# 使用统计报表跟踪Scrum项目进展
在项目进行中，可以通过统计报表来对项目下的工作项进展进行跟踪。统计报表中的统计数据包含已归档工作项。
报表类型支持自定义报表、系统预置报表模板两大类，系统预置报表模板支持总览、工时、工作项分布、迭代和缺陷类型，您可以根据需要快速选择使用。
#### 约束限制
对于报表标题，默认是在创建时根据当前的语言环境生成的，一旦生成，后续不会再随语言环境变化。
- 已新建Scrum项目，具体操作请参考[创建CodeArts项目](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_ug_2000.html)。
- IAM成员已加入项目。添加成员请参考：[添加CodeArts项目成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0025.html)。
- 项目成员需拥有报表的"新建报表、新建分类、重命名分类、删除分类"权限。权限设置请参考[管理CodeArts项目级权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-devcloud/devcloud_01_0018.html)。
- [新建自定义报表]
  如果需要从多个维度对汇总项（"故事点"、"预计工时"、"实际工时"和"工作项数"）进行统计和分析，可以使用自定义报表。
  1. [访问CodeArts Req服务首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/projectman_01_0003.html)。
  2. 进入Scrum项目中，进入"工作项 \> 需求管理 \> 统计"页面，单击"新建报表"，在弹窗中选择"自定义报表"。
  3. 进入新建自定义报表页面，配置以下信息。
     图1新建自定义报表
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001953665532.png "点击放大")
     表1新建自定义报表参数说明
     | **参数项** | **说明**        |
     | 报表标题    | 报表的标题，支持中英文字符、数字、下划线、中划线，输入范围：3\~128个字符。                                 |
     | 报表类型    | 报表的显示类型，支持选择**柱状图** 和**饼状图**。                                            |
     | 分析维度    | 报表的数据分析维度，即为X轴代表的数据维度，可根据需要进行选择。                                         |
     | 对比维度    | 报表的数据对比维度，即为Y轴色块代表的数据维度，可根据需要进行选择。                                       |
     | 汇总项     | 报表的数据汇总项，即为Y轴代表的数据维度，可根据需要选择，支持**故事点** 、**预计工时** 、**实际工时** 、**工作项数**的统计。 |
     | 数据筛选    | 单击"增加筛选条件"，可选择系统字段或自定义字段来过滤报表统计数据的范围。                                    |
  4. 单击"保存"可保存报表。保存下来的报表会显示在报表的首页，方便直接使用和查看。
     图2自定义表报
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000002300657206.png "点击放大")
- [通过系统预置报表模板新建报表]
  不同的业务场景可以选择不同的系统预置报表模板。
  - 如果仅需要对工作项总览进行统计和分析，可以使用系统预置的"工作项趋势总览"、"工作项完成总览"和"工作项及时性总览"报表。
  - 如果仅需要对项目成员的工时进行统计和分析，可以使用系统预置的"统计项目成员的工时"报表。
  - 如果仅需要对工作项分布进行统计和分析，可以使用系统预置的"工作项按处理人分布"、"工作项按优先级分布"和"工作项按历史状态分布"报表。
  - 如果仅需要对迭代进行统计和分析，可以使用系统预置的"迭代燃尽图"报表。
  - 如果仅需要对工作项缺陷进行统计和分析，可以使用系统预置的"缺陷按处理者分布"、"缺陷按创建者分布"、"缺陷按优先级分布"、"缺陷按工作项状态分布"和"缺陷按处理者状态分布"报表。
  下面以使用系统预置报表模板"工作项趋势总览"来新建报表为例，介绍如何通过系统预置报表模板来新建报表。
  2. 进入Scrum项目中，进入"工作项 \> 需求管理 \> 统计"页面，单击"新建报表"，在弹窗中选择"工作项趋势总览"类型报表。
  3. 进入报表编辑页，配置以下信息。
     图3工作项趋势总览报表编辑页
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001963129716.png "点击放大")
     表2新建工作项趋势总览报表
     | **参数项** | **说明**        |
     | 类型      | 报表统计的工作项类型范围（Task、Bug、Epic、Feature和Story）。支持全选，选择"全部"，即统计范围是项目下的全部工作项类型。 |
     | 数据筛选    | 可以根据"迭代"或"时间范围"来过滤报表展示的数据范围。**如果选择了时间范围，时间跨度最大** **为1年**。                |
#### 后续操作
完成[新建自定义报表]或[通过系统预置报表模板新建报表]后，拥有报表的"编辑报表"、"删除报表"、"移动报表"、"导出报表"权限的成员，可以执行以下操作：
对于新创建的报表，可以进行如下的操作。
表3报表基本操作
| **操作项**      | **说明**        |
| 报表的图形和表格显示切换 | 单击报表卡片右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001953677928.png)，可以切换报表的显示形式。                |
| 全屏查看报表       | 单击报表卡片右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988118757.png)，可以全屏查看报表。                    |
| 保存图表         | 单击报表卡片右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988129473.png)下的"保存图片"，可以将当前报表保存为png图片。     |
| 导出表格         | 单击报表卡片右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988011841.png)下的"导出表格"，可以将当前报表数据导出为Excel文件。 |
| 编辑报表         | 单击报表卡片右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988131981.png)下的"编辑报表"，可以进入报表详情页进行编辑。       |
| 移动报表         | 单击报表卡片右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001953692576.png)下的"移动报表"，可以将当前报表移动至其他报表分类中。   |
| 删除报表         | 单击报表卡片右上角![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988012129.png)下的"删除报表"，可以将当前报表进行删除。删除后不可恢复。 |
对于已创建的报表，您可以使用报表分类来对其进行管理。报表分类是将多张报表卡片集中在一个视图中进行查看，默认有未分类报表，您可以根据使用需求自行新建报表分类，每个报表分类下的报表卡片最多为20张。
#### 使用报表分类管理报表
1. 进入Scrum项目，进入"工作项 \> 需求管理 \> 统计"页面，单击未分类报表下拉框中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001988390661.png)，进入"新建报表分类"弹框，输入报表分类名称。
2. 单击"确定"，可完成新建报表分类。
   - 报表分类下可以放置报表卡片。
   - 单击报表分类名称右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001953792962.png)下的重命名，可对报表分类名称进行重命名。
   - 单击报表分类名称右侧![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-projectman/zh-cn_image_0000001953794270.png)下的删除，可删除报表分类。报表分类被删除后不可恢复，其下的报表将被自动移入"未分类报表"中。
   - 在报表分类下，可以拖拽目标报表来调整报表的展示顺序。
