# 使用仪表盘跟踪Scrum项目进展
在管理项目的过程中支持数据可视化管理，对每次迭代开发进行回顾，总结出下个迭代可以改进的方向。项目提供多种仪表盘报表卡片，覆盖进度、质量、效率、成员工作项分布等，方便实时了解项目进展。
为了更好体验数据分析效果，推荐使用新版仪表盘。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- 建议项目成员都开启默认的仪表盘统计显示，关注项目进展。
- 项目管理员、项目经理和测试经理[在仪表盘中添加自定义报表卡片]，如：个人工时，查看每个人的工作量。
#### 约束限制
- 仪表盘中燃尽图数据为每天0点刷新数据，迭代内的燃尽图为实时刷新数据。
- 仪表盘显示的是工作项状态为"已关闭"的Story数。
已新建Scrum项目，并在项目中拥有仪表盘的"新建仪表盘"、"编辑仪表盘"权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0018.html)。
#### 使用默认仪表盘跟踪项目进展
默认仪表盘中默认显示了一些常用**报表卡片**，包括：项目成员的Story统计（按重要程度）、项目成员的缺陷统计（按状态）、所有工作项的完成总览、项目缺陷的状态分布、项目人员的实际工时分布。
图1默认仪表盘
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002610282625.png "点击放大")
 #### 新建自定义仪表盘
仪表盘除默认仪表盘外，您可以根据需要新建自定义仪表盘。
1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
2. 进入Scrum项目，单击"仪表盘"，进入"仪表盘"页面。若页面上方出现"新版仪表盘全新登场"的描述，请单击"切至新版"。
3. 单击右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001971340024.png)下的"新建仪表盘"，配置以下信息。
   表1新建仪表盘
   | **参数项** | **说明**                                    |
   | 仪表盘名称   | 仪表盘的标题，支持中英文字符、数字、下划线、中划线，输入范围：1\~128个字符。 |
   | 描述      | 仪表盘的描述，支持中英文字符、数字、下划线、中划线，不超过128个字符。      |
4. 单击"确定"，可完成新建仪表盘。
 #### 在仪表盘中添加自定义报表卡片
您可以根据个人需求自定义报表卡片，拖拽到仪表盘中即自定义需要统计的报表卡片，包括：自定义、总览、工时、工作项分布、迭代、缺陷。
2. 进入Scrum项目，进入"仪表盘"页面，单击右上角"设计布局 \> 添加卡片"。
   图2仪表盘页面
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002610251661.png "点击放大")
   如果当前仪表盘没有数据，可直接单击"添加卡片"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002579894066.png "点击放大")
3. 在右侧弹出的"拖动添加卡片"区域中，将需要展示的卡片拖动到仪表盘区域，可以根据需要拖动调整仪表盘展示顺序。
   图3拖动添加卡片弹框
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002610415651.png "点击放大")
4. （可选）当待添加的报表卡片不满足需求时，单击右上角"新建"，在弹出的"选择报表类型"窗口中，可以自定义新的报表卡片。报表详细操作请参见[使用统计报表跟踪Scrum项目进展](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_1005.html)。
5. 切回到仪表盘详情页，并刷新当前数据。重复添加卡片操作，选择已创建好的报表卡片即可。
6. 卡片设置完成后，单击"保存"，会提示仪表盘保存成功信息。
#### 相关操作
对于新建的仪表盘，可以执行以下操作。
表2仪表盘相关操作
| **操作项** | **说明**        |
| 查看仪表盘   | 单击仪表盘名称，可从下拉框中选择目标仪表盘进行查看。        |
| 导出仪表盘   | 单击仪表盘主页右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988260221.png)的"导出仪表盘"，可将当前仪表盘导出为pdf格式文件。        |
| 新建仪表盘   | 单击仪表盘主页右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002579902902.png)的"新建仪表盘"，可以根据需要新建自定义仪表盘，具体操作请参考[新建自定义仪表盘]。        |
| 删除仪表盘   | 单击仪表盘主页右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001953820840.png)的"删除仪表盘"，可将当前仪表盘进行删除。默认仪表盘不支持删除。        |
| 仪表盘设置   | 单击仪表盘主页右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988420057.png)的"仪表盘设置"，可进入仪表盘设置页面，执行以下操作。 - 新建仪表盘：单击右上角"新建仪表盘"，新建流程参考[新建自定义仪表盘]。  - 编辑仪表盘：单击仪表盘行操作的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001953820312.png)，可对当前仪表盘进行编辑。  - 删除仪表盘：单击仪表盘行操作的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001953820528.png)，可对当前仪表盘进行删除。  - 设置仪表盘默认为首页：单击选择仪表盘左侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988260149.png)，可将该仪表盘默认为首页。   |
