客户端）没有发送心跳的逻辑，即使配置了心跳超时时间，开启了心跳，仍然无法发送心跳。此时需要额外启动一个线程，编写发送心跳的逻辑。
#### LVS的心跳超时时间
RabbitMQ集群实例使用LVS进行负载均衡，如[图1]所示，单节点实例不涉及LVS。
图1集群实例的负载均衡
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rabbitmq/zh-cn_image_0000001310742133.png)
LVS对客户端连接设置了心跳超时时间，默认为90s。如果客户端在90s内没有向LVS发送心跳（AMQP心跳帧或消息收发），LVS会主动断开与客户端的连接，此时客户端需要重新连接。
如果存在消息收发时间间隔大于90s的场景，请在客户端开启心跳并设置小于90s的心跳超时时间。推荐设置心跳超时时间为10s。
#### 配置客户端心跳超时时间
- 在**Java客户端** 配置心跳超时时间。
  在创建连接前使用**ConnectionFactory#setRequestedHeartbeat**进行设置，示例如下。
  ConnectionFactory cf = new ConnectionFactory();
  // 将心跳超时时间设置为10s
  cf.setRequestedHeartbeat(10);
- 在**.NET客户端** 配置心跳超时时间，示例如下。
  var cf = new ConnectionFactory();
  // 将心跳超时设置为10s
  cf.RequestedHeartbeat = TimeSpan.FromSeconds(10);
- 在**Python pika客户端** 配置心跳超时时间，示例如下。
  # 设置心跳时间为10s
  params = pika.ConnectionParameters(host='host', heartbeat=10, credentials=pika.PlainCredentials('username', 'passwd'))
  connection = pika.BlockingConnection(params)
  while True:
      channel.basic_publish(exchange='', routing_key='hello', body='Hello World!')
      print(" [x] Sent 'Hello World!'")
      # 生产者需要使用connection.sleep()才能触发心跳，使用time.sleep()不会触发心跳
      connection.sleep(200)
- 在**PHP客户端** 配置心跳超时时间，示例如下。
  # 设置心跳时间为10s
  $connection = new AMQPStreamConnection(RMQ_HOST, RMQ_PORT, RMQ_USER, RMQ_PASS, RMQ_vhost, ['heartbeat'=> 10]);
- 使用**Spring-amqp** 设置心跳超时时间，示例如下。
  // 设置心跳时间为10s
  @Bean
  CachingConnectionFactory connectionFactory(ConnectionFactory rabbitConnectionFactory) {
      CachingConnectionFactory ccf = new CachingConnectionFactory(rabbitConnectionFactory);
      ccf.setHost("...");
      ccf.setRequestedHeartBeat(10);
      return ccf;
